1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Теплоемкая печь с ХК под облицовку своими руками
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем 50let_yma_net, 13.04.20.
  1. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Неверно. Из топки - в ХК, далее разветвление по бокам на 2 опускных канала, в ОДНОМ из которых регистр. Классическая схема печи с ХК, не считая регистра. Батареи можно было согреть за счет регистра лишь поставив регулировочную задвижку, но сам регистр практически перекрыл весь опускной канал. Вывод - утопический отопительный прибор не спасет никакое утепление дома и прожигание каналов, сухие дрова и три секции батареи на регистре. Первая версия - без регистра, с Тэнами в опусных, была вполне рабочей ., хоть и прожорливой.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Виталий! Сам видел или прибором замерял? Заканчивай разделять газы таким методом. Фейки не гони.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Позвольте, вы же сами писали
    Как по-другому можно истолковывать эти слова? Далее. Братья Замашки сдавали объект или нет? Они протапливали печь? Давали подробную инструкцию? Насколько мне известно все началось с того, когда местные строители сами начали топить эту печь. И вообще, ВАМ, лично, какое дело до этой печи? История закончена, сколько можно перемывать кости? История с опускными каналами здесь НИ ПРИ ЧЁМ! Не в них дело.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Здравомыслящий человек садится на стул и прикладывает ноги к печи на уровне стула, а не задирает их вверх. И греет именно тем, что выдает печь именно на ЭТОМ уровне. Что толку греть потолок? Мне комфортнее, когда тепло печи находится снизу, заставляя воздух циркулировать с самого низа пола, а не на уровне головы.
    Вот задаюсь вопросом, почему батареи центрального отопления делают у пола, а не вблизи потолка? :|:
    Я уже говорил здесь, что при появлении герметичных дверок, нет никакой необходимости делать пустой колпак. Делайте его с опускными каналами, как это сделано здесь. А если дверки нет, то в перевальной стенке топки сделайте прогар, - и будет вам счастье. :)]
  5. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Это КОЛЧИН писал, цитата в кавычках и скрин прилагается. Далее, вопросы не по существу. И вообще, теория Колчина про нерадивого заказчика - лишь прикрытие ошибки Исполнителя. Мои, и не только, печи тоже иногда перетапливают, и топят всяким хламам, и дома порой долго переходят в разряд хорошо утепленных - однако ...
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И на старуху бывает проруха. Что прицепились? :aga:
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Извините, не сразу увидел. Здесь с вами согласен, - так делать нельзя.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7597841/
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
  9. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Вы имеете ввиду глубина? Ширина такая же 2 кирпича, а глубина у него 2,5, а у меня 2 кирпича. Лещадку не заметил ага. Посмотрел на температуру, у него за 2 часа до сорока с лишним нагревается. У меня конечно медленнее, за 3-3,5 часа. А тут же мне пишут, что подобные печки способны нагреваться за 2 часа до 100 градусов. Чувствуете разницу?
    Я ещё не пробовал топить сразу полной 15кг закладкой и топить ХК одновременно. Быстрее должна прогреться. Но порядовку эту заграничную изучу конечно досконально. Спасибо вам за нее. Там у него всякие опять же прогары присутствуют, довольно крупный вижу под сводом топки. Надо проанализировать.
  10. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    нифига я не понял. Как она нагреет 2 этажа? Какие 2 этажа? Топка полметра высотой. Пламя обрезается варочной плитой - КПД от этого падает. Каналы полкирпича. Она нагреется мгновенно и также быстро остынет. Точно такая же была у нас в деревне. Вот один в один. Грела 2 помещения - 10 и 12 м2. В морозы под 20 выстужалась со стороны топки к 6 утра, со стороы щита к 8 утра.
    Какая разница какая печь - колпак или каналы. Тут длительность удерживания тепла важна. Что решает футеровка.
    Нет. У меня определенно лыжи не едут. Расскажите мне пожалуйста, очень прошу.
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    А в том весь и смысл. Зачем УДЕРЖИВАТЬ тепло в печи? Разве для этого она. Печь, должна получить энергию от дров и ПЕРЕДАТЬ её в дом. Задача ведь, тепло в доме, а не в печи.
    Максимально эту задачу выполняют железные печи. НО.
    Они не используют максимально энергию дров. Большая часть улетает в трубу.
    Они не способны поддерживать тепло в доме. Прогорело, холодно.
    Вот и нужно, так рассчитать КИРПИЧНУЮ печь, что бы отдала быстро и поддерживала, до следующей протопки.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не со всем согласен, Андрей. Правильный ваш вывод в том, что она должна поддержать тепло в доме до следующей протопки, НО! Отдельные печи нужно топить два раза в сутки, а каким-то и раза хватает. Потому печь, как вы сами же сказали, и расчитывается под реальные теплопотери дома. В любом случае, кирпичная печь выходит на свой пик по температуре примерно через 3-4 часа после начала топки (если сложена не на ребро).
    Так что вы уж как-то определитесь, либо
    Либо
    Именно за счет накопленного тепла она и способна длительное время осуществлять эту функцию.
  13. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Лучше бы вы спали. Вадим Борисович, это к вопросу о том, КТО здесь больше всех засирает темы непонятно чем (мягко скажем). :aga:
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Разница огромная.
    Отогреть стекло в авто пустив воздух непосредственно на стекло, или в ноги.
    Так же и здесь. Сильная конвекция, или застой. А остывает она не быстрей. Какая разница для кирпича? Ну если конечно задвигу оставить открытую, то быстрей остынет, у Дока график где-то был, когда без задвиг сделали прямоточку и колпаковую.
    Док, можно график в студию?
