Отопительная печь с хлебной камерой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Минчанин, 13.04.20.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Физика может и одна, но объёмы:close:...
    А если так?
  2. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Так так же, только без опускного. Архимед не ворочается, а тупо смотрит в монитор.
    И чем меньше объем, тем меньше в нем потери, что логично как бэ...
  3. YanBear
    YanBear
    YanBear
    Задняя сторона печи выходит в спальню 18м2, а передняя часть печи выходит в гостинную 28м2. Как рассчитать необходимый размер печи ? Как не перегреть спальню ? ceac55bf-7132-40c0-b9f5-650699fadf56.jpg
  4. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    На спальню надо 1,8кВт.
    Значит в спальне надо 3,6м.кв. поверхности печи. Можно 3м.кв.
  5. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Спальню перегреть трудно. Недогреть легко ;)
    По вашей картинке встанет норм практически любая отопительная печь.
  6. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Это из темы: выключи кондей - холодно! Включи кондей - жарко!
  7. YanBear
    YanBear
    YanBear
    Задняя стенка шириной 1,5 м и высотой 2,4 м как раз получится 3,6м2
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Кроме задней есть ещё и боковая.
    Я бы сделал глубину печки максимальной, насколько позволяет фундамент, а ширину плюс-минус, чтобы получилась нужная мощность. Распределение мощности по комнатам туда-сюда перегородками.
  9. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Значит можно заднюю стенку ставить заподлицо со стеной спальни. Как раз больше мощности пойдет в зал.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если у Вас не получается сделать нормальную ХК то ваши выводы о таких печах ошибочны.
  11. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Да, такое мнение возможно и имеет место. Многие коллеги щитают, что ВВ это огромный шаг вперед в печестроении, а колпаки вообще песня... наряду с "газовой вьюшкой" :aga:
    Но сделать печь с ХК ни одной проблемы нет.
  12. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Огромный шаг вперед - это щелевые каналы в финских противоточных печах и круглые подъемные каналы. Мы до этого долго будем расти. Мы жопытные ж.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так и что? Низ-то у них намного холоднее, чем верх.
  14. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Разве у них только одна конструкция?
    Или вы про превосходство оборотных печей?
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Как правило, такие. Таких, - наибольшее число. Ну а я, - за колпаково-канальные. И, желательно, двухярусные, а не как у них, - греем больше потолок. Кроме того, любую каналку можно сделать колпаковой, но...при установке герметичных приборов, это уже и не так важно. :aga:
