F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Krohobor3000, 11.04.20.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    у меня кругом большие окна
  2. Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Вот где эта несущая способность нужна - там понимаю. Но это просто не частные двухэтажки.
    У нас тоже с техникой норм, но для заливки стен бетононасос как-то перебор.
  3. Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    ну и замечательно. Только наш кирпич в этом случае будет ничем не хуже. А заливать его не требуется.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    когда насос становится такойже обыденностью перебора нет, во многих фирмах не хватает миксеров
  5. arshup
    arshup
    arshup
    а штукатурить?
    а пояса заливать?
    а заливать блоки разве проблема?
    выложил по окна, залил, построил перемычки, залил.
    100м2 вдвоем залить и заармирлвать
    2 часа.
    бетон то не руками носишь.
    я перегородки часть сделал из этих блоков.
    в итоге шума работы оборудования, не слышно.
    ни вент агрешгата ни теплового насоса.
    блоки 8,5-12шт /м2
  6. Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    @arshup, слушайте, ну нет у нас проблем с бетонасосами. У нас вообще с тем, что связано со строителством, проблем нет. За исключением одной - денег требуют. И вот зачем заливать, когда можно этого не делать - непонятно.
  7. Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    А что, бетонный блоки штукатурить не надо? Да ну ладно...
    У нас антисейсмические нужны, но и в случае этих блоков тоже. В обычных районах кирпичная двухэтажка не требует никаких поясов.
    Это проблема называется деньги. В остальном никаких проблем.
    Просто вторая операция в двухэтажном доме это лишнее. Без ней легко можно обойтись
  8. Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Вот к этому еще дополню... Антисейсмические пояса нужны только при сборных перекрытиях. А если монолит, то и в сейсмическом районе никаких поясов в двухэтажке из кирпича не требуется.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    потлму как рассматривал только бетонный дом.
    разница разгрузки насосом или миксером при целой машине, мизерная.
    затл можно спокойно опирать балки по 3, 3,6, 4,5м
    в гараже блоки стоят с чистой фугой, соответственно, вся отделка гаража, это простл покраска стен и потолка, котельня, тоже самое.
    пол, чистый бетон в тех помещениях, т. е бетон это финишная отделка
  10. arshup
    arshup
    arshup
    я пояса делаю везде.
    монолит, слишком дорого и долго.
    я получил толь стоимость материалов дороже чем панелей под ключ.
  11. Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Слушайте, но я вообще могу все помещение по периметру сделать прозрачным. Было бы желание. И при этом только с шагом метров 6, а то и больше, будет по 1 колонне. Только стены зачем заливать?
    Так можно сделать из любого материала. Из кирпича так вообще будет модно-креативно.
  12. Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Это ваше полное право
  13. arshup
    arshup
    arshup
    все стоит денег, но т. к по сути, прлект и реализация, делалась самостоятельно.
    если бы все упиралось только в деньги, то я бы зплил ушп, зпказал готовый сборно шитовой дом.
    он примерно на 30% дешевле.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    прочность, несущая способность, чтобы не трещали, и для хорошей шумоизоляции.
    а в пусные стены ты и фасад не закрепишь нормально, консоли не обопрешь.
    в итоге кран на дом упал во время монтажа кровли, кран немного пострадал, с дома кусок бетона 50х50мм отлетел
  15. Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    Chandler_Bing
    @arshup, еще раз. У Вас могут другие реалии. Просто в моем регионе я могу построить тоже самое, с теми же пролетами, только дешевле, чем Ваш вариант. Всего лишь.
