Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 3
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем curieux, 05.04.20.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    При любом раскладе я бы сначала начал с конопатки.
  2. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Эеовата и законопатит.
  3. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Наверняка именно дует, сруб из брёвен, щелидом в натуре.
    Облицовочный обычно плотно к бревнам делают, свободно шланг не опустить для задувки, ещё и не видно работу. Утеплять и конопатить снаружи не вариант.
    Возможный вариант утепления внутри эковатой, такое видел.
    Знакомые купили старый дом, содрали штукатурку с дранкой, набили каркас под вагонку, утеплили эковатой влажным способом, срезали лишнее, набили ВВЗ и вагонку.
    Используют этот дом как всесезонную дачу.
  4. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Внутри утеплять вариант для бревна вредный. "Точка росы" в глубь бревна смещается. Не каркас всё же.
  5. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Эковата и дерево, прощает это.
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Дереву, условно, все равно. Без эковаты "точка росы" была бы тоже условно внутри бревна.
    Если в доме не жить в духоте, но обеспечивать комфортный воздухообмен, относительная влажность будет довольно низкая: даже сейчас, при нулевых температурах за бортом, наблюдаю ОВ, болтающуюся в пределах 30-35%. Это значит, что скорее, из дерева влага будет выходить в дом, чем наоборот. А наличие слоя эковаты только помогает процессу.
    Финны этот процесс стараются задействовать. используя эковаты в листах (или мягкие древ. волокнистые маты) внутренним слоем 50мм.
    Само по себе дерево поперек волокон создает серьезный барьер для водяного пара (0.06), поэтому эковата участвует в сорбции пара из воздуха, трансфере влаги к поверхности отделки и испарения ее обратно в помещение (аналогично целлюлозному рекуператору в системах воздухообмена)
  7. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Каркасная баня с эковатой одна из лучших.
    Сделали такую, каркас из сотки, по каркасу крафт бумага, снаружи ВВЗ.
    Снаружи блок хаус без вентзазора, внутри вагонка. Эковата задута в 100 мм. Отличная баня получилась.
  8. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Всё от конкретных условий зависит в каждом случае. Зимой в случае постоянного проживания происходит процес переноса влаги (условно) из тёплого помещения сквозь ограждающую конструкцию (при условии её паропроницаемости, а не как у финов изнутри плотным полиэтиленом всё заклеено герметично) в холодный внешний мир. Брёвна имеют щели через которые водяной пар выходит и конденсируется на их поверхности в виде инея. Видел такие явления не раз. Плохо это для бревна или нет -особенно под слоем внешней отделки из кирпича не знаю. А если добавить ещё изнутри помещения слой "влагонакопителя" из эковаты не думаю что это будет комфортно. Выходу влаги из ограждающей конструкции в помещение должны быть соответствующие условия-как минимум существенная разница в парциальном давлении, что на мой взгляд (но я могу и ошибаться) в зимний период труднодостижимо без каких то специальных мероприятий .
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В Московском регионе на какую эковату лучше смотреть по качеству самого материала и по его поставке? Речь про самостоятельное утепление перекрытия на толщину 40 см. сухим способом. Грубо говоря взбивание эковаты миксером и на потолок.
  10. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @a991ru, Экохаус из Электроугли (не знаю склоняется ли это название города). Но готовтесь к большим трудовым подвигам. В ручную взбить эковату до состояния распрямления и наполнения воздухом волокон практически невозможно. А укладывать на перекрытие отдельный квест, особенно при более или менее сложной конструкции стропильной системы и наклона кровли.
  11. AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    Беларусь
    Всем спасибо, кто отозвался! Дом старый, построен во времена, когда из утеплителей была только стекловата... И об утеплении никто не думал вовсе...Ветрозащита в виде облицовочного кирпича с вентзазором 70-100 мм, переменная. В целом я понял мнение будет такое, что эковата в вентзазор не повредит брусу?
    Конопатка снаружи- вообще невозможна, изнутри вагонка, но трогать ее - опасаюсь усадки, окосячка на дверях и окнах скорее всего отсутствует, не попасть бы на полную реконструкцию)
  12. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Не факт, что такой большой вентзазор.
    Сруб может быть кривой, сверху 100мм, в других местах 20-50мм.Засыпать сверху эковату, а как уплотнить до плотности 60?
    Может другой вариант, засыпать керамзитным песком? Он даёт меньше усадку чем перлит, не такой текучий как перлит. Капиллярная активность не должна привести к переувлажнение дерева.
    Как понял, основная задача не утепление, а уменьшить продувания сруба.
  13. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Брал здесь:
    Качеством доволен.
    Советую использовать садовый пылесос воздуходувку + гибкий полимерный шланг для вентиляции. Сильно облегчает и ускоряет процесс утепления
    IMG_20191007_200624_3.jpg IMG_20191007_200644_2.jpg IMG_20191007_200736_9.jpg IMG_20191020_200606_8.jpg IMG_20191020_200614_0.jpg
  14. sania056
    sania056
    sania056
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли утеплять перекрытие чердачное не утепленное в зимнее время, сейчас градус погоды скачет от -5 до -15 регион Оренбургская область?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
