Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 3
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем curieux, 05.04.20.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    можно
  2. igram
    igram
    igram
    Строители при монтаже стоек каркаса, использовали в некоторых местах скрепленные доски 50, которые высохли и появились щели между ними.
    Вот интересует задуется ли эковата в такие щели при задувке полостей или надо конопатить.
    Планируется горизонтально прибить обрешетку из дюймовки на стойки и полученную конструкцию задувать
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    сырая доска, черные саморезы - все по классике).
    Нет, такие щели не задуть. Только руками/конопаткой можно запихнуть.
    Вообще, даже СС доску лучше сплачивать через уплотнитель (типа льняного) - даже сухая доска чуть съеживается поперек волокон.
  4. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Доброго дня Всем! ПОрекомендуйте чем склеивать полотно изоспан D между собой при монтаже под задувку эковатой? Холодный чердак и деревянные балки перекрытия. И примыкание в газобетону по периметру чем приклеить? Изоспан дэ- вообще нормально будет под эковату? Толщина предполагается по балкам 200мм для Подмосковья нормально или увеличивать толщину слоя?
  5. igram
    igram
    igram
  6. igram
    igram
    igram
    Черными это уже обрешетка под дальнейшее крепление гипсокартона прикручена через несколько лет.
    Ватой можно конопатить или джутом?
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    можно и ватой, но ею менее удобно из-за её сыпучести.
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    имхо, джутовым/льняным уплотниителей может ловчее получаться... я в подобные места эковату пихал, благо подо рукой ее было много, а за другими материалами в магазин ехать)
  9. denexpert
    denexpert
    denexpert
    Белгород
    приветствую вас. скотч дельта мультибанд 60, и к стенам и стыки пленки
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Из наших плёнок отличная адгезия у ленты Изоспан KL+ (двухсторонняя лента), можно и нахлёсты полотнищ проклеивать, и примыкания к стенам; или Изоспан ML Proff (односторонняя лента).
  11. Илья СПб
    Илья СПб
    Илья СПб
    Здравствуйте. Выскажите свое мнение, имеют ли следующие мероприятия смысл.
    У меня есть в наличии около 70% необходимого на мой объем утеплителя (минеральная вата плиты)
    В свойствах эковаты мне нравится ее защищенность от грызунов. Я хочу в стенах первого этажа нижние 50-60 см уложить эковату, а выше - минвату - плиты. Предполагаю этим значительно снизить вероятность пробирания мышей в роквул. Как я понял, эковата достаточно рыхлая, и ходы в ней делать не получается. Про сетки снизу вентзазора знаю, но мыши везде пролезут, хочется чтобы им в принципе в стену неинтересно было лезть.
    Вторая часть гибридизации - дополнить недостающий объем в чердачном перекрытии холодной мансарды. Из предполагаемых 25 см утепления, есть минваты-плиты 10 см (2х5.) Если использовать и то и другое, как оптимальнее расположить слои? 5 плит+15 эковата+5 плит, или 10 плит=15 эковата. Плиты в распор плохо держутся.
    Какие проблемы могут быть на стыке двух сред в том и другом случае. Пирог для гибрида разумеется как для минваты, с пароизоляцией изнутри. Спасибо
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Илья СПб, мышам интересно где-то лезть, если это дорога к еде. Никакая эковата на пути к успеху их не остановит. Им там жить не комфортно, а не ползать. Идея ваша - типичный велосипед с квадратными колесами. Сетки, кошки, ловушки и яды, аккуратность в хранении продуктов - путь к достижению поставленной цели.
  13. Илья СПб
    Илья СПб
    Илья СПб
    @Sailor, спасибо.
    Мне все равно нужно докупать 30% утеплителя. В нынешних реалиях, эковата получается или дешевле, или сопоставимо с плитами, если докупать на вторичном рынке.
    Да, наверное "возьни" будет чуть побольше. Но при прочих равных, почему бы не попробовать.
    Если отойти от бесполезности этого мероприятия в плане борьбы с мышами, какие сложности могут быть?
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    1/2 офф: у меня в неотапливаемом дощатом сарае на полу лежали обрезки минваты, стопка пенопласта и было немного рассыпанной эковаты. Местные мышки для гнездования выбрали минвату)
    Интересно, что такое вторичный рынок утеплителя - это то, что с*ли со строек, что ли?
    По тактике, я бы рекомендовал в стены минвату употребить, а чердак утеплить, чем получится - эковатой ли задуть или минувату уложить... (кстати, у меня тут похоже, эковаты лишней останется... :)) на вторичный рынок, штолле, предложить? :)
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В "возне". Уложить ЭВ в стену самостоятельно, с требуемой плотностью достаточно трудозатратное занятие. Особенно если нет спецоборудования и нет навыков работы с ним. И стоит оно того, чтобы использовать в небольшой части по периметру стен? А вот в перекрытие, как советует @paulspb, самое то. Проще, быстрее, предсказуемее по результату.
