1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Теплоемкая печь с ХК под облицовку своими руками
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем 50let_yma_net, 13.04.20.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Есть маленькое НО. Размеры ихнего и нашего кирпича очень сильно отличаются. Плотностью то же!
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    У вас 0*, у меня у пола 10*. В том числе такая же температура и в доме. Но у вас остыла при 0 со стартовой до 15* за 12 часов, а у меня с 10* за сутки при этом осталось +27* в 15 ряду и низ, 5 ряд, - до 23* Объясняйте.
  3. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Размеры разные есть и у нас. Огнеупор 230х 114 классика такая же как и 250х124. Плотность теплопроводность и огнеупорство тоже.
    Думаю шамот и в канаде шамот. Можно погуглить и сравнить с нашими характеристики его шамота, он пишет подробно какие применяет материалы.
    Вряд ли эта разница ощутима.
  4. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    В ваших печах колпаки, а значит и другая Т-ра нагрева стенок. Витал это воочию испытал на своей собственной печи у себя на даче после переделки колпаковой системы. Вот так понятно ?
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    :um: Что-то Витал в личке отказался мне комментировать как мою теплоемкую печь, так и свой закон Бернулли по отношению к ней, поскольку в ней тоже есть прогары, но в колпаки 2-го яруса печи.
    Я уже всем и все показал. Два вопроса к вам...
    1. По каким причинам такая же по толщине боковых стенок печь, может отдавать накопленную температуру хуже, чем печь Витала?
    2. По каким причинам печь Алекса 63А при стартовой температуре в доме в 0* через 12 часов имеет температуру стенок печи лишь 15*, а моя печь со стартовой температуры в 12* имеет температуру на те же 15* выше стартовой, но через сутки? Может потому, что, как тут говорил Алекс, - не выдувает? Вентилятора нет? :aga:
  6. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Алекс 63 уже обьяснял почему - см. постами выше https://www.forumhouse.ru/posts/27680226/. По причине более высокой Т-ры стенок печи Минчанина и Витала могут лучше отдавать тепло в помещение, неужели непонятно, за более короткий промежуток времени. И это, что Витал отказался разжевывать, мне тоже некогда особо, т. к. щас на обьекте ...
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Док, раньше я тоже печкой доволен был. И если не сам собирал, то писал бы письма благодарности тому кто ее сделал. Но как говорится, лучшее враг хорошего. Зато я теперь в два раза больше счастлив...
    Кстати потери тепла через трубу у меня значительно меньши ваших. И через сутки печь градусов 50. Сегодня доеду домой померию, как раз больше суток не топилась печь.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Меня его ответ НЕ УДОВЛЕТВОРИЛ! Тем более, что "демонстрации высокой температур стенок" не было. Одни слова. Повторюсь, что у Минчанина стартовая температура была практически в два раза выше, а это значит, что и помещение (по идее) должно быть также хорошо прогрето. Далее, если у Алекса температура в помещении была всего лишь на 10* ниже, чем у меня, а, по вашим размышлениям, следуя вашей логике
    температура стенок печи выше, то возникает вопрос, почему у Алекса вдруг температура стенок стала выше, чем у меня, а печь остыла значительно быстрее. Куда делась отданная помещению тепло, если стенки печи опять опустились до 15*? Я уж не говорю о количестве сожженных дров (у меня 10 кг, у Алекса, насколько помню, ~15)
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот и хорошо, измерите температуры стенок печи, температуры помещения, температуры на улице. Пирометр у вас есть. Заодно и объясните причину своего счастья, а заодно и почему потери ЧЕРЕЗ трубу у вас меньше моих, если, конечно, сможете объяснить! А заодно и ответьте на мой вопрос, почему при таком большом количестве прогаров, ДГ каким-то удивительным образом (даже учитывая их обратное расположение -сверху от центра и вниз в восходящему каналу), все-таки начинают уходить в самый низ печи? И если это так, то почему вы утверждаете, что греете все-таки "стекло", а не ноги.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    1) У меня два шибера на трубе. Второй на втором этаже. Так понятней.
    2) есть наука аэродинамика. В ней есть такое понятие как закон Бернулли. Вот по этому закону и работают прогары. Чем больше Рдин в подьемном, тем больше сопративление и турбуленцию этому каналу дает прогар. Что еще не понятно может быть? Тяга настраивается и держится полностью автоматически. При малой тяге они работают как прогары, при прогреве трубы тормозят поток.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это вы мне уже все объясняли. Спасибо. Только у вас 6 прогаров не менее чем 6х6 см. Сколько дров нужно спалить, чтобы прогары заткнулись. Про аэродинамику мне не говорите, сам в авиакружке был. Изучал это дело и про связь закона Бернули с подъемной силой - в курсе. Теперь конкретики добавьте, когда приедете домой. Какова температура стенок печи примерно в 5-6 рядах, ну и по порядку по всем ранее заданным вопросам.
    Вот у меня сейчас такова обстановка: на улице 0. На термометре в кухне утром +22,2* было. Протопил для поддержания температуры в доме О-В печь 5 кг дров. Сейчас в кухне +24.6*, в гостиной 22.7*
    Вспоминаю Борисыча
    У меня сруб 6х6 м примерно из таких же бревен, только обшит вагонкой снаружи и изнутри Тоже недавно протопил печь примерно 5 кг. Температура в спальнях +22,5 Что не так с прямоточными печами у Борисыча или что не так с моей канальной О-В и полуколпаковой отопительной печью с ХК? Заметьте, Виталий, топил он сырыми дровами, от которых в вашей печке сплошной комфорт. :aga:
    Что касается дублирующей задвижки, то, думаю, особо значимого эффекта достичь сложно, хотя, безусловно, многие так раньше и делали.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Не Док, не верно, я вам не дал размеры как прогаров и каналов, так и высот.
    Прогары меньше.
    А то что в личку обьяснять: ну нет у меня столько времени, да еще если помнижить на ваше упорство, то я смирился с тем что это невозможно.
    Жека Б заинтересовался этой системой. Вот если сделает, попробует, протопит, может расскажет что реально печь за два часа разогнать до 100℃ вполне реально. Если мне не верите.
    Касаемо цифр- так ваши выводы вообще неверны.
    Горячее тело быстрей отдает дельту тепла, чем теплое.
    Влажность, обьем и температуру окружающих предметов вы почему-то игнорируете в своих выводах. А это потребители тепла.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это хорошо, что Жека Б попробует. Только вы опять отмалчиваетесь о количестве дров, которые нужно спалить для того, чтобы эти 100* получить. Такой температуры даже у Владимира СПБ в его печи, где средний ярус выложен на ребро и топливник имеет райзер... не удается достичь, если не сжечь достаточное количество дров.
    Ну вот такой я перфекционист. Стремлюсь к совершенству, люблю ясность и упорством достигаю цели.
    Вы думаете легко оркестр из 60 музыкантов обучить дефиле минут этак на 15-20 (плац-концерт). Это мне надо в уме сначала его разработать, потом составить монтаж из военных маршей, связать один марш с другим, что бы это было незаметно и красиво, а потом выйти на плац и каждому музыканту объяснить, что и как надо делать, сколько шагов пройти в одну сторону, потом куда развернуться...Фигуры же просматриваются. Все должно быть эффектно! И для каждого события - свое дефиле: на Олимпиаду в Таллине - одно, с олимпийскими кольцами, для выступления в Америке, - другое, для выступления в Лондоне на Королевском турнире по случаю празднования даты, посвященной их знаменитому адмиралу Нельсону - третье. :aga:
    Так я ведь это и не оспариваю, понятно, что горячая МП значительно быстрее нагреет помещение, чем КП, ну а дальше-то что? Куда девается пусть чуть меньшее, но сохранившееся тепло в моей печи. Лично мне, понятно - оно продолжает подогревать помещение.
    Я как раз НЕ игнорирую, но о них мало кто что-то говорил.
    Да, забыл о прогарах. Вы дали разрез, в которм методом сопоставления с размерами кирпича, вполне можно вычислить размеры этих прогаров.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Док, у меня нарисовался человечек на лето с таким щитом как у Вас.
    Вот и устроим эксперемент. Я там свою конвективку втыкну, а потом померяемся. Скиньте фотки внешнего вида показать человеку, и размеры. Внешне один в один сделаю. Идет?
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    С каким с таким? У меня щитки только на втором этаже в 2-х этажной. Вам какую надобно?
