Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 3
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем curieux, 05.04.20.
  1. Maxel
    Maxel
    Maxel
    Воронеж
    Добрый день!
    Подскажите эковата Воронежского производства нормального качества?
  2. Velusechka
    Velusechka
    Velusechka
    Здравствуйте! Будем утеплять эковатой чердачное перекрытие самостоятельно (40 кв. метров, толщина слоя 30-35 см.). Просмотрев старые сообщения на форуме, сделали выбор в пользу Тульской (Донской) эковаты - дом в Тульской области. Пожалуйста, подскажите эта эковата до сих пор хорошего качества? Ни разу вживую эковату не встречали, так что вряд ли на глаз сможем определить качество. Или, может, порекомендуете проверенную эковату для тульской области?
  3. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Брал себе на чердак 95м2 слоем 30 см, ушло 70 пачек. Вата хорошая, изредка по гофре пролетали скрепки (1-2 на пачку, характерный звук цокающей железяки). Пылесос это спокойно пережил (из Леруа). Гофра ломалась около пылесоса раз 5 (серая ПВХ 63мм, 12м). Пылесос потом разобрал и продул компрессором начисто.
  4. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Около 10лет работаем с Донской эковатой. Качество у нее стабильное, нареканий нет.
    В Вашем регионе больше нет производителей эковаты, которые были бы конкурентноспособны по качеству выпускаемого утеплителя.
    На заводе в Донском стоит линия по производству компании Макрон (Финляндия). Так что не сомневайтесь.
  5. igram
    igram
    igram
    А в межэтажном перекрытии чем вату укрывать сверху надо? И нужен ли вентзазор между укрывным материалом типа А и полом?
  6. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    В межэтажном перекрытии неуместна пароизоляция. Ни ПОД, ни НАД эковатой.
    Вентзазор между мембраной, укрывающей эковату сверху и полом в межэтажном перекрытии также ни к чему.
  7. igram
    igram
    igram
    @Ecovlad,
    Вопрос ни о пароизоляции, а чем сверху накрыть чтобы пыль в дом не летела и мусор на вату не падал пока чистовой пол несделан
  8. Velusechka
    Velusechka
    Velusechka
    Здравствуйте! Кто-нибудь клал эковату на лутрасил (спанбон) в межэтажном перекрытии? Потолок вагонка. Не будет пыль проходить от эковаты через лутрасил?
  9. igram
    igram
    igram
    @Velusechka,
    Тоже этот вопрос интересует, можно ли эковату закрыть спанбобом сверху, чтобы и она не пылила и на нее ничего не падало сверху
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    В процессе.
    ветрозащита и упаковочная стрип лента полипропиленовая. будет обшиваться ОСП.
    окончательная плотность будет задана "иглой".
  11. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    Для чего столько не нужной работы?
  12. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Подскажите пожалуйста по технологии укладки эковаты в межстропильные проемы. Сейчас есть только кровля и мембрана с вентзазором. Все остальное надо делать.
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Скиньте картинку на разрез верхнего этажа с кровлей, как у вас реализовано.
  14. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @paulspb, Cделал пару фоток. Стенка дома из двойного бруса ... внутри эковата 10 см.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
