Эковата - вопросы по монтажу и утеплению - 3
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем curieux, 05.04.20.
  1. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Мне как раз эти 5 см в комнате нужны.
    Я читал тут, что нужно сразу 3-4 шланга заводить, тогда можно обеспечить плотность, т. к. шланг будет внизу, в "передуве".
    Если наружний слой минватой, то внутреннее можно будет сухим сделать? Оно же дешевле.
  2. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Обычно оказия денег все равно стоит. :) с учетом того, что я в 40км за Карелой, получится не дешевая оказия. :)
  3. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    а почему минватой все-таки, а не влажно-клеевым напылением? Что в нем вас смущает?
  4. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Влажно-клеевым весь каркас - лучший вариант (я кажется, об этом писал). Минвата - для варианта сухой задувки.
    Что касается цены "ВКМ vs сухая задувка", то у фирм, заточенных под ВКМ в стены, разница весьма небольшая. Напыление даст качество, которое вы сможете проверить, а также ровность и простоту в закрытии и дальнейшей отделке.
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Вот это прямо откровение для меня... Так-то я умом понимаю, что что бы провод загорелся, нужно постараться, особенно в проводке освещения, но блин, на форуме постоянно столько страшилок бродит, что в теме, которой не сильно разбираешься, начинают появляться страхи/опасения :)
    Ну и вопрос к специалистам... Скаты наклонные, угол 18 и 23град. По стропилам натянул пароизоляцию
    (сверху под МЧ естественно мембрана с проложенными брусками посреди проёмов для создания "желобка").
    Что бы эковата не провисала своей массой, решил набить типа обрешётки дощечками/рейками, с чередованием брусками для набивки вагонки, как чистовой отделки. Так вот какое расстояние обрешётки удобнее, чтобы и рейку лишнюю не набить и провисов небыло?
    В "оригинале" подобного дома (в Белоруссии строят), как основу под эковату используют базальтовую вату с перекрёстным закреплением, но в нашем регионе, все говорят, 300мм явный перезаклад, по этому решил пока сделать 200мм по стропилам, ну и лето и будущую зиму посмотреть на теплоизоляцию такого слоя. Если что - снизу уже базальтовую набью.
    По материалу: нашел местного производителя, т. к. везти из Ростова и т. п. окрУги не выгодно.
    По ощущениям - вполне ничего себе (ранее никогда не держал в руках), по описанию здесь ранее в теме товарища @paulspb, вроде попадает в неплохие. Одно "но" - помяв в руке, на пальцах есть немного пыли, но не столько химии (в общем не знаю, что искать), сколько волокон сероватых. От зажигалки не загорается, от горелки раскаляется ядро, но при отключении газа какое-то время ещё тлеет и затухает.
    Цвет сероватый, с буковками:aga:.
    Как медвата конечно себя не ведёт, руками заткнуть в какие-то щели наверху (как минвату например) - без вариантов.
    Стоимость 360р за, если не ошибаюсь, 12кг. не взвешивал. :|:
    Я пароизоляцией закрыл полностью скаты (ну разве что не проклеил по стенам ещё (и нужно ли? может рейкой пробить/прижать и всё?), планирую задувать пылесосом с начала ската, сверху. Так нормально или нужно дырявить пароизол и задувать как бы порциями пазухи снизу вверх? Думаю засунуть поглубже шланг будет достаточно?
  6. Piyyal
    Piyyal
    Piyyal
    Тула
    После майских в течении недели привезут 650 р/уп = доставка.
  7. redsquirrel
    redsquirrel
    redsquirrel
    Вопрос по Донской эковате снят. Производство заработало. Вату купили непосредственно на заводе дешевле, чем у представителей в Москве и МО (555 руб/уп). От директора и работников остались очень приятные впечатления.
    Внешне вата понравилась. Теперь посмотрим, как она себя поведет при монтаже.
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Подскажите все таки надо проклеивать стыки пароизоляции на потолке под утепление эковатой при холодном чердаке? Эковатчики утверждают что это не обязательно.
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    раз утверждают, то знают, о чём говорят. Они же работают, а не теории выдумывают на форумах.
    Однако, если у пароизоляции большой провис и нахлёсты не проклеены, возможно просто выдувание части внутрь, просто потеря материала (в теории).
    п. с. а вообще, кто монтаж пароизоляции делал, должны были проклеить нахлёсты сразу.
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Мне монтаж пароизоляции будет делать фирма по эковате.
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @JulianaC, тогда предыдущий вопрос вообще не понятен к чему... Для эковаты не принципиально. Или, что бы не думать/переживать о неведомом, купите пароизоляцию с клейкой полосой и там уж хош/не хош проклеится, типа "по правилам".
  12. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Revenger1972, у меня уже куплена пароизоляция, и она без клейкой полосы.
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Короче, для пароизоляции везде рекомендуется проклейка нахлёста. В идеале стоит прислушаться к этим рекомендациям, тем более, что не велик фронт работ. Но и без этого дом не разрушится и эковата не намокнет от дыхания одного человека.
    Не факт, что этим охота заниматься тем, кто будет утеплять.
  14. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Приветствую всех в данной ветке. Если у кого-то имеется опыт эксплуатации каркасных стен, утепленных эковатой без пароизоляционной пленки или ОСП изнутри (например, с обшивкой из листов Гринборда/фибролита изнутри) и вент-фасадом снаружи – расскажите, зимой в таком помещении не слишком сухой воздух за счет того, что без пароизоляции водные пары значительно быстрее покидают помещение сквозь паропроницаемую стену? Регион - Московская область.
    Если это может быть проблемой, решает ли проблему сухости внутреннего воздуха использование паро-ограничительной мембраны (например, всем известные Elt-KraftVCL или DeltaLUXX с ограниченным сопротивлением паропроницанию порядка sd = 3 или 2 м)?
    Благодарю заранее!
    P. S. Если для аналогичных вопросов есть другая ветка, подскажите куда его лучше адресовать.
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Значительно быстрее - это как? Вы посчитали?
    Вопрос, на самом деле, непростой, поэтому имеет смысл смотреть, куда развивается конструкторская мысль на сформировавшихся ранках каркасостроения.
    Например, в той же Финляндии распространены варианты с VCL или ПИ по основному каркасу и 45-50мм натурального волокнистого утеплителя по внутренней обрешетке, для локального влагообмена.
    Считается комфортными показатели влажности в помещении 28%...40%, поэтому на период снижения влажности (при морозах на улице) прорабатываются механизмы регулирования в доме, как инструментальные (увлажнители), так и конструкционные (материалы, накапливающие и отдающие влагу). На тему буферной емкости влагообмена (moisture buffer capacity) уже написано более чем дофига статей.
    Хорошими материалами для регулирования микроклимата считается целлюлоза, газобетон, условно плохими - минеральные ваты, а также новомодные утеплители на льне или шерсти.
    Имхо, нужно проектировать стену сразу хорошо, используя работающие и проверенные решения.
    nb: Если дом построен по нормам СП 60.13330.2016 "Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха", то имеем воздухообмен минимум 30 м³/чел/ч.
    Пример:
    Допустим, дом 250м³, 4 человека. Генерация пара на пике 400 г/час. (+8% ОВ)
    Пар на "притоке" 2-4г/м³ х (4х30 м³/ч) = 240-480 г/час (10-20% ОВ) - зимой
    Т. е., при герметичных стенах влажность будет в районе 25%. Воздух будет и так сухой.
