1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Теплоемкая печь с ХК под облицовку своими руками
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем 50let_yma_net, 13.04.20.
  1. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    интересно спасибо. Я б такую печь побоялся класть с моим опытом. Каналы совсем не перевязаны, а просто зажаты верхней плитой. Надо иметь неплохую квалификацию и понимания, как ведет себя кирпич при нагреве. У меня между топкой и каналом два кирпича на ребро. А в это печи один. Обязательно изучу и почитаю на досуге.
    это место как-раз, где в печи по вашей ссылке установлен металлический уголок. У меня шамотная плита перекрывает топку. Нарисовал красную линию на порядовке без облицовочных рядов (если что у меня в заглавном посте выложена скетч-порядовка. Здесь на сайте в некоторых ветках предупреждали, что она может лопнуть. На этой плите лежит только один ряд на ребро, а дальше уже ряд на плашку начинается перекрытие топки и нагрузка перераспределяется. А края плиты зажаты стенками ХК. Так что с точки зрения устойчивости конструкции не страшно. Хотя конечно не приятно. Значит где-то зажал и создал напряжение. опять же к разговору о квалификации "печника" ;)
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да, да. В википедии только половина закона почему-то дана... А потом Вова говорит что по этому закону самолет летать не может.
  3. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    В этой толщина топки больше вашей. 114+40 топка дополнительно футерована лещадкой на ребро. Автор пишет что предыдущие свои топки он делал как вы - в два ряда на ребро, а эту сделал в полкирпича и внутри прогнал лещадкой до уровня начала перекрытия дверки.
    Кстати, человек подробно описывает все детали процесса, и наблюдения и "крупицы мастерства". Не часто встретишь это качество в среде печников. А тут еще и буржуинский, где по моему мнению, с рождения воспитывают первичность коммерческого духа. Неловко теперь за это предубеждение.
    Когда свой опыт можно поверить на других примерах, уверенности прибавляется и каких-то ошибок можно избежать.
    Спасибо за схемку.
  4. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Самолет хоть и легче печки но труднее. Там не только Бернулли с Рейнольдсом а и Эйлер и Гук и целая плеяда гениев намудрили. ;)
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А где можно про переделку вашу почитать?
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Нигде пока не писал. Не готов пока у нас народ к такому.
    В личку напишите, подскажу что вам в проекте исправить. Много ошибок.
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Дело в том что исказили совсем основы.
    Так закон Бернулли звучит: Сумма статического и динамического давлений в любом сечении трубки есть величина постоянная.
    Если проигнорировать остальные не значительные составляющие, то получается что полное давление не меняется. Народ в заблуждение вводит картинка, как Док выставил. Это реально небольшой обрывок знания дошедший до нашего времени.
    Конкретно по этой картинке недоговоренно: Рдин- это скоростной напор, давление (вектор по потоку) если он увеличивается, то Рст падает кратно. (это давление перпендикулярно потоку, в стенки трубки) Полное давление не изменилось. И огромные ошибки делать замеры и выводы не понимая этого. Многие тупо суют датчик в место где он покажет откровенную ерунду. А потом заявляют чуть ли не об научном открытие, что ничего классического не работает как это написано в википедии, и вообще земля плоская.
  8. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Плиты здесь трещат из-за неравномерности прогрева.
  9. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Покажите цветовую гамму, может здесь есть еще печники, помогут разобраться.
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Соревнование с печью Дока по прогреву выдержит ?
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я не архивировал её, Александр, Спрашивайте у Виталия.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А смысл? Мне некогда.
    Думаешь проиграю? :victory:
    Я дал временной интервал и температуры. Сегодня приехал вообще после 4-х дневного отсутствия. Через пару часов комфортно уже. Правда на улице сегодня 0℃ был.
  13. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Думаю, что Переделка колпаков пошла на пользу, в цветовой гамме еще бы удостовериться.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Он даже одну построил по моей схеме. Типа шведки с двухэтажным щитом.
    Потом еще заказчик шутя жаловался мне, что жарко на втором этаже, девченкам, с одной протопки, охапкой обрезков вагонки. С непривычки перетапливал.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Думай:)]
