Как-то странно вышибает автомат
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Лексеич, 12.12.09.
  1. алекс СПБ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    Защитное заземление нейтрали сети, включено ВЕРОЯТНО через АВ на ВВОДе. При сняти нагрузки, из за "перекоса фаз" (нуль слабоват)- в цепи нулевого провода возникает значительный ток других потребителей, через АВ включеный в заземлитель. Это недопустимо - заземление должно быть неразрывным
    Поддерживаю, часто с этим на работе сталкиваюсь (выключение при сбросе источника питания).
    После автомата полагаю, начинает идти не 220 В.
    Мне думается, затухающий источник питания выдает медленный сброс напряжения, а нагрузка после автомата постоянна.
    Токи растут (мощность одинакова при любом напряжении) и ближайший автомат на пути таких токов выбивается от перегрузки.
    Надо ставить более медленный автомат, с задержкой выключения по перегрузке.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Как раз таки нет. И автоматы Вводной и выходной(как их называет автор темы) и счётчик находятся на столбе.
    Это как раз относится к правильности устрйства заземления и деления PEN
    проводника на входе в электроустановку. Об этом уже очень много на форуме написано очень доходчивым языком. Вот по поводу слабоватого нуля, всё может быть.
    Может я конечно что-то не понял, но нагрузки в отсутствие хозяина нет. Нет совсем. Что собственно его и напрягает. Нагрузки нет , а автомат выбивает.
  3. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Ниже прилагаю схему - как должно быть ...
    Знаком вопроса указан проводник ЗЗ - в цепи которого не должно быть коммутационного оборудования (АВ). Толщина проводника по меди, не должна быть менее 4 мм ...
    Ищите разницу - на силовом вводе ...
  4. Деревня
    Деревня
    Деревня
    У меня похожее было, скорее всего брак автомата.
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Рисунок несколько неправильный. Я всё таки настоятельно рекомендую, тем кто интересуется правильностью устройства заземления, обращаться в другую тему где всё это подробно разжёвано с правильными рисунками. Каждому овощу своё место.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Лексеич пишет:
    Чудеса.
    Пытаемся нарисовать схему по следующему сообщению (пришпиленный файл).
    Нормальный человек изобразит вариант №1.
    Предположим, что "ненормальный" человек по каким то причинам собрал схему по варианту №2.
    А Лексеич, что-бы обезопасить себя заземлил например корпус бойлера.
    Какие токи (в момент подачи электричества в деревне) пройдут через горемычный S3?
  7. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Вторая схема подозрительно напоминает схему, как воровать электричество с однофазным учетом.
