Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 3
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем curieux, 05.04.20.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Здравствуйте. Не то, что вас интересует, но на поразмыслить...
    Внизу приложены графики влажности в моем доме в отопительный период.
    Стены - каркас, утепленный эковатой ВКМ, 150 мм. На каркас изнутри нашита ОСП 12 мм, пароизоляция DeltaLUXX, далее на первом этаже - гипсокартон 12мм, на втором Софтборд 12 мм.
    1 этаж:
    48B4B972-F2AE-49BE-BC82-49C01F0C7A9E.jpeg F28F6A87-0549-4875-B9D4-B473BEE9BAAE.jpeg
    2 этаж:
    89F65ED0-A66B-4A52-A9B1-47573911C49E.jpeg 2B4667DF-BA31-448E-9B0D-AE31E215B59F.jpeg
    Красная и голубая линия - суточные колебания.
    Довольно сухо, несмотря и на наличие ОСП и на наличие пароограничивающей мембраны.
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @paulspb, рада вас видеть!
    Лет 8 назад вы посоветовали мне хорошего мастера для напыления эковаты, мы с ним с тех пор так и дружим, много чего он нам утеплил. Но, увы, он уже не работает, возраст. А возникла опять потребность в напылении эковаты (ВКМ). Может посоветуете опять кого-нибудь хорошего в Московской области?
  3. ojiegg
    ojiegg
    ojiegg
    Иваново
    Здравствуйте, можно ли сочетать в контуре утепления эковату с минватой таким образом: внешние стены минвата, перекрытие холодного чердака эковата?
  4. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Можно, конечно. Почему нет?
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    И даже больше скажу: в скандинавских странах рекомендуют на холодных чердаках первый слой (100 мм) уложить каменной (минеральной) ваты. А сверху уже сыпать эковату. Заявляется как противопожарная рассечка и распределение веса эковаты.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В скандинавских странах в нижнем слое часто используют эковату в плитах. Термин "противопожарная рассечка" предполагает непрерывность оной (рассечки) в плоскости. А утеплитель таки лежит между деревянных балок. Т. е. рассечкой он может быть с большой натяжкой. Непрерывность же обеспечивается ГКЛ, располагаемым со стороны помещения.
  7. evgen_belov
    evgen_belov
    evgen_belov
    Здравствуйте!
    Имеется стена пол керамзитного блока. Далее зазор около 5 см, затем экструда 50мм и облицовка кирпичом.
    Зимой стены были холодными. Думаю засыпать этот зазор утепляющим материалом. Пока остановился на эковате. Есть ли смысл это делать? Возможно зазор оставляли для вентиляции и не будет ли там собираться влага?
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я так понял пирог назван изнутри помещения наружу? То есть эппс отстоит от основной стены и прижат к облицовке? Странная конструёвина. Должно быть наоборот.
    Вентиляционные продухи снизу есть? Верхняя часть этого "вентзазора" чем закрыта?
  9. evgen_belov
    evgen_belov
    evgen_belov
    Я тоже посчитал что странная и сложно даже вентзазором назвать, но решил на всякий случай спросить.
    Верхняя часть ничем не закрыта. Выходит на холодный чердак. Снизу продухов нет.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я б, на Вашем месте, тогда или купил бы жёсткий ППУ и долго и упорно лил бы его по чуть-чуть. Долго и упорно. Чтоб внешнюю облицовку не выдавить.
    Вариант 2: засыпать сверху пенопластовые шарики или крошку (очень замучаетесь засыпать из-за статики). И сверху ничем не закрывать. Меньше шансов, что конденсат словите.
    Ну и в любом случае КББ лучше оштукатурить (уменьшение паропроницаемости). Ну и хорошая вентиляция не повредит. Зачастую она позволяет в домах с неправильным пирогом уменьшить или исключить нежелательные последствия.
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @evgen_belov, прикиньте по калькулятору, где "планируется" точка росы. эппс никак не пропускает влагу, но его применение через зазор на кирпиче, как тут уже написали - стронно. Если бы эппс был на шлакоблоке, то в зазор можно было бы засыпать эковату. Она, даже если намокает, то и отдаёт влагу отбратно, а в вашем случае она будет заперта эппс-ом. Я не спец, но вроде это не есть хорошо.
  12. gmrunm
    gmrunm
    gmrunm
    Здравствуйте!
    По производителям прямой информации не нашёл, наверное чтобы не расценивась как реклама.
    Но если по зарубежным производителям ещё можно на официальные сайты выбраться, но на Российские куча клонов "офоциальных" сайтов в доменах. рф, .ru, mail. ru)
    Подскажите пожалуйста Донская это ООО ЭкоХаус? На сайте написано ООО «ЭкоХаус» является правопреемником ООО «Донская промышленная компания»
    Какие ещё производители эковаты с хорошим качеством?
    Заранее благодарю за ответы!
  13. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    Все верно: ООО "ЭкоХаус" (ИНН 7114502818) - производитель Донской эковаты. Раньше он работал как ООО "Донская промышленная компания".
    У него есть два сайта: в зоне ru и в зоне рф. Но основным является http://www.ecovata-dpc.ru/
  14. gmrunm
    gmrunm
    gmrunm
    А есть у кого-нибудь опыт использования эковаты Грин Палп (Белорусия)?
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Думаю, у всех монтажников со стажем есть опыт работы с разными производителями. ГринПалп работает с 2007 года нв рынке РФ, очень качественный материал. Один из самых дорогих в пересчете на килограмм, но на кубометре вполне нормален. Меньше пылит и работать быстрее).
