Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 3
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем curieux, 05.04.20.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    использовал эстонскую мдвп 18мм и беларусскую 25 шип-паз. По цене плюс-минус похоже было (как мейчас - не знаю). С 18мм нужно немного аккуратней работать - большой лист, более тонкий и, соответственно, есть шанс сломать. Кроме того, надо такую раскладку делать, чтобы швы на стойки приходились.
    С плитами шип-паз работать много проще.
  2. Artes
    Artes
    Artes
    Понял, изоплат вообще шип/паз не нашел..после влажного способа сколько должно сохнуть? и не портится ли из за влаги каркас?
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Если расход воды 20-25 л/м3, то летом можно зашиваться практически в тот же день. С каркасом ничего не случится).
    Бывают, однако, уникумы, которые зальют утеплитель напрочь (напомню, 1м3 целлюлозы запросто "скушает" 100-200 л воды и даже не потечет, только все будет откровенно "падать". В таком случае все возможно.
  4. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    @paulspb, добрый день! Собираюсь утеплять мансарду Эковатой в Краснодаре, нет ли у вас случайно контактов надежной бригады из нашего края и знаете ли вы ватой какого производителя стоит а какого не стоит пользоваться? Бригад у нас тут больше десятка и производителей в крае штук 6, а еще везут из Батайска и якобы из Омска. И конечно каждый кулик свое болото хвалит
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
  6. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Добрый день, решил утеплить потолок и мансардные откосы эковатой. Как я понял, пароизоляция ни изнутри ни снаружи не требуется. Достаточно изнутри бумаги или какой-нибудь материи, а снаружи наверное плотную ткань. Вопрос оставлять ли вентзазор с внешней стороны и внутренней? чем армировать эту материю или бумагу чтоб не выдавливало пузыри, потому как шаг стропил по 80 см?
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Точно пароизоляция не требуется? Как же влага, проникающая в нее и ухудшающая как минимум теплоизоляционные свойства.
  8. vasek782
    vasek782
    vasek782
    Нижний Новгород
    Здравствуйте Уважаемые! разрешите пожалуйста мои мучения. Каркас 200 с перекрестным утеплением на 50. Перекрестное утепление сделано из базальта и обшито все тайвеком. изначально межстоек тоже базальт планировался, но решил сейчас переиграть на эковату. Итак вопрос: можно ли мне эковату нанести влажно клеевым на базальт. не вымокнет ли базальт от той влаги что в эковате будет? работы планирую в ближайшее время. температурный режим на улице будет 10-15С с непонятной влажностью.
  9. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Точно не нужна! И это обстоятельство существенно для выбора утеплителя! Создание герметичного паробарьера для плитных утеплителей оказалось очень трудоемким и дорогим занятием требующим дополнительных помощников и дополнительных материалов, таких как пленка, скотч армированный, скотч двухсторонний, который ко вему еще и не ко всякой стене и потолку прилипает (особенно к не шлифованной деревянной поверхности). Плитный утеплитель требует создание удерживающего каркаса, в свою очередь не всегда получается добиться плотного прилегания плит к этому каркасу. Доски для этого нужны идеально ровные. Само создание каркаса и укладка тоже очень грязный и трудоемкий процесс. ОГРОМНОЕ количество отходов! Эквата по сравнению с таким гемором - это просто подарок. Создал полость, постелил тряпку, картон, бымагу, мемрану или что есть под рукой, затем прокалывай дырки снизу вверх и задувай утеплитель и ВСЕ! дырки закрывай картонкой, но даже без этого эковата не высыпается! Особенно удобно для мансардных полостей. Отходов НОЛЬ. Поэтому утеплив пол крыши изоволом вдвоем с помошником за несколько месяцев, вторую половину утеплил эковатой в одиночку за неделю!
  10. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    подскажите, а зачем влажным?
  11. vasek782
    vasek782
    vasek782
    Нижний Новгород
    в сухой в стену не верю. думаю просядет. да и пароизоляцию придется заранее колотить, а ее думаю разопрет вовремя задува (не уверен конечно, мое мнение). разубедите
  12. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    нельзя.
  13. vasek782
    vasek782
    vasek782
    Нижний Новгород
    хорошо. что мне тогда делать?
  14. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Пароизоляция. Поддерживающая обрешетка. Сухая задувка.
  15. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    если задувать с помощью машинки последовательно снизу вверх, набивка получается очень плотной, мембрану ощутимо распирает, думаю в этом случае не просядет.
    если задувать только эковату по стене крыше или мансарде, то пароизоляция не нужна. Нужна удерживающая материя, или мембрана, и армирование (рейкой, доской, сеткой...) чтобы сильно не распирало.
    если боитесь что просядет то задувку ваты в закрытую полость теоретически можно повторять, но потребуются места в которые можно просунуть шланг.
