F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Krohobor3000, 11.04.20.
  1. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Увлекался этой темой лет 20 назад. Даже производить собирались. У немцев подглядел.
    На просчет финансистам отдал... Ииии... Нет.
    Выгоднее, быстрее, эффективнее оказалось монолитное литье по 75 профнастилу.
    По трубам вентиляции нет вопросов. Это не отопление в ушп.
    Единственное что, это диаметр трубы притока. 75 мм. при нормальной подаче воздуха (объеме) превысит шумовой порог.
    Это считали?
  2. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Какой у Вас опыт в реализации УШП?
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Шумовой порог мы регулируем клапанами на коллекторе
  4. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Это не отрегулируешь. :)
    Есть требуемый объем подачи воздуха, есть диаметр воздуховода, и чем он меньше, тем выше скорость потока, и вот он, ШУМ. Никакие глушители не помогут. Только диаметр трубы притока.
    Пример-вентиляция салона авто.
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @azemskov А почему используете классическую ребристую УШП, а не плоскую DOW? Разница в цене процентов 10, а косяки сглаживает.
  6. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Из того, что на поверхности, по быстрому.
    Захоронение всех коммуникаций в несущей монолитной конструкции, от сюда, невозможность ремонта и нормального обслуживания.
    Значительное снижение срока эксплуатации строения, по сравнению с другими типами фундамента.
    Повышение стоимости всего строения из за сокращения срока эксплуатации. Т. е. если раскинуть стоимость на срок. Замечу еще раз, повышается цена всего строения, а не фундамента.
    Нулевая низко- и среднечастотная звукоизоляция помещений
    Слишком инерционный нагревательный элемент СО. Не теплоаккумуляция строения (она не сильно изменяется, относительно любого варианта с ТП), а именно инерционность самого нагревающего элемента, его замедленная реакция.
    Это не к эксплуатации, но, все же, необходимость в большинстве случаев делать дополнительное выравнивание поверхности под чистовую отделку.
    Невозможность состыковки разных типов финишной отделки разной толщины без дополнительных мероприятий и затрат.
    Низкий цоколь - плесень на многих видах фасадной отделки.
    Повышенное трещинообразование на финишной отделке каменных стен из за малой жесткости фундамента и включения стен в работу.
    Невозможность перепланировки.
    Невозможность устройства погреба/подвального помещения, если это требуется.
    Необходимость обслуживания системы дренажа в большинстве случаев
    Низкая дуракоустойчивость в совокупности со сведением нескольких видов работ в один этап, что провоцирует ошибки и недоразумения.
    Можно добавлять ещё много чего, но времени нет вспоминать.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    каменные есть, а вот деревянных не много.
    красивый, интересный дизайн, цветовые решения, интерьер.
  8. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Да. Интересный.
    Только в России он не пройдет ни по каким противопожарным нормам.
    Или в него надо накачать вакуумом тонны "приятной" химии.
  9. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    ...цена! Неоправданный перерасход дорогостоящей арматуры, ради компенсации недостаточного сечения ребер.
    Невозможность сезонной эксплуатации строения с временным прогревом, за что так любят дачи из трупов деревьев.
  10. arshup
    arshup
    arshup
    при массовой застройке ушп, достаточно простой и экономный вариант.
  11. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Нет никакой технологии!
    Есть выработанные в форумных терках устоявшиеся "нормы".
  12. arshup
    arshup
    arshup
    у нас нет ни каких ушп, есть просто плита, известная как минимум 20лет
  13. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Это не плита! То, что не выдерживает собственного веса, при подъеме, не может таковой быть.
    Стяжка пола тоже плита?
  14. arshup
    arshup
    arshup
    в жизни он реально красивый, есть гипсокартон, жающий хорошую огнестойкость
  15. arshup
    arshup
    arshup
    стяжка может и нет, а полы, это плита
