Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 3
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем curieux, 05.04.20.
  1. id67423435
    id67423435
    id67423435
    Всем здраствуйте. такой вопрос, можно ли поверх обычной минваты (сейчас лежит слой 5 см) поверх задуть всё перекрытие эковатой?
  2. SasPan
    SasPan
    SasPan
    Баня из профбруса 15см, полы по грунту: щебень, гидроизоляция, полистиролбетон 10см, стяжка 2см. В КО лаги 4см и доска 2.5см. Зимой полы прохладные. Закладываю сейчас между лаг ЭВ толщиной 3см, немного уплотняю мастерком, сбрызгиваю водой с ПВА чтобы не пылила. IMG_2581.jpeg Посмотрим какой будет результат)
  3. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Три сантиметра ниочём. Тем более уплотняя. Лучше сработала бы вентиляция подпольного пространства тёплым воздухом " воздушный тёплый пол". У "горячего мастера" на ютубе есть интересный конструктив по этому поводу.
    Конечно можно. Многие так делают и ничего плохого не происходит.
  4. geonic67
    geonic67
    geonic67
  5. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    Добрый день. Нужен совет.
    Холодный чердак, перекрытия по балкам. Высота балок - 200 мм. Нужно утеплить. Т. к. балки уложены на разном расстоянии друг от друга (60, 70, 80, 90 см) и балки со временем "повело", применять минвату не совсем удобно как в плане плотного прилегания к балкам, так и по соображениям того, что резать ее придется очень много, будет много стыков и отсюда вероятность утепления без эффекта.
    Остановился на эковате. Слой утеплителя по балкам 200 мм.
    Как правильно поступить:
    1. Засыпать вату толщиной 250 с небольшой трамбовкой, накрыть потом "с горбом" ветровлагозащитой. Тогда не будет варианта с вентиляцией.
    2. Засыпать вату толщиной чуть ниже балок с трамбовкой, поверх укрыть ветровлагозащитой. Через год досыпать вату. Тогда будет небольшой зазор для вентиляции.
    Как правильно поступить?
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Трамбовать не надо, не понял про какую вентиляцию речь? Я бы сделал по первому варианту, так себе и планирую. Засыпал себе по балкам 250 мм, просела, планирую засыпать выше и засыпать балки. Сверху Изоспан А.
  7. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    вентзазор
  8. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    т. е. просто прижать пленкой и все?
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Если на чердаке ветер не гуляет и просто сделаны продухи ближе к коньку, то и ветрозащита не нужна. У меня просто сверху засыпано. Балки постарайтесь перекрыть эковатой. Ибо балки - это мост холода. Трамбовать, как Вам выше и написали, ничего не надо. Чем вата более вспушённая - тем лучше она удерживает тепло.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У вас весь чердак - вентзазор.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Да, только это не пленка. Ей вентзазор не нужен. Она снизу выпускает пар а сверху вода не проходит.
  12. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    Ветер гуляет, т. к. не подшит карниз, поэтому накрывать надо обязательно. Балки перекрыть ватой на сколько? если балки 200мм, то ваты насыпать насколько больше сверху? 2-3 см или меньше/больше?
    Про трамбовку. Вообще никак вату не прижимать? Просядет допустим до следующего лета, снимать ветровлагозащиту и досыпать?
    это я образно :)
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Про трамбовку, да.
    Засыпать сверху балк я буду на 5 сантиметров, у меня немного сложней сверху будет.
  14. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    А еще подскажите. вот меня убеждают, что насыпная стекловата или минеральная вата лучше, чем эковата из целлюлозы. Это они про что?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это они про продать.
    Вы где-нибудь встречали протоколы испытаний, не говорю уж о результатах исследований, подобных засыпок? По ЭВ это все есть. Здесь этим кто будет заниматься? Производитель делает плиты, рулоны. А это - отходы. Зато цена на отходы - небольшая. А маржинальность, соответственно, хорошая. А свойства, можно говорить что угодно. Но по факту, они хуже (причем достаточно значительно), чем у самой минваты и ЭВ.
