Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 3
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем curieux, 05.04.20.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Похоже, что-то у вас не так с техникой задувки ... Но виноват, конечно же, материал.
  2. arefevgd
    arefevgd
    arefevgd
    Добрый день.
    подскажите.
    Дано - ростверк, на нём каркас, пол сгнил.
    сейчас переделываю.
    можно ли на землю, положить плёнку, сверху эковата (всё это в ростверке) (от лаги до земли 30 см)
    а потом сверху новые лаги и тд...
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Таки я бы предложил керамзит. Нет абсолютной гарантии, что грунтовая влага не попадет в утеплитель. Для ЭВ это будет не здорово.
  4. arefevgd
    arefevgd
    arefevgd
    да, спасибо, тоже начал думать про него.
    Эковата ... никто не делает так
    Песок, боюсь разорвёт
    а вот керамзит, вполне вариант и по факту выхожу на полы по грунту, а это скорее хорошо
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    а что бы не сделать классический УФФ? (лента с обратной засыпкой песком, утеплением и стяжкой). Каналью - в песок, г/х воду - в утеплитель, теплые полы - в стяжку. Классика же?
  6. arefevgd
    arefevgd
    arefevgd
    да! пара дней раздумий и мы тут УФФ / полы по грунту. осталось только верно распределить. к слову вопрос, там где идут первые венцы (брус, на которых и стоит каркас) как их убрать в УФФ ?
    распишу, что бы было понятнее
    сейчас внутри ленты
    самый низ земля
    далее 30 см лента залита - выстелю геотекстиль и засыплю песок (утрамбую) (канализация трубы),
    далее 20 см кирпичная кладка (толщина +- 40 см) - тут наверное экструзионный пенополистирол (сколько не понял пока, наверное 10 см) и далее армированная бетонная стяжка 10 см ? (не уверен)
    далее 20 см венцы - и что тут делать? чем заполнять ? допустим тоже стяжка, но тогда её же надо отделить от дерева/венцов? да и выдержат ли венцы?
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Я бы считал от финишного уровня стяжки вниз примерно так:
    -0.000 - верх стяжки = основание каркаса. Стяжка по периметру отделена от венцов основания ЭППС/ППС 50мм. В нижнем слое стяжки - мет. сетка 200х200 или 150х150
    -0.100 - низ стяжки = верх слоя утеплителя ППС/ЭППС. Толщина утеплителя зависит от предпочтений и региона, я - за 200мм.
    -0.300 - них утеплителя = верх песчаной отсыпки. От холодной ленты отделять 50мм слоем ППС/ЭППС. Песок трамбовать, в нем прокладывать каналью.
  8. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Как в итоге решили этот вопрос?
  9. Temofey0
    Temofey0
    Temofey0
    Добрый день!
    Как себя чувствует эковата? Нареканий по ней нет? Сейчас выбираю производителя.
  10. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Эта "чувствует себя" хорошо. Лежит такая сбе в наклонной кровле, в стене "двойной брус", на перекрытии холодного чердака, в каркасных стенах и даже в перекрытии пола первого этажа на свайном фундаменте. Нарекание одно-доставка с Электроуглей в Карелию дорогая.
  11. Chucky95
    Chucky95
    Chucky95
    Друзья, подскажите пожалуйста. Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией: строю каркасник через платформу. Строю сам. Черт дёрнул утеплить сразу, посчитал что осп 22 мм выдержит влагу и вода вниз не пойдёт. Но вода пошла и ещё как. Утеплял эковатой. Пирог такой обрешетка, сетка, изоспан А цоколь, 300 мм эковаты, осп 22 мм, швы герметиком. Сегодня прошёл ливень и вода вся ушла вниз. Снизу (дом на сваях) видно как намокла обрешетка местами и плёнка влажная, а так же местами капает вода. Утеплитель хана? Надо вскрывать пол? Сейчас на этапе завершения перекрытия. До крыши недели 2-3. Разбираться пол? Или все таки доделать все, а потом что то предпринимать. Боюсь как бы лаги не зацвели. Доска сухая строганная, все обработанная. Буду очень благодарен за подсказку
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Имхо,
    есть подозрения - вскрывайте. Вата могла локально намокнуть и осесть, а потом там будет холодно. Когда это удобнее делать - вам решать. При отсутствии крыши есть шанс "поймать" еще дождей.
  13. Chucky95
    Chucky95
    Chucky95
    Да в том то и дело, что дожди продолжаются уже 3ий день. Вскрывать буду в любом случае. Тут скорее вопрос в том, что вскрывать хотелось бы после монтажа крыши, но есть опасения, что лагас перекрытия за этои период может стать очень плохо. Вот и думаю: терпит это, или все таки за месяц с ними ничего критического не произойдёт?
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    ) Не произойдет ничего страшного.
  15. Taghaer
    Taghaer
    Taghaer
    Здравствуйте.
    Рассматриваю вариант утепления эковатой перекрытия холодного чердака, толщина 400мм.
    Подскажите поделитесь опытом по следующим моментам.
    Балки перекрытия выполнены следующим образом
    Рассматриваю следующий вариант (200мм, в балках, 100мм ниже балок, 100мм выше балок).
    Недостатки:
    1) крепление фанеры саморезами к балкам через проставки из ПНД трубы,
    2) стоимость фанеры
    3) в точках крепления электропроводки в потолку (к фанере) нарушается пароизоляция
    Преимущества:
    1) желаемая высота потолка 2,85м
    2) удобно сформировать настил, для перемещения по чердаку
    Вариант, классический, пароизоляция с обрешеткой из доски проще и дешевле, пространство выше балок позволяет, но возникает две проблемы:
    1) как организовать настил для перемещения по чердаку
    2) защита от продувания между балками и стенами (сейчас пропенено, наверное снаружи добавить ветрозащиту?)
