Летний режим напольного газового котла Висман витогаз100f
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Олег1966, 11.04.20.
  1. Олег1966
    Олег1966
    Олег1966
    На газовом напольном котле Висман витогаз 100f выставлен летний режим. Только приготовление горячей воды, но котел продолжает греть отопительный контур, стартуя на 35 градусах, а на 42 выключается, при этом запускаются насосы отопления. Индикация на витотронике 100, тип GC7F соответсвует заданному режиму. Зачем котел запускает отопление и насосы? В режиме контроля защиты от замерзания та же картина- запускается котел на отопление.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мб у Вас какаянить ПЗА стоит и нет ни летних ни зимних режимов ?
    как управляется котел в плане повышение - понижение Т дома ?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А Инструкции для спецов нет под рукой? У предыдущих версий Витотроников заводские настройки летнего режима немножко не соответствовали собственно лету.
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    На ПЗА то, как раз есть.
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    @Олег1966, на какую уличную температуру выставлен летний режим? И какая реально измеренная температура светится на дисплее головы?
  6. Олег1966
    Олег1966
    Олег1966
    На летнем режиме нет отопления, только приготовление горячей воды. Но он работает в диапазоне 35—42 гр (писал выше.). Температура отопления выставляется на витотронике в режиме отопление+ горячая вода.
  7. Олег1966
    Олег1966
    Олег1966
    Я полагаю, что надо изменить режим работы насосов циркуляции на отоплении, но как выставить это на витотронике?
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Полагать Вы можете все, что Вашей душеньке заблогорассудится. А витотроник будет работать так, как в него заложили производители и как Вы его настроите.
  9. Олег1966
    Олег1966
    Олег1966
    Так я спрашиваю Вас, как произвести настройки.
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Проверяйте в режиме кодирования адреса А3, А4, А5, А6, А7.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А6 36 - к гадалке не ходи:)
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы мой вопрос проигнорировали, но мне не сложно повторить
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    :super:
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Так в чем была проблема?
