Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 3
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем curieux, 05.04.20.
  1. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Мы накрывали обычным тонким спанбондом (огородным). Дешево и сердито.
  2. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Друзья кто пробовал эковату Eko house из Электроуглей ? Как впечатления?
  3. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Оказалась хорошая вата. Крепкая упаковка, прямоугольные пачки (плюс для транспортировки и складирования), вес 15, 5 кг (хотя заявлен 15), пылит мало, чипс средний, не пахнет при нагревании, затухает при огненом тесте. Прямо "Промэковата" в ранний период производства один в один. Вот так сам спросил-сам ответил.
  4. comer
    comer
    comer
    Подскажите, лаги на холодном чердаке 200 а эв хочу 300 насыпать можно лаги совсех сторон засыпать или?
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Даже нужно. Я сейчас добиваю последние из 160 мешков 15ти килограммовых. У меня 100мм минваты, а потом аж 400 мм эковаты. Низа ферм (лаги) под толстенным слоем. Молюсь на садовый пылесос. Элитеч вроде. Вместе с баней будет 200 мешков им засыпано. :)
  7. Masel94
    Masel94
    Masel94
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Подскажите пожалуйста, имеется дом из бревна, дом довольно старый и долгое время стоял без наружной отделки из-за чего многие брёвна растрескались, их повело и образовались щели.
    В прошлом году заделал щели герметиком и обшил дом сайдингом, но герметик не помог в должной мере (видимо не совсем ровные руки).
    Теперь стоит необходимость утеплить дом изнутри (понимаю, что лучше было бы сдать это снаружи, но уже не имеется такой возможности из-за сайдинга), внутри сделана чистовая отделка вагонкой и я хочу заполнить пространство между вагонкой и бревном эковатой.
    Получиться пирог: вагонка, пароизоляция, эковата, бревно, улица.
    Собственно сам вопрос: не будет ли гнить бревно в месте контакта с эковатой и можно ли так вообще делать?
    И если нельзя, то может быть Вы предложите какой-то вариант решения данной проблемы?
    Заранее спасибо.
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Для решения задачи нужно ее поставить. Если задача в уменьшении теплопотерь дома, то ее необходимо рассматривать комплексно (т.е. нужны данные по региону и дому, а также режиму его использования), если весь вопрос только в утеплении стены и приемлемости предложенной методики - то да, так делать можно. Лучше эковату наносить профессионально, напылением, с последующей подрезкой по направляющим. Но можно и всухую, с пониманием процесса.
    p. s. Герметик в трещинах вкупе с сайдингом и не должен был как-то заметно улучшить ситуацию, если сделан правильно, с вентзазором. Если зазора нет, сайдинг стоит плотно и склонен к конденсации влаги на поверхностях при перепадах температуры, то бревну будет плохо.
  9. Masel94
    Masel94
    Masel94
    Да, задача в уменьшении теплопотерь дома, по скольку дом готовиться под постоянное проживание.
    Находиться в Ленинградской области (300км на юго-восток).
    Дом сложен из круглого бревна не калиброванного диаметром примерно 300мм.
    А по поводу пароизоляции, я правильно понял, что между бревном и эковатой ничего быть не должно?
    То есть даже пароограничивающий материал на подобии бумаги например туда прокладывать не стоит?
    Герметиком я просто перекрывал трещины в брёвнах и зазоры между ними, чтобы исключить продувание через них.
    Я понимаю, что герметик, это не утеплитель, но если бы он исключил выдувание тепла из помещения, то это уже было бы не плохо).
    А задача сайдинга просто уберечь бревно от прямых солнечных лучей и воздействия осадков и он сделает как положено с вент зазором.
  10. Masel94
    Masel94
    Masel94
    Забыл уточнить, 300 км на юго-восток от Санкт-Петербурга.
  11. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @Masel94, Лучше снаруже. Разобрать сайдинг, сделать обрешотку доской 50х150, обшить непример Изоплат, Стейко, Белтермо (ветрозащита + перекрёстное утепление) и под плиты задуть всухую эковату. Затем рейки и сайдинг. При таком варианте эковата заполнит все щели и зазоры в брёвнах.
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Да. такой вариант оптимальный. Можно снаружи выставить направляющие на 50-70мм (как стены позволят по геометрии), напылить эковату влажно-клеевым, затем МДВП и сайдинг через вентзазор. Но:
    а) этот сайдинг большей частью пойдет на выброс б) возможно, свесы небольшие, эстетика накроется в) надо смотреть в зоне перерубов, как там получится.
    Из обязательных мероприятий внимательно рекомендую посмотреть состояние чердачного перекрытия. Если там мало утеплителя, то смело добавить на него эковату, до общей толщины 400-450мм. ОБратить внимание на зоны мауэрлатов, чтобы утеплено было хорошо, и не было выдувания материала.
    Кроме того, внимание полам.
    Окна-двери по очередности - после этого.
    между ватой и бревном ничего из пленок/картонов не нужно.
  13. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    А 50-70 мм утепления не мало будет?
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Да, вроде ничего.
    Если еще МДВП 25мм добавить, то R = 3.84+0.41 = 4.25. Более, чем.
    Если устранить серьезные нелинейности в части продувания, то стена получится теплой, бревно - в зоне положительных температур. Но дом не только из стен состоит, поэтому вопрос надо рассмаривать комплексно. Стены-кровля-пол-окна/двери - вентиляция
  15. freemind001
    freemind001
    freemind001
    Какова минимально допустимая высота холодного чердака для нормального "проветривания" эковаты? Каркасник с плоской крышей 150м3. Как лучше сделать продухи?
