Отопительная печь с хлебной камерой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Минчанин, 13.04.20.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Ну как же? вписаться в размер, быстрый прогрев, медленное остывание, сопоставимое с остыванием кирпича на плашку, ибо внутренний контур как аккумулятор подпитывает внешний контур. Потом это заделается кафелем или еще чем.
  2. YanBear
    YanBear
    YanBear
    Какую печь посоветуете ? ПМЖ. Стеклянная дверца что бы на огонь смотреть и хлебная камера. Размер места для печи 1,5м на 1м.
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Да хоть бы и такую, как в предыдущем посте... Правда, ХК серьёзно ухудшает отопительные характеристики печи... Даже большие любители вкусно поесть через год максимум отказывались от этого баловства.
  4. YanBear
    YanBear
    YanBear
    4,5 на 4,5 кирпича ? А как рассчитать количество тепла по помещениям ?
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    То, что на фото, практически макс размер бытовой печи такого формата. Можно меньше. Если больше, другая форма будет... По помещениям надо планировку.
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    6,5 см красного+ 6,5 см футеровки, вот и 13 см стена печи.
  7. Andry62
    Andry62
    Andry62
    Ленинград
    Хуже греет?
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    4,5 на 1м не помещается. Максимум 4. Ширину можно больше.
    Сосчитать пропорции площадей помещений и сделать в их пропорции поверхностей печи соответственно. Или не перегораживать помещения наглухо, а оставить проёмы для движения воздуха.
    Я бы так не сказал. Сколько их сделал, ни разу не ухудшалось, а в некоторых случаях наоборот улучшается.
    Бывает всякое. Некоторые почти только в ХК и готовят.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Сейчас делаю проект, в котором счёт вообще не в кирпичах, а в изразцах. Или в миллиметрах. Кирпич придётся много резать, чтоб вписаться.
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Может это не согласуется с "физикой за 6 класс", но как может улучшиться работа печи, когда ДГ из топки попадают в камеру, где газам надо расшириться, чтобы ее заполнить, т. е. совершить работу и потерять существенную часть энергии, а после камеры совершить титаническое усилие, чтобы опуститься на полтора метра, заставляя Архимеда в гробу ворочаться и материться, и опять потерять энергию, суть температуру? В моей теплушке, которую я поломал спустя 4 года эксплуатации, той же камерой-холодильником было мега горнило 1х1,15х0,5 метра, куда из топки в 24 кг закладки попадали ДГ с Т никак не меньше 1000 гр, но они не могли нагреть этот объём выше 500*С, а по окончании протопки Т никогда не была выше 250*С (это уже Т стенок горнила)... Плюс приз в виде засранного сажей нижнего яруса так, что эта сажа несколько раз тлеть начинала после того, как задвижку закрывали.
    Имхую таки, что из 2-х одинаковых печек лучше будет греться та, которая без ХК.
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Понятное дело, что температура на хлебной упадет, надо прогары делать в опускные каналы, чтобы верх догревать.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вадим Борисович, а есть такая штука, как тяга в печи, которая при прогретой с помощью ЗРХ трубе, нехило совершает это "титаническое" усилие. Там, кроме Архимеда, затесался еще и М. Ломоносов. А вот в "Теплушке" футерованный шамотом низ в каналах, - это совершеннейшая глупость, так как наряду с
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Во первых речь была про
    Например в холодном доме холодную печь уже истопили, а в доме всё ещё дубак. Открываем дверки поддувала, топки и ХК и о чудо: Тепло попёрло моментально и много.
    Если ХК это начало конвективки, тогда может быть. Но если ХК это продолжение топливника, где не дым работает, а бушует пламя, тогда совсем другая физика.
    А после камеры газы не столь агрессивные, как сразу из топки, опускные или какие там ещё каналы греются мягче и печь прослужит дольше.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Ровно эта же физика на фотке выше, разве нет?
    Так и подмывает добавить: другая физика за 7 класс :aga:
    Не обижайтесь, это йумор
