1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Теплоемкая печь с ХК под облицовку своими руками
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем 50let_yma_net, 13.04.20.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вам виднее, есть повод или нет. А теперь ответьте, каким образом все вот это
    относится к ранее заданным вам прямым вопросам? Мне, как практику, это зачем? Я не В. В Шевяков, исследованиями по этому поводу не занимаюсь. И разговор у нас с вами идет не о движении воздуха в трубе (хотя этот момент тоже важен, как показатель негерметичности задвижки и еще не до конца остывшей трубы, находящейся в этом процессе), а о длительности сохранения накопленной печью тепловой энергии, которую она постепенно и выдает в помещение. Что за манера бросаться из одной стороны в другую? Будьте последовательны и научитесь отвечать на конкретные вопросы.
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Форумное общение проблемно.
    Вы говорите с каждым в отдельности. Я отвечаю по всей теме диалога.
    Сосредоточьтесь. Соберите мысли в кучу. Всё это о длительности сохранения тепловой энергии. Только не вся она идет в дом. Часть улетает на улицу. Поэтому нет ваших 15*, через сутки. Про трубу забыли
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не уходите в сторону. Я говорю конкретно с каждым человеком конкретно по заданному вопросу. Ваши замечания - это все ни о чем, с претензией на все, но придраться, вроде, и сложно, так как что-то, но говорите. :)
    Простите, тогда скольку тепловой энергии улетает в трубу из прямоточек, если через 12 часов они имеют ту же температуру, что и при старте? Причем заметьте, что и у Минчанина примерно то же самое - посмотрите через 14 часов после закрытия задвижки на середину правой части печи, - лишь на 1* превышает стартовую. И на каком основании вы сделали вывод о том, что если печь показывает разницу в 15* после суток от протопки (т.е. реальную температуру, измеренную пирометром), то вы мне пытаетесь доказать, что её нет? У вас с головой все в порядке? Вот именно часть и улетела, а 15* осталось...через сутки. Соответственно, если я начну топить печь уже с этой стартовой температуры, то у меня есть основания утверждать, что она нагреется в пике еще более, чем при старте в 12*. Не правда ли?
  4. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    А ещё потери через фундамент.
    Вопще жуть.
    Никак 100% не сохранится, а значит не уйдет в дом.
    Вот и выходит, быстрее отдал, меньше потерял.
    Нет смысла в сохранении. Некоторый запас, вполне достаточен.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я думаю, дальнейший разговор неуместен. Оставайтесь при своем мнении.
    А если это так, то почему пишут что...:aga:
  6. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    АААА, понял, печь у Минчанина быстрей нагрелась и быстрей отдала тепло. Бытовое тепло - тоже элемент запаса тепла. В это время печь Дока еще только нагрелась и собирается отдавать, т. е. фактически греет саму себя, судя по Т ре стенок печи. :um:
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Александр, а посчитайте насколько нагрелась со стартовой температуры до пиковой (после 2-х часов после закрытия задвижки) печь Минчанина. Надеюсь вопросы у вас отпадут сами собой. :aga:
    Да, и скореллируйте показатели по времени у него и у меня.
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Какая макс. Тра стенок на вашей печи после закрытия задвижки через 2 часа ?
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Смотри несколькими постами выше.
    Да, и не забудьте отталкиваться от стартовых температур.
  10. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    На заборе тоже пишут. А там дрова лежат.
    Конечно неуместен. Вы разгромили Кузнецовскую теорию в пух и прах.
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Умница
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Понимаю, что ПРОТИВ вас, - то вам не надо. Это, между прочим, в журнал написали обычные люди, которые сложили мою печь и оценили. Покажите-ка свои такие "надписи"? Ну чтобы в минус 30*, да один раз в сутки!
    Это где вы такое заметили? С чего это, вдруг, возник вывод такой? :aga: Единственое против и было по неправильному расположению регистра на самом заднем плане опускного канала. Но это глупость Замашко, а не системы Кузнецова. А как хочется...Понимаю.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А вы и считать не умеете? В простонародье про такие говорят, что она просто быстрее остыла и требует новой протопки. Причем нагрелась на меньшее количество градусов, как ни странно! :aga:
    Да, Александр, скажите, а кирпич в печи у Минчанина просто обязан быстрее отдавать тепло?
    моя печь через два часа нагрелась лучше, если исходить от стартовой температуры. :)]
  14. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Люди жили с буржуйкой. Конечно КП в радость. Что против меня? Каждый печник?
    Про бесполезность колпака, с герметичными приборами, вы писали. Забыли?
    Про трубу, проглотили, сказать нечего. С фундаментом, тоже.
    И растерялся весь колпак СДГ. Что в них толку, если запас, в трубу. Все доводы в землю.
    Замашка, не склоняется.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это я про то, что на заборе пишут... Не уходите от ответа в своем стиле.
    Так ведь когда Кузнецов разрабатывал свою теорию этих герметичных дверок и не было. Все течет, все изменяется. Зачем теперь нужен колпак, если нет подсоса ХВ через дверки и выхода его через задвижки? Но ведь не все и не всегда ими пользутся. Так что в этом смысле, и в этом виде, и сейчас его теория не претерпела изменений. Учитесь думать и сопоставлять факты. Это вам не забор.
    Это у вас мания такая. Вам все время что-то кажется. Давайте-ка перейдем к трубе...Вы мне свой ответ дадите про трубу, а я вам свой, но после вас, поскольку и вопрос был задан вами. Кстати, а фундамент при чем?
    Если нельзя, но очень хочется, то можно... Тут не СДГ растерялся, а про ГВ вы забыли. Изучайте теорию Кузнецова. Вам тоже это полезно знать...Не будете "плавать" в терминах:aga:
    Согласен, но и слово
    пишется по-другому. :aga: Так же как
    пишется через "Э". И слово "ни как" - пишется слитно!
