1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,82оценок: 22
Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей 203, 12.12.09.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @dll2003, Конечно в коробку
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Убирать однозначно.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С коробкой будет симпатичнее.
    А если говорить о безопасности, то лучше не коробку, а обшить древесину оцинковкой...отделить провода от дерева.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если это висит под потолком, то коробка - только из соображений эстетики.
  5. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Может тогда металлическую коробку купить и в неё убрать?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В коробку Вы уберете только короткие участки проводов и точки соединений.
    Если нашьете куски оцинковки, то больше проводов по длине будет отгорожено от дерева.
    В этом вся разница.
  7. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Ну
    Ну да под потолком, вернее под крышей, вертикальные доски это стропила. Там опорный столб, он у меня посередине навеса, с обоих его боков, в верхней его части, стропила проходят и получилась некая ниша, туда и убрал соединение, чтоб в случае чего не задевать его. Через него подключено две лампочки освещения и выключатель для них, кабель полтора квадрата.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    При всем моем уважении, на фига это? Даже наше сверхпредусмотрительное ПУЭ ничего подобного не хочет.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вопрос ведь не в том, чтобы строго придерживаться норм. Правда?
    Вопрос в обеспечении максимальной безопасности. Даже если нормами не требуется.
    Что я предложил человеку в итоге? Сделать ту же самую металлическую коробку, только размером больше.
    Это ведь не требует больших финансовых вложений и тяжелого труда? Так ведь?
    Если требует...ну тогда человек сам решит...делать или не делать.
  10. skyns
    skyns
    skyns
    Имхо с точки зрения безопасости никакой разницы нет, все равно времянка какая то нижнюю вагу только стаканчиком вверх развернуть на всякий случай...
    Главное чтобы чердак вместе с проводом не завалили хламом и провод не повредили...
    Коропка влагозащищенная нужна уличная, это ваги навыкид, удовольствия кроме эстетического никакого...
  11. skyns
    skyns
    skyns
    Имхо:
    - ни одной "старой" нормальной стяжки не видел - все в трещинах, если он иё всю изрежет крест накрест вангую все это отстрелит, куски забухтят, ремонт стяжки будет проблематичен т. к без гофры - под линолеум такая хрень точно не пойдет...
    Если стяжка тонкая я бы срубил нафиг её, залил новую с фибрволокном, где проводка в стяжке - в гофре...
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нормативные документы думают иначе.
    ГОСТ 50571.5.52-2011
    Там речь идет не о чердаке.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что куда отстрелит?
    Что конкретно, по-Вашему, дает гофра?
  14. skyns
    skyns
    skyns
    1. Вот есть стяжка, обычно это не самонесущая конструкция, обычно она в микротрещинах т. к. раньше никаких демпферов при заливке к стенам не клеили, как собрались штробить стяжку? Если через центр комнаты скажем пауком, потом зашпаклевать штробы плиточным клеем - имхо велика вероятность что все это отслоится, куски от пола и сами зашпаклеваные штробы от стяжки...
    2. Если понадобится ремонт стяжки - выбить провод без повреждений, - ну х. з., как то сомнения сильные у меня (если есть гофра - думаю сделать это намного проще)
  15. skyns
    skyns
    skyns
    Ну что за люди а?
    -Коробки в том числе нужны чтобы было видно где выполнено соединение, чтобы умники не выполняли их абы где зашпаклеванное в стене, вот это зачем в данном случае?
    - видно что провод просто "валяется поверху балок" (имхо), бывает возникаетжелание покидать туда доски либо другой хлам
    - если и ставить коропку то влагозащищенную, с резиновыми вкладышами, соединение придется разобрать, потом собрать, ваги одноразовые, конкретно эти навыкид - имелось ввиду это
