Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 3
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем curieux, 05.04.20.
  1. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Тогда стыки фанеры обязательно проклеить хорошим скотчем что бы не высыпалось.
  2. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    между досками вроде как 20-30см, допускается, хочу сделать шаг 25см.
    посмотрим, какие траты на отопление будут, думаю 400мм будет хороший слой.
    отказался от фанеры, пароизоляцию сейчас выбираю
  3. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Не экономте на этом. Мне лично нравится изоспан проф д. тогда и
    пройдёт.
  4. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    Актуальный момент. Сейчас как рас изучаю, выбираю пароизоляцию. Уточните пожалуйста, чем понравился изоспан проф д. в сравнении с пленками из первичного сырья, например:
    например DELTA-DAWI GP 1,5 или FINKA (ФИНКА) PREMIUM PLUS 200мкм?
    И еще момент, на сайте изоспан вижу только модификацию D, без Profi. Вы о нем говорите?
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Привет.
    Нужно ли "додувать" эковату в скаты кровли, если она чуть просела за пару лет (не видел особо, но наверняка же просела) и не прилегает к мембране?
  6. sania056
    sania056
    sania056
    Ребята всем привет, подскажите, у меня такой казус, при проектировании крыши проектировщик видимо ударился головой и заложил разные расстояния между балками перекрытия, от 72 до 78 см, отсюда встал вопрос теплоизоляции,
    - самый более менее вариант это маты, которые можно резать нужной ширины и укладывать, в принципе обрезков будет минимум, но стыков будет много, учитывая что маты гораздо менее прочные (в отличии от плит) то существует вероятность кучи мостиков холода, да и плотность матов оставляет желать лучшего, из предложенного у нас в наличии в основе это ursa geo m 11
    - плит размером 600х800 у нас в наличии нету, это роквул лайт баттс, поэтому отпадает вариант., да и по цене на мою квадратуру это более 100 тыс рублей, не очень бюджетно.
    - из доступного в городе есть утепление эковатой, по цене вроде довольно бюджетно, плюс если верить отзывам то довольно неплохо в качестве отепления, (я думаю гораздо лучше чем маты урсы м11), но смущает в эковате наличие борной кислоты и антипиренов, при том что высота будет 200 мм, получается что достаточно большое количество, отсюда и опаска, стоит ли использовать данный вид утепления?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @sania056, наличие фенолов матах и плитах не смущает?
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    @sania056, сильно сомневаюсь, что эковата с монтажом выйдет дешевле минваты.
    Да и толщина 200мм - на грани, это почти мало.
    Что касается материала, то для нежилых холодных чердаков эковата - одно из лучших решений. Важно только технологию соблюсти (это несложно) и грамотно подготовить некоторые места (стыки стен+кровли, проходка дымовой трубы, мостки для обслуживания и тп).
    Проект перекрытия, однако, впечатляет :)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/8734172/
  9. sania056
    sania056
    sania056
    Да тут честно говоря не поймёшь где и что смущает больше.
  10. sania056
    sania056
    sania056
    Опять же в дальнейшем, возможно когда то нежилой чердак может стать жилым, поэтому думаю эковата не подойдёт, вроде как решил остановился на данном виде утеплителя изо бокс лайт в рулонах, базальтовая вата, плотность около 40, уже не стекловата, да и по плотности более менее, рулон хотя бы можно будет хоть как то подгонять под размеры между балок перекрытия.
    Да проектировщик сказать что конченный, вообще ничего не сказать, тут пару стропил сэкономил, зато керамзитоблоков от стен осталось 400 шт, идиот блин
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Чой та?
    По звукоизоляции гораздо лучше изо бокс лайта будет.
  12. sania056
    sania056
    sania056
    ну я к тому, что если помещение делать потом жилое, вместо чердачного, или в принципе без разницы и когда под ногами эковата люди могут жить?
    *просто товарищ выше отписал что лучшее для нежилых это эковата, вот я и подумал, что если будет жилое, то эковата пролетает, может я просто не правильно понял
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    она и для жилых лучшее (можно и так сказать).
    А сами делайте так как решили, что бы потом не думать,"всё ли верно сделано?".
  14. sania056
    sania056
    sania056
    узнавал у товарищей что есть опасность аллергической реакции на целюлозу, но это опять же больше индивидуальное, просто если вдруг случиться, то что делать, все вычищать выкидывать и снова закатывать утеплителем.
    ну опять же так как я думаю не всегда правильно, хотя, не всегда правильно как думают другие... отсюда и дилема (
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    а есть такие, кто уровень родона замеряет :close::)]
    п. с. нас вокруг дерево/бумага окружает и ничего...С ЛДСП все живут и не чихают (почти)
    А об аллергии на эковату вообще первый раз слышу.
