F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Krohobor3000, 11.04.20.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А в большинстве других фундаментов это битумная или другая рулонная гидроизоляция (ну если с таким подходом смотреть)
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Она имеет на столько малую толщину, что в работе не учитывается. Даже если она раствориться через месяц, это никак не отразится на распределении и передаче нагрузки, а также осадке здания. Это уже попытка всасывания из пальца.
    И далеко не в большинстве. В большинстве фундаментов гидроизоляция под подошвой не выполняется, она там не нужна.
  3. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    В госте. В сп вообще про долговечность зданий ни слова.
  4. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    В данном случае речь идет об сп под названием дома жилые одноквартирные с деревянным каркасом. Материал там - дерево.
    Это говорит о том, что на законодательном уровне закреплен Рекомендованый минимальный срок для каркасника в 50 лет. Ты сам себя зарыл :)]
  5. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    В сп ссылка на гост с табличкой, в которую я тебя ткнул.
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Это у тебя все попытки высосаны из пальца. Тебе наглядно показали ущербность твоей логики :)]
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    В сп вообще нет такого понятия как долговечность здания. Ты читать-то умеешь или тебе фантазии заменяют текст документа? В сп упоминается только долговечность отдельных элементов, которая "определяется заданием на проектирование". Всё, больше ничего про долговечность в СП нет. Похоже сп составляли довольно слизкие люди, задачей которых было максимально обойти стороной вопрос долговечности сараев из палок. Современный подход, чо
  8. arshup
    arshup
    arshup
    https://www.isover.ee/ru/produkciya/pm-xps-300-foam-sl-byvshiy-perimate
    посмотри ради интереса всю линейку материала
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ну не просто же так я упоминал свою тёщу и разговоры о политике с ней и не просто так я сравнивал такие разговоры с разговорами с тобой на строительную тему. Чтобы ты мог хоть в какой-то степени аппонировать, ты должен обладать хотя-бы минимальными понятиями в этом вопросе и хотя-бы начальным уровнем интеллекта. Тебе даже сложно понять аргумент с толщиной гидроизоляции.
    Что поделать... вот с такими людьми приходится разговаривать на форумхаусе.
  10. arshup
    arshup
    arshup
    в основании песок или щебень, пенопласт, теплоизоляционный слой
  11. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Что конкретно я должен там увидеть? То что мне нужно там нет. Если можешь, дай прямую ссылку на документ этого производителя, в котором будет указана характеристика долговечности под нагрузкой какой нибудь произвольной зафиксированной величины в естественных условиях. Или график изменения свойств под нагрузкой по времени.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    у вас там походу уже 30 лет ничего не меняется, недаром так много недовольных.
  13. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Теплоизоляцией он был бы в том случае, если бы не воспринимал нагрузку, а так это фундамент из пенопласта.
  14. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    На, читай. Мне прям интересно как щас будешь вертеться. Когда тебя прямо в предлжение носом сую.
  15. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    наверное по этой же логике под фундамен запихивали минваты в одной из соседних тем)
