Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 3
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем curieux, 05.04.20.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Этот "прошлый век" вы легко найдете в вашем Водоканале. Ну и раствор борной кислоты в аптеке. Если вместо развешивания ярлыков начнёте изучать не мир розовых пони, а реальный. Никакие озонаторы и ультрафиолет воду не смягчают. А тетраборат натрия используют в т. ч и для этого.
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Водка в объеме 2 литра за прием смертельно опасна, не иначе, из-за воды, ведь там ее 60% :)
    А в магазинах продают просто так, без рецепта "средства от кручины".
  3. Paruka
    Paruka
    Paruka
    Добрый день! Контрутепление на мдвп из минеральной ваты может быть при утеплении по стойкам из эковаты?
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    мдвп из минеральной ваты? стойки из эковаты? не слышал о таких технологиях...
  5. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Необходимость наличия по тексту некоторых слов не понял. Но если в общих чертах вопрос про утепление эковатой и контрутепление минватой, то можно. Себе так кровлю буду делать.
  6. loveevol
    loveevol
    loveevol
    Здравствуйте, интересует вопрос о перерасходе эковаты и допустимых (недопустимых) пределах?
    В общем что будет если затрамбовать в стены её до состояния как в брикете?
    А именно если например заказчик (посредник, не суть кто) уверен что чем больше утеплителя закачается тем лучше, и на деле возникает ситуация что после закачки ваты иглой в стены мансарды до состояния что она уже никуда не лезет (ушло больше расчётного) ...иии нам ставится задача накачать до такой степени что рука между досок не пролезет ну и по плотности чтоб напоминало как в прессованном брикете в которых вата приходит... при помощи этой же самой иглы абсолютно во все места стен было затрамбовано ещё эн-ное количество ваты, мансарда к слову 4на9 или 5на10, и выходит что плотность уже около 80кг на куб а то и 85-90 исходя из рассчетов, ну и перерасход минимум 200 кг а то и все 300..(надо перемерить, теперь уже точно надо)...А то что вентзазор между кровлей и стеной который обтянут проволокой и бигбеном (супердифуззионная или гидро) уменьшится от трамбовки или местами может свестись к нулю это норм, со слов тех кто такое практикует...
    Игла проходит с большим трудом только если силой и всем весом постараться, аппарат УЭМ-650 подача материала 50-60 (считай все 30-40 как если на новых резинках), давление на всю, сеть 250 на входе, работа с стабилизатором, в общем всё как надо делается...но вот нюанс возник что надо затрамбовать всё чтоб доски вырывало от плотности... В общем кто сталкивался?
  7. loveevol
    loveevol
    loveevol
    Так- же в дополнение возникает мысль что ведь при плотности около 80-90 кг на куб у эковаты теплопроводность становится хуже, повышается тоесть вместе со стоимостью работ и трудозатрат а значит стоит ли выделка овчинки или как там?
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    если задувка в полужесткую область идет (с мембранами по бортам), то их распирает, и объем увеличивается. Я давно как-то считал, увеличение объема может быть существенным (до 20% легко).
    На нормальной крупной вате даже на свежем питателе и двух воздуходувках выдать больше ±70 кг/м3 уже проблематично (если вата - пыль из-под диспергатора, то там и 100+ можно).
    но при сухой задувке в вертикальные стены правильно правило - дуть, пока идет.
    незначительно.
  9. loveevol
    loveevol
    loveevol
    Да, но тут уже речь идёт не о задувке, т. к. уже всё задуто и перезадуто больше расчетного, а именно о затрамбовывании уже сверх и сверх того что уже задуто, тоесть перерасход уже минимум 30 процентов и стоит задача ещё натрамбовать, позже покажу что выйдет, обычно такие мансарды делались спокойно одним днём, а тут уже три дня и этого ещё мало, придётся четвертый день ещё трамбовать чтоб живого места не было видимо. Я сам такого никогда нигде не видел сколько не искал
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    если мембрана не тянется, то задуть больше чем даст установка и материал, нереально. До состояния брикета - точно нет. В брикете вата упакована с плотностями 120-180 кг/м3 обычно, но для этого обычно используется гидравлические поршни (во всяком случае, на многих линиях именно так).
    Впрочем, потуги эти непонятны - максимальная плотность при сухой задувке нужна только на вертикальных участках стен...
  11. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Ну да. Установку настраиваем на нужную плотность и "пошла по трубам вата". Тут, похоже, заказчик "знает лучше" как надо.
  12. loveevol
    loveevol
    loveevol
    Мансарда 4,6 на 9,6, скаты 2,8 и высота потолка 2,5, минус окна 7,3 м2 выходит площадь 70м2, при толщине 18 см (местами 16-17) расчётное 819 кг материала (без вычета внутренних стоек которые держат каркас) и без вычета по углам, по итогу ушло 1104 и перерасход 30-35 процентов минимум, на фото еще типа немного недокаченные стены и вышла плотность не меньше 80 получается а местами и чуть ли не к 90 стремится...
  13. loveevol
    loveevol
    loveevol
  14. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @loveevol, Заказчика обзол на досках не смущает? Есть сомнения у заказчика что где то вата не дошла? Берём нож и прорезаем плёнку. Наглядней некуда.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Обзол - фигня. А вот кора на нем - жесть :(
