Жилая пристройка к деревянному дому
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Andru1969, 11.04.20.
  1. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Я вообще сначала планировал на стене дома прибить толстую доску и на неё лаги потолочные или на железный крепёж для балок. Но из-за бревна сверху все планы нарушилось. Вот и думаю как лучше.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Если бревно верхнее мешает установить стойки вплотную и уложить балку-укоротите стойки до требуемой высоты (ниже этого бревна),положите на них балку и закрепите все к стене. Поднимайте до требуемого уровня мальчиками (проставками вертикальными из бруска) и уложите еще одну балку (можно меньшего сечения-в зависимость от потребности по месту)-тем самым вы создадите мощную опорную систему для укладки и крепления крыши.
    Задача-сделать максимально крепкое и надежное примыкание пристроя к стене (крепление вертикальных стоек) и опору для крыши (поперечная балка для укладки лаг)..
  3. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    У меня как раз стойки высотой 238 см до края окна, потом идёт это бревно. Лежень уложен по новому фундаменту и если буду ставить стену по нему, вообще расстояние до дома получается большое. Поэтому низ стены сместил на старый фундамент так, чтобы уместилась верхняя двойная обвязка из 2-х досок 50 на 150. Если я смещу низ стены впритык к дому, стойки встанут нормально, но верхняя обвязка не влезет. Как-то так.
    20200915_183819.jpg 20200915_183904.jpg 20200915_183930.jpg 20200918_115214.jpg 20200918_115353.jpg 20200918_115424.jpg 20200918_115506.jpg 20200918_115511.jpg
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Andru1969, А пропил в бревне не рассматривали?
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Andru1969, Вы как новую крышу планируете врезать?
  6. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Не разбирая старой крыши, по краю к стропилам пришить новые, но наклон будет маленький.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Andru1969, Я бы искал вариант врезаться в старую крышу...разборка неизбежна...и не так страшна.
    В прошлом году так делал-вдвоем скинули 12 нижних листов (по 3 метра),сняли аккуратно пленку-накидали стропила, закрепили...и установили мальчики...На другой день кинули пленку и накрыли крышу...Доделки потом в течении месяца делал-главное уже все накрыто было.
    Сразу закупил весь материал, что бы время не тратить на поиски. Держал старый баннер на случай дождя-пронесло...Что получил в придаток-чердачок вместительный-там все длинномеры теперь храню...
    Ищите вариант поднятия крыши пристроя на максимально возможный угол (у меня к сожалению такой возможности не было-три крыши соединял в целое, слишком много переделывать пришлось бы)..
    А по опорам все же вижу только пропилы в бревне...
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Как то так-особое внимание примыканию при врезке-максимально качественно и правильно для исключения протечек.
  9. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    У меня листы железа цельные, где-то 4.40 м. Если только подпиливать.
    А насчёт бревна, который выступает.
    Его трогать страшно, не то что подпиливать (в плохом состоянии),подпенивал его, когда окно менял.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так подрежьте листы-так и делают, когда снять нет возможности...
    С бревном все просто-укрепите его брусками временно к хорошим-установите стойки, бруски-времянки уберете...
  11. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Короче, получилось так у меня.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Andru1969, Супер псевдо стена получилась-с избытком.
    Я бы еще через одну стойку закрепил к стене по паре шпилек сквозных в бревно или через доп. проставки-их к стене, к ним балки...Разрыв стоек не есть гуд (или там перегородка будет?)-решалось легко пропилом в бревне и установкой цельного бруса...И главное правильно установите укосины...Я фрезером делал в стойках выпилы и крепил их по наружной стене.
    Еще раз продумайте снеговую нагрузку на крышу с малым углом...
    e1g1o Дима :hello::hndshk: Ты любитель поразгадывать такое зодчество-посмотри и посоветуй пожалуйста..Я то как понимаю (не видя в живую) так и пишу..как бы сделал я-естественно по другому...а ты с точки -как правильно, дабы потом не было...локти не кусать в общем...
  13. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Да, в этом месте перегородка будет.
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    :hello:Я не увидел продухи вентиляции в новом фундаменте. :no:
    Каркас вроде нормальный. По несущим стенам положить на ребро ригели из сдвоенных досок х150.
    На ригели положить стропила односкатной крыши из досок х200 с шагом 625-630 по центрам. Утеплять между стропил базальтовой ватой 1200х600 слоем 200 мм.
    Пироги описаны у изоспана https://isospan.gexa.ru/usage/
  15. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Продухи есть, с обоих сторон
