Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 3
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем curieux, 05.04.20.
  1. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    В общем переделываю чердак в мансарду, сейчас пирог такой, из теплого помещения в сторону чердака: изоспан B, не проклеен, на скобах, потом доска 25 мм, далее крафтбумага, потом 200 мм эковаты, потом опять крафтбумага, потом опять дюймовка сплошняком как пол чердака. Начал демонтировать пол, когда было еще тепло, обратил внимание что доски местами с чернотой. Соскоблил верхний слой - под чернотой белое дерево, то есть все ок, успокоился...Плесени нет..старая синева...пофиг..списал на то, что дом строили когда в 2013 году шли сильные дожди, идоска еще ЕВ свежепил, и в мокрый от дождей каркас задули эковату.
    И вот сегодня продолжил демонтаж (сегодня оттепель -1 после морозов -10). И доски через одну мокрые. Причем вата сухая и крафтбумага тоже. То есть пар, проходя через некачественно пароизолированнное перекрытие, упирается в доски, и на них конденсируется. Далее изморозь, лед на досках...Там, где доски уже были демонтированы, и эковата ничем не накрыта - вообще все сухо, никаких проблем...Лежала с осени пачка 20-ой фанеры прямо на лагах, там где доски уже отодрал - вообще печаль нижняя фанера мокрая насквозь.
    И ведь жил же с 2013, и ни о чем не догадывался, и на чердаке регулярно бываю. Стены у меня вообще в тех помещениях без пароизоляции - но там сухо все в стене, я проверял.
    Выводы сделал - со стороны помещения второй слой пароизоляции сделаю поверх Изоспана Б, все проклею хорошо. На чердаке доски сниму везде. Фанеру на пол, пока не утеплю мансарду и не запущу отопление - не укладывать.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Мансарда не отапливаемая будет?
  3. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Я мысль вашу понял. Площадь пола мансарды меньше площади перекрытия, поэтому лучше снизу все проклеить, иначе пар так или иначе через массу утеплителя в холодную зону попадет. Вот, к примеру лежень, который я прибил совсем недавно, и к которому сейчас стойки крепятся - я под него снизу руку засунул, местами влажный. Он таким и останется, когда отопление на втором этаже запущу ?
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Это я перепутал с полноценным этажом. :|: Конечно же нужно проклеить. Ну и саму мансарду затянуть пароизоляцией нужно. Кр пароизоляц.gif
    Скорее всего просохнет, будет в теплой зоне.
  5. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    вот на вашей картинке все красиво. А я решил сделать по своему. Под лежень я смонТировал закладную полоску пароизоляции. Пришлось срочно его оттуда удалять. Сразу каплями полиэтилен покрылся... Вырвал, просунув руку снизу. Но на балках перекрытия кусочки то остались! переживаю теперь...на вашей картинке это место тоже может быть проблемным (горизонтальная часть под чистовым полом), если снизу пароизоляция плохо смонтирована. И вопрос: какой длины должна быть эта горизонтальная часть? теоретически, к моему случаю этот вопрос имеет самое прямое отношении, потому что весь дом можно и не проклеивать внизу, получается...только внешний периметр стен, где нет пола мансарды, но с нахлестом в "теплую зону" мансарды. И вот каким должен быть этот нахлест?
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Думаю не стоит, сколько тех кусочков.
    Это финны.
    Эта? Кр пароизоляц.gif Не помню, надо вспомнить в какой теме обсуждали. По памяти, около 0.5 м.
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    если всего полметра, тогда снизу на первом этаже можно пароизолировать как на картинке ?
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не уверен. Но если не горит, попробую поискать информацию. Так замкнуть контур не получится? Кр пароизоляц.gif Самый идеальный вариант.
  9. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Не горит) Жена, кстати, меня постоянно пинает за эту поговорку...в деревянном то доме)
    там замкнуть можно, только если пленку меж балок перекрытия вниз опускать, к балкам проклеивать скотчем. Ну и все равно через доски чернового потолка первого этажа щель для пара останется)
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Так себе перспектива. :( Да и скотч хороший не дешев.
    Я уже запутался. :|: Вы ведь все равно собирались переделывать?
    Пора Вам отдельную тему завести, эта все же про вату. Дом из бруса?
  11. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Дом каркас. Эковата вкруг везде. Переделывать собрался конечно, но отделку на первом этаже неохота срывать..Вот думаю как обойтись малой кровью)
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  13. evgenesal
    evgenesal
    evgenesal
    Добрый день!
    Холодный чердак. Утеплено 200 мм каменной ватой. Перекрытие брус 100*200.
    Снизу парогидроизоляция изоспан С. Напуск на стены и проклеены жидкими гвоздями. Стыки на двухстороннииз скотч. Укладывал сам в распор.
    В сильный ветер, тем не менее, слегка продувается с чердака внутрь дома. Подозреваю дует через стыки в балках.
    Предполагаю сверху еще засыпать 100-150 мм эковаты. Это улучшит ситуацию или есть какие-то альтернативные решения?
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @evgenesal, улучшит. Только всё же от 150мм лучше насыпьте. Порядка 200 мм лучше. Потому что при пироге 200 каменной ваты и 100 мм эковаты, в холода точка росы будет и в каменной вате, а это для неё плохо, в отличии от эковаты.
  15. evgenesal
    evgenesal
    evgenesal
    Подумывал, может быть вообще убрать каменную вату и все засыпать эковатой.
    Но это намного более трудоемко и непонятно, имеет ли смысл...
