Отопительная печь с хлебной камерой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Минчанин, 13.04.20.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот это как раз пример двухфазного горения.
    Только не хватает воздуха и смесь очень богатая.
  2. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Поменять расширение с zip на mp4.
    Вот так выглядит режим "газовые горелки" у меня. Протопка 11 ноября.
  3. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    изначально конечно можно было об этом подумать, но я был далек от использования ХК в повседневной жизни.
    про перегружение не понял! Я покупаю уже колотые дрова, у нас вокруг растут деревья небольших диаметров. Ну сантиметров 10 наверное. Ребята колят их на 4 части. В высокое ведро из-под штукатурки Шитрок помещается около 10шт. Два ведра сгорают примерно за 50 минут. Сейчас на улице ноль градусов этих двух ведер хватает на мои 100м2. При температуре до -15 топлю два раза по два. При температуре на улице ниже 15 закрываю дверь и топлю только полдома 50м2 этими же двумя топками.
    вот очень интересно. Мне это уже говорили, я пробовал. Но при открытии хоть на сколько дверки ХК во время топки тяга пропадает вообще. И в топке горение практически пропадает. При этом из двери ХК не дымит, но и горению не способствует.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Перегрузом топки называется такое состояние горения дров при котором смесь не горит полностью. Характерными признаками являются- языки пламени красного цвета, чёрный дым и слащавая вонь при открывании двери ХК и из трубы.
    Полное сгорание смеси происходит при ярко-желтом пламени и паром из трубы.
    А ваш второй пост в сообщении полностью подтверждает неоптимальное горение в топке, то о чеём я писал сообщениями раньше.
    Горючих газов у Вас в избытке и им просто не хватает кислорода для полного сгорания. Я описал процесс как уйти от этого и получить всё тепло от дров, а не выбросить их в трубу несогревшими до конца.
    Так понятно?
  5. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Подозреваю, что у вас так из-за мелкого колосника. Его мало категорически для такой объёмной топки.
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Европейцы давно сделали топку щелевую, со всеми расчетами по размеру отверстий и воздуха.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Не подскажите производителя данного изделия или модель этого конструктора?
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Австрийской фирмы Raht. Есть и другие производители.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Без наблюдений за горением конкретной печи, я бы не стал делать подобные выводы.
    Увеличивая площадь колосников, только увеличиваете Т и обьём летучих. что приводит к ещё большему недожёгу дров. От такого количества дров, которое сжигает вопршающий. его печь должна светится, а не иметь Т в 50С. Подсчитайте кВт или Джоули. Мне есть с чем сравнить.
  10. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Стенка таких печей в полкирпича с футеровой на ребро прогревается в самом горячем месте до 50*С максимум.
    Ниже термограмма стенки толщиной в кирпич в районе топки. Это при дровах, близких по Т горения к сухому дубу. То есть в топке до 1200*С
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это не совсем так:)
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Соглашусь с Ильей. На своей в полкирпича без проблем фиксировал +74С в противотоке после ХК за счет «чистого и полного» горения дров. Богатая смесь горит при низкой Т и добиться высокой Т на стенках печи невозможно никак.
    Большой колосник хорош при дожигание углей, а при горении закладки - спорное решение.
  13. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Таких стенок? На термограммах вроде вот это (вторая фотка) :cool:
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Думаю, что при горении дров, пока ещё не превратившихся в мелкий уголь, размеры колосника вообще не имеют значения. Имеет значение только насколько открыта поддувальная дверка.
  15. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Мелкий колосник, да еще с откосами от стенок, явно будет углями забиваться и обеднять подачу воздусей... Мысль не моя. Известно, чья ;)
