Помогите разобраться в отчете геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем L87e87o, 13.04.20.
  1. L87e87o
    L87e87o
    L87e87o
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Есть желание построить дом:
    - один этаж без мансарды размерами 12 на 15.
    - стена из газобетонных блоков 400 затем утеплитель, затем вентзазор, затем облицовочный кирпич.
    - фундамент планировался мзлф высота 100 см ширина 65 см. заглубление 30 см.
    С учетом отсутствия бюджета геология пока не делается. Но делаются шаги примерно узнать что за грунт. Имеется ИГИ от хозяина построившего дом в 100 метрах от моего участка, который забил 10 метровые ж/б сваи под дом 2 этажа со стенами в 2,5 кирпича. Имеются соседи через дорогу, которые ИГИ не делали, но забили 6 метровые жб сваи под бревенчатый дом (один этаж). Есть информация о том, что соседи в 70 метрах от нас били сваи 3 метра или 2 метра они "проваливались" поэтому пришлось бить 4 метра (дом из блоков арболита в 1 этаж плюс мансарда). Все земельные участки граничат с лесом и являются бывшими пахотными полями.
    Взяв вышеуказанный отчет ИГИ я было уже обрадовался, так как грунты более-менее нормальные за исключением ИГЗ-3, но меня интересовал больше ИГЗ-2 глубиной 1,8 метра, который в отчете отмечается еще и как слабопучинистый. Но пролистав внимательно увидел раздел "специфические грунты" в которых указано что ИГЗ-2 является набухающим грунтом.
    Соответственно возникли следующие вопросы,
    - Можно ли на таком грунте делать МЗЛФ в моем случае? и
    - Какие мероприятия нужно предусмотреть если можно делать МЗЛФ? Надо ли какие то мероприятия вообще предусматривать, так как изучая просторы интернета, наткнулся на мнения геологов о том, что грунт с влажностью 0,8 не может быть просадочным, а набухание грунта вещь весьма и весьма условная, зависящая от правильности проведения лабораторных исследований. К тому же ИГЗ-2 по степени набухания относится к слабонабухающим судя по ИГИ.
    - Потянет ли грунт ИКЗ-2 нагрузки от дома (не совсем разобрался в плотности грунтов)?
  2. L87e87o
    L87e87o
    L87e87o
    Неужели нет ни у кого мнения?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не нравиться такой вариант. стена получается трехслойная
    ИГЭ-2 еще и слабонесущий грунт
  4. L87e87o
    L87e87o
    L87e87o
    Чем не нравится стена конкретно? Вроде стена как стена стандартная. По теплокалькулятору посчитана. Стандатной ширины блока для теплоизоляции в моем регионе недостаточно поэтому добавлен утеплитель. Облицовочный кирпич это чтобы не парить мозг с мокрыми фасадами и обслуживанием его и эстетически нравится.
    Что касается ИГЭ-2. А по каким характеристикам вы поняли что он слабонесущий? Вроде по цифрам он лучше чем ИГЭ-3 и не совсем много уступает ИГЭ-4
  5. Solnyuchko
    Solnyuchko
    Solnyuchko
    Я вот со специалистом консультировалась, у него программа специальная все грунты определяет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/498597/
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не нравятся толстые стены и многослойные стены с газосиликатом. Мне больше нравиться - кирпич/блоки 25 см+утеплитель + облицовка. И без вентзазора
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Лучше ИГЭ-3 это не значит что хороший.
    Модуль деформации у ИГЭ-2 маленький
  8. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Народ, вы чем заняты, если не секрет? В "Поле чудес" играете?
    Есть отчет по изысканиям - основа для принятия инженерных решений проектировщиком и расчета этих решений. Нескольких вариантов конкретных решений, подчеркну - а не "мнений". Инженерная задача. В чем тут можно "помочь", если тут надо считать? Зачем было заказывать изыскания за ощутимые деньги, если они служат основой для "мнений" и взглядов", а не расчетов и решений?
  9. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Alexej68, десять плюсов хотел поставить сообщению, жаль нет такой функции здесь.
  10. L87e87o
    L87e87o
    L87e87o
    Тут вроде бы никто в поле чудес и не играет. Тут даже и мнений то не было. Была пока только реклама и все. По поводу заказа изысканий. А вы точно прочитали самое верхний мой пост? Никто не просит расчета фундамента. Прочтите вопросы в верхней части.
  11. L87e87o
    L87e87o
    L87e87o
    К вам такая же просьба как и к предыдущему оратору.
  12. L87e87o
    L87e87o
    L87e87o
    Ну очевидно. Если бы был бюджет на все бумаги до стройки вопросы здесь не задавались бы. Вы также внимательно читали первый пост? А так да, при наличии денег можно выполнить хоть 20 расчетов и нарисовать 10 проектов а потом сидеть из них выбирать...
  13. L87e87o
    L87e87o
    L87e87o
    Ну а мне нравятся трехслойные стены) В нашем регионе 25 см блоков это очень мало...даже гараж себе бы не стал делать из такой толщины блоков в сибири. Как понял из просмотра кучи решений и тоже Глеба Грина вся боль трехслойных стен это только косяки в монтаже...Есть возможность сделать двухслойную стену, но при этом стена из газоблока будет 500 мм.
  14. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Я читал, что есть отчет, который Вы берете за основу для оценки ситуации. Собственно, все, что я говорил - и относится к работе с готовым отчетом. Если Вы будете делать изыскания - за основу расчетов (а не предположений) будут браться их результаты. Если собираетесь использовать отчет соседа - опять же, по нему тоже должны приниматься конструкторские решения и их обсчет, а не предположения.
    Эти вопросы и относятся к компетенции проектировщика - и определяются именно расчетами, оперирующими показаниями характеристик грунтов и параметрами будущего здания (весом, геометрическими размерами, допустимыми по материалу стен деформациями и т. п).
    Так что если это и "реклама" - то никак не поводу заказа изысканий, а по поводу проектной работы. Которой я, увы, не занимаюсь, несмотря на ее ценовую привлекательность - уж кто на что учился...
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Все лучше чем трехслойная
