Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 3
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем curieux, 05.04.20.
  1. sania056
    sania056
    sania056
    Сразу еще вопрос задам как правильно сделать, смотрите если перекрытие будет утеплено эковатой, вот в том месте, где выделено красным хочу сделать пол (т.е. закрыть фанерой или осб, пока не решил) чтобы потом можно было что то на чердаке хранить, как в таком случае поступить с утеплителем? нужно ли его чем то сверху накрыть чтобы, потом поверх постелить осб или просто сразу осб стелить поверх? это пространство затем по периметру зашью наверное либо гипсой либо чем, чтобы не прям холодно было как на чердаке...
  2. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @sania056, Если зашёте по периметру нарушится вентиляция. Важно будет под эковатой где потолок сделать хорошую пароизоляцию что б конденсат на осб или фанере снизу не выпадал. А сверху эв накрывать не надо. Прямо, приминая её стелят осб или фанеру.
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я утепляться начал в 2009 году. Тогда совсем не было опыта у людей, не у кого было спросить, все экспериментировали;) Была эковата и фирмы, которые задували её в полости. Для "сам" было мало. Что я только не перепробовал, чтобы распушить вату из тюка. Начинал дрелью в бочке. Потом садовый измельчитель. Потом попробовал бетономешалку с кирпичами:)] И вот, нашёл решение - именно садовый пылесос. Рукав был у меня дренажная труба 63 мм. Технология такая - из мешка высыпал вату в большую коробку из под холодильника. Палкой расшевеливал-разваливал спрессованную вату на куски более мелкие. Чтобы не держать пылесос в руках на весу, закрутил кольцо в потолок и подвесил пылесос на верёвке. Раструбом пылесоса захватывал куски ваты. По шлангу, метров 10 было, распушённую вату подавал в нужное место. Как вычислил плотность для стен и полов, это уже другая история;)
  4. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Здравствуйте, форумчане. Кто нибудь сталкивался с эковатой из Ростова на Дону "ekofiber"? Мне ее предлагают вместо грин палп из Беларуси. Говорят, что такая же... Но говорят продажники, так, что веры мало.
    Грин палп в московском регионе вообще не могу найти. Только в Питере. Но от туда доставка очень дорогая.
  5. sania056
    sania056
    sania056
    снизу эковаты уже застелена пароизоляция по всей площади крыши, углы примыкания к стенам тоже заделаны в штукатурку. получается просто мне сейчас эковату задуют и я поверх стелю пол из осб и все должно быть нормально? утеплитель дышать через осб сможет чтобы там влага не собиралась?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не самая лучшая идея, закрыть утеплитель ОСП наглухо. Возможно лучше набить бруски, а на них уже ОСП. Вообще, чем больше оставите путей выхода пара в обход ОСП, тем лучше.
  7. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Согласен с уважаемым @Sailor, -через осб "дышать" утеплитель не будет. Всё зависит от толщины слоя эв и "паропроницаемости" пароизоляции.
  8. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Мы из МО таскаем в Питер и Карелию. Но не гринпалп конечно. Из Электроугли Экохаус.
  9. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Про экохаус знаю. Как раз сегодня засыпал его в горизонт. Но в наклонные плоскости думал, что то менее усаживающееся. Про гринпалп были хорошие отзывы. Но купить нереально оказалось.
    А про экофайбер ничего не слышали?
  10. sania056
    sania056
    sania056
    а как же тогда сделать пол в таком случае над эковатой? слой утепления 20см, но насыпают 23 примерно чтобы уселось со временем
  11. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Ответ простой-пароизоляция. Если не пускать пар в утеплитель конденсата будет минимум. А минимум эв переносит легко.
    Вы может быть не в курсе, но безусадочную плотность ЭВ в наклонных конструкциях можно создать с любой ЭВ. И точно так же можно получить усадку с любой ЭВ, даже эковиллой. Это совсем не от материала зависит.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Набейте вдоль лаг (внутри красного треугольника) бруски 50х50. А по ним уже колотите ОСП.
  13. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
  14. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Да, в курсе... Вопрос только какую плотность надо задуть для безусадочности. У белорусской ЭВ заявлено, вроде, 45кг. Да, пылесосом больше плотность и не достигнешь...
    Элекростальской- 45кг задул в один сектор - не показалось, что достаточная плотность. Поэтому я и ищу ЭВ по характеристикам получше. .
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ниче че се я в понедельник с утра выдал :(
    Прямоугольника же ж. Того, что здесь на фотке от @ГАС76.
