Отопительная печь с хлебной камерой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Минчанин, 13.04.20.
  1. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Борисыч, а на что крепилась плитка, если не секрет?
  2. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    По штукатурке на термостойкую мастику из дешевых. Щас не вспомню название
  3. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    У терракота и плитонита есть клей для израсцов.
  4. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Их море на любой вкус ;)
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это очень хорошо, что вас устраивает ваша печь.
    Я использую всё тепло которое печь запасла при топке и не вижу смысла топить печь, если Т внутрянки печи +60С. Я открываю двери и использую всё тепло и только после этого топлю её ещё раз. сейчас я на улице -26С и приходится топить печь раз в сутки, чтобы не замерз попугай. +23С это край, дальше ему холодно. Вот такая дача, плавно перешедшая во временное ПМЖ.
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Открывание дверок для обогрева, так себе затея. У вас с топливом проблема? Экономия 12 кг дров критична для бюджета, или это образ жизни?
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Есть такое понятие как разумность.
    Какой смысл выкидывать тепло в трубу, топя печь 2 раза в сутки? Внутрянка печи имеет Т в 60С, наружка 30С. Мне не трудно открыть двери и прочистки печи, чтобы использовать это тепло.
    Как то так я живу.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Разные люди и разные подходы. А я буду топить 2 раза в сутки не открывая дверки.
  9. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Конгениально! Да у вас почти перпетум мобиле! Если тепло из печи потом еще пылесосом вытянуть, то КПД будет 120 не меньше.
    А протапливать потом остывшую печь?
  10. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Отлично.
    Значит на Терракотовую должно получиться. Хоть не покупать.
    Благодарю за ответ
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я ставил теплоемкую печь для обогрева помещения, а не для того чтобы она сохраняла тепло в себе., потом тепло все равно уйдёт на улицу,
    У каждого свой подход к этому. .
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    В некоторых случаях тоже рекомендую использовать тепло изнутри печи, например:
    1. Надо получить тепло быстро и много, а буржуйки нет.
    2. На размеры фундамента не помещается печь достаточной для дома мощности.
    И печь с ХК для этого подходит лучше, чем просто отопительная.
    Когда использовал свою баню в качестве мастерской, топил печь как обычную банную и в течение нескольких дней получал тепло постепенно сначала с поверхности печи, потом изнутри, чуть приоткрыв каменку, потом открыв на полную. И это было удобнее, чем топить каждый день помаленьку.
  13. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Ну
    Логично.
