Нужно экспертное мнение по монолитной лестнице
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Sakhalinsky, 12.04.20.
  1. Sakhalinsky
    Sakhalinsky
    Sakhalinsky
    Товарищи, нужна ваша помощь довести до ума лестницу - сделать идеальной. Опыта проживания и пользования лестниц нет, поэтому сложно конкретно сформулировать свои требования.
    Для начала привожу информацию из КР (проектировал конструктор на основании Эскизника). На основании КР чертежа я перенес все в Скетчап в модель дома.
    Дом ЖБ каркас + ГБ, фундамент лента, перекрытие 1 этажа ЖБ. Высота перекрытия 2800 + 180 ЖБ плита + 100 чистовой пол.
    Не смог вывести высоту всех ступеней под 193.75, поэтому последние ступени первого марша скачут. Последняя ступень второго марша тоже получилась 173.
    Проступь хочу сделать широкой 300. Попросить конструктора на чертеже указать +40 за счет отделки.
    Основание лестницы опирается на ленту фундамента через ЭППС. Это норм?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Конечно - нет!
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Sakhalinsky, не забудьте подушку прицепить на край перекрытия и табличку повесить-"место для удара головой". Это первое.
    Второе- 193мм- высокая ступень. Надо делать меньше.
    Третье- почему ступени разные по высоте? Так делать нельзя.
  4. Sakhalinsky
    Sakhalinsky
    Sakhalinsky
    В свое время я задавал вопрос конструктору по этому поводу. Его ответ:
    По-моему как раз оптимально ничего не крепить. Тут получается или ставить на фундамент без прослойки ЭППС (хотя в принципе это внутри дома) и зачем-то крепить или наоборот поставить именно на прослойку без бессмысленной связи назначение которой не понятно. В любом случае это будет шарнир типа «ползун», если не заливать лестницу вместе с фундаментом. Зачем больше заморачиваться?
    Ну а так — просто сделайте выпуски арматуры во время монолитных работ, ходите вокруг этих штырей пока заливаете каркас и только потом когда зальете — соедините эти штыри с каркасом КП-1. Почистить только от ржавчины не забудьте, т. к. к тому времени они заржаветь успеют. Как видите, мое решение оптимальнее.
    Я склоняюсь к варианту завязать на ленту, для надежности и спокойствия
  5. Sakhalinsky
    Sakhalinsky
    Sakhalinsky
    По-поводу "места для удара головой" вы правы, там 1630 высота. Я это в модели увидел и как вариант был "подрезать" перекрытие, если лестницу не переделывать.
    Под мои параметры по пространству под установку лестницы можете прикинуть оптимальную высоту ступеней? Если проступь 280-300
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    280-300 это у Вас не проступь, а ступень. Проступь у Вас 260мм.
    Разбейте площадку на 2 части. Получится высота ступени 182,4мм.
    Ну и делайте прямоугольный проём, что бы головой не биться.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    ЭППС под лестницу не стоит укладывать. Просто вбейте арматуру в ленту, штук 5 и всё.
  8. Sakhalinsky
    Sakhalinsky
    Sakhalinsky
    Получилось примерно следующее в каком-то он-лайн калькуляторе. Похоже на правду?
    Когда вы пишите 182,4мм, это уже с отделкой? Отделка ступени обычно какая толщина и ширина? Толщина 40 и 40-45мм ширина (чтобы довести до 300) если возьму в кач отделки, норм?
    С проемом отдельная заморочка, тк там дверной проем в комнату впритык. Надо чето думать.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот с этого надо начинать, а уже потом рассчитывать лестницу. Можно проём оставить как есть, а лестницу сделать с забежными ступенями. Тогда и высота ступени будет около 170мм, и проступь около 280мм. Лестница будет удобнее.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А какая разница то, с отделкой или без? И с отделкой будет 182,4 и без отделки будет 182,4мм. Толщину накладок на ступени надо учитывать, просаживая всю лестницу на толщину отделки.
  11. Sakhalinsky
    Sakhalinsky
    Sakhalinsky
    @alexxxxx
    Я думаю получилось неплохо) спасибо.\
    Последняя ступенька то что 133 получилось ничего страшного?
    Теперь бы разобраться как это армировать...
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну а почему на пол пути остановились? Поработайте над забежными.
  13. Sakhalinsky
    Sakhalinsky
    Sakhalinsky
    Сорри, я чет не понимаю... Разве это я сейчас не забежные сделал? На этом варианте и остановлюсь. Что-то еще можно допилить?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/posts/7072723/
  15. Sakhalinsky
    Sakhalinsky
    Sakhalinsky
    @alexxxxx @Вит1959
    Как-то так получилось оптимизировать... Жизнеспособно?
