Отопительная печь с хлебной камерой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Минчанин, 13.04.20.
  1. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    потому и делают так, что ХК является фактически продолжением топки и остаются в ней скорее не сажа, а немного пепла.
  2. YanBear
    YanBear
    YanBear
    Подскажите какой это кирпич на 3 фотографии ? Непривычно смотрится.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    В топке и в ХК боровичский шамот. Снаружи кирово-чепецкий:
  4. YanBear
    YanBear
    YanBear
    Спасибо, интересовал именно наружный, может есть фото печи в полный рост ? Можно в личку. Сейчас нахожусь в процессе выбора печи.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Можно и сюда, она не секретная:
  6. YanBear
    YanBear
    YanBear
    Возможно ли подключение дымохода металлического камина (отдельно стоящего) с задней стороны ?
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Возможно. Но как именно и в какое место лучше, смотря по обстоятельствам. Может быть придётся слегка переделать проект печи.
  8. YanBear
    YanBear
    YanBear
    А какая высота до верхней задвижки которая на трубе ?
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Она может быть разная, исходя из конкретных обстоятельств. Может быть ряда на 4 выше нижней, тогда удобнее ей пользоваться. Может быть под самым потолком, тогда под ней больше тепла сохранится, а пользоваться либо с табуретки, либо какой-нибудь палкой. Может быть вообще на втором этаже. Ещё в зависимости от расположения и конструкции трубы, то ли она заподлицо с фасадом, то ли со смещением назад, то ли просто кирпичный пятерик, то ли шестерик с гильзой, то ли сэндвич. Сама печь тоже может быть разной высоты.
    ПС. 1 ряд печной кладки = 7 см.
  10. IronFenyx
    IronFenyx
    IronFenyx
    Здравствуйте! Хочу построить печку на даче (не сам - я не печник, я заказчик). Почитал книжку Кеппо - очень понравилась его "хлебная противоточная печь". Хотел кое-что уточнить - ни фото готовых ни обсуждения что-то не находится. Здесь то что показывали, мягко сказать, далеки от той конструкции. У Кеппо топка подовая и она же хлебная камера (как и должно быть в хлебной печи), а тут были колосниковые топки и отдельная камера для хлеба... Кто-то делал или хотя бы разбирался в оригинальной конструкции? Хотелось бы обсудить некоторые моменты. В книжке очень скупое описание, можно сказать это альбом конструкций. А мне бы кое-что узнать хотелось прежде чем заказывать.
  11. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Спрашивайте!
  12. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    Вы про такой вариант?
    scale_1200 (1).jpg scale_1200.jpg scale_1200 (2).jpg scale_1200 (3).jpg scale_1200 (4).jpg scale_1200 (5).jpg scale_1200 (4).jpg scale_1200 (6).jpg
    Топочная камера размером похожа на камеру русской печи, но перекрытие не свод, а прямое. И движение газов противотоком. На приведенной порядовке труба предусмотрена коренная.
  13. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Бывают.
    На этой так делал. Заказчик доволен. Шамот греется довольно быстро. Но час-полтора надо ждать прогрева. Можно положить в качестве перекрытия чугунную плиту, будет еще быстрее греться.
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Под отделку в прошлом году делал. 0-02-05-19abae5bec68aec6fc696cbaeaf65af695b18d83e10222d3ad2381239c0dd3b5_63216a0f8f43afc2.jpg
  15. YanBear
    YanBear
    YanBear
    Второй этаж на ребро собран, какие цели преследовались?
