Отопительная печь с хлебной камерой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Минчанин, 13.04.20.
  1. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    Согласен, тоже делаю два колпака по высоте, а не с низу до верху.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это не достоинство и не шаг вперед. Щелевыми должны быть подьемные, а не опускные...
  3. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Я этих финских каракатиц черномазых норм насмотрелся. Особенно на их убогие потуги русскую печь модифицировать :aga:
  4. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Щелевое строение канала дает лучшее заполнение газом, в сравнении с квадратом или прямоугольником. Газу негде собираться в круг. И в этом смысле и опускные и подъемные работать будут. Но, подъемные прогреваются уже не так сильно, значит будут заростать сажей. Лучше подъемные делать вообще круглыми, для лучшего контакта с газом. В любом случае смысл спора не велик. Надо замерять вес дров и температуру отходящих при равной массе печи, тогда сможем сравнить эффективность. И есть большая вероятность, что колебания КПД современных печей будет 5-10%. Зачем ломать копья?
  5. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Топлю третью зиму финскую противоточку. Чистенькая как новая.
    Дров много уходит-факт (дом 100 метров+ 45второй этаж). Сценарий протопки такой: заложил тачку, через пятнадцать минут поставил поддувало на гвоздик и спи отдыхай. Три часа на выходе будет 100-120. Все.
    От чего она чумазиться должна? Дверь открывается один раз на закладке.
    КПД - ПДД это для железных печей, когда к ним щитки пристраивают. Тут масса в 4 поддона, она все тепло заберёт и сутки будет отдавать.
  6. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Вам фин строил?
  7. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Фин придумал. Все остальное свое-родное.
  8. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Автомобиль тоже кто-то придумал. Но они у всех разные.
  9. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Согласен, некоторые такие зачуханные.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Скорость газов в подъемном щелевом выше чем в опускном щелевом, и будет он греться лучше.
  11. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Про хлебную камеру забыл написать.
    Черную - опять горшки чистить. Зачем? если после протопки с тем же успехом можно и в топку поставить. Конечно не как в русской, но при большом желании - вполне. Белая в диковинку была. Сделал белую.
    Знал бы что в ней выше 160 градус не поднимается (с одной протопки в сутки), вообще печь без камеры бы сделал. Лишних два перекрытия. И вообще...
    Теперь очевидно стало.
  12. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Чтоб в топке норм готовилось, надо шамотный колосник делать
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Хайло надо уменьшить, сажи не будет.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зачуханных чухонцев кто-то на пустом месте нахвалил и возвел в ранг идолов...
    В печах они никогда не понимали.
  15. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    У меня ход на колосник закрывается зольным корытом. Почти подовая.
    Открываю ход на догорании углей.
    Ставлю решетку на шамотные откосы и жарю.
    Низковато только.
