Как-то странно вышибает автомат
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Лексеич, 12.12.09.
  1. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    При отключении электричества в посёлке, у меня каждый раз
    на "выходе" на столбе отключается автомат на 16 A.
    Обычно это происходит в наше отсутствие, когда
    на "входе" в домике такой же автомат выключен.
    Что не так?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Должна соблюдаться селективность! От Большего => к Меньшему. 32 => 16
    У Вас, такого нет, 16 => 16 и с.к. всего автоматы разных производителей, с разной "чувствительностью".
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Согласен с Traks, когда Вы включаете автомат в доме (при наличие нагрузки) - отключается автомат на столбе.:(
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вариант - заменить домовой автомат - на рубильник. А по дому - развести эл/во автоматами 10А - розетки,
    - свет.
    Поправят, надеюсь - если ошибся.
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Не понял, что Вы написали. На выходе это где? Я могу себе представить так: На вводе на столбе стоит автомат 16 А. Внутри дома на вводе стоит такой же автомат на 16 А. И при выключенном автомате в доме срабатывает автомат на столбе. Я правильно понял?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Лексеич так предполагает :) НЕ бывает чудес -надо см всю линию, начиная что/как стоит на столбе, и проводку в доме ...
  8. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Ага, но только тогда, когда отключается электричесво во всём посёлке...
    Т.е. в момент отключения в посёлке отключается мой автомат.
    Но при этом в домике всё выключено, и нас там нет. Получается,
    каждый такой раз нам приходится лезть на столб.
  9. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Лексеич! Переформулируйте ранее заданый вопрос - есть непонимание - где "вдох" и "выдох" ...
    Охарактеризуйте силовой ввод - 1 или 3-х фазный - разрывается ли "нулевой" провод, если "ДА" то где, чем и зачем? Если на ВВОДе стоит УЗО - то на какой ляд его установили?
    Отключение без нагрузки - это ноннсенс или действие сил "разума" диференциальной системы АВ (УЗО) ...
  10. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    На столбах три провода. От двух из этих проводов в ящик на
    столбе идут два провода, каждый из которых втыкается
    в свой автомат по 16 А. Из двух этих автоматов они идут
    на счётчик. И, насколько я помню, из счётчика один из
    них идёт напрямую в дом, а второй на ещё один автомат
    на 16 А, который также находится в ящике, а из него уже
    в дом. Вот именно этот автомат и вышибает.
    В доме стоит уже свой автомат на 16 А на один провод,
    а затем расходится на два автомата на 10 А и 5 А, т. е.
    на розетки и лампочки соответственно.
  11. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Выяснили - однофазный ВВОД - с 2-мя защитными автоматами ...
    1 АВ - на нулевой провод
    2 АВ - на фазный провод
    3 АВ - он то ЗАЧЕМ? - согласно записи поста выше ...
    Повторное заземление - подключено до АВ? Может оно через АВ заведено?
    Если ДА - то какой дурак это сделал!
  12. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Не знаю - я думал так положено, сам я, как Вы поняли,
    в электричестве не бум-бум...
    А как должно быть по уму?
  13. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Ну, незнаю! Нужно обратится к экстрасенсам форума - вероятно ОНИ смогут разрешить эту поистине загадочную ситуацию ...
    Не сломаешь - не узнаешь!
    Как решение - предлагаю удалить отключающийся автомат - и замкнуть цепь напрямую - вероятно это и есть "нулевой" провод к повторному заземлению "нейтрали", а дом запитан далее через автомат "нулевого" ...
  14. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Что-то я читаю и ничего не понимаю. То ли я электрик плохой, то ли экстрасенс из меня не очень.
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я конечно не претендую на правильность своих мыслей, т. к. ничего сам не щупал и даже фото не видел. Но думаю схема такая:
    1. По столбам протянуто не 3 провода, а четыре.
    2. Со столба опускается два провода (фаза и ноль (ну или если хотите PEN)) и заходят на вводной двухполюсный (или два однополюсных, но почему?) 16 А автомата.
    3. С этого автомата (автоматов) на счётчик.
    4. Со счётчика фазный проводник на автомат, нулевой почему-то сразу в дом, а не на нулевую шинку.
    5. Ну и с автомата фаза идёт тоже в дом.
    Если опустить правильность создания заземления и разделения проводника PEN (об этом уже очень много написано), то удивляет только две вещи:
    1. Почему на вводе в щиток использованы 2 однополюсных автомата, а не один двухполюсный (или автор темы перепутал).
    2. Почему после счётчика не поставили нулевую шину, а повели ноль сразу в дом.
    Наличие автомата после счётчика вполне нормальное явление.
    А вот почему автомат в щитке отключается без подключённой к нему нагрузки надо разбираться. Пока (без осознанных разбирательств) это полтергейст какой-то.
  16. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Всё это на улице - всего три провода 1- нейтраль, 2-фаза, 3-уличное освещение... А счётчик и всё остальное как Я понял в доме ...
    Защитное заземление нейтрали сети, включено ВЕРОЯТНО через АВ на ВВОДе. При сняти нагрузки, из за "перекоса фаз" (нуль слабоват)- в цепи нулевого провода возникает значительный ток других потребителей, через АВ включеный в заземлитель. Это недопустимо - заземление должно быть неразрывным ...
    Вывод - слабый провод нейтрали линии, отсутсвие надёжного заземления на ТП и отсутствуют повторные заземления в расспределительной линии электросети ...
    Наличие значительного потенциала "нейтрали" относительно "Земли" - недопустимо. Реально в сельской местности потенциалы достигают десятков вольт на протяжённых линиях ... Причина перегрузка отдельных фаз потребителями - небходимо переподключение, для равномерной по фазам нагрузки ...
