РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток, у меня скорее общий вопрос выбора окон - проект дома в разработке, нужно определиться, какие окна ставить в кухню-столовую и гостиную. Размеры и сам "стиль" окон. Из гостиной планируется выход на террасу. Ширина гостиной 4м ,ширина зоны столовой где будет окно 2,8-3м. 1. Что предпочесть для гостиной: ставить 3 отдельных окна в пол (одно из которых есть дверь) или лучше поставить "балконную" дверь и одно большое окно. Дом из СИП, поэтому большие модные порталы в пол не рассматриваю (тяжелые и дорого). Если ставить 3 отдельных окна в пол, то между ними будут стойки каркаса 150мм. 2. Хочется чтобы окна в гостиной и кухне-столовой как-то были похожи стилистически, сочетались между собой. На кухне влезет окно, не больше 2м шириной, поэтому в гостиной окно тоже должно быть такого же размера. Понятно, что целое окно шириной два метра не вставишь, оно будет разделено вертикальными стойками на створки (не знаю как это правильно называется), так вот, можно ли как-то сделать так, чтобы ширина двери совпадала с шириной створки окна и чтобы это всё гармонично смотрелось и сочеталось с окном в столовой? Окно в столовой предполагаю ставить на высоте 500мм от пола (расстояние под батарею), размеры окна наверно 2х1,9м (уровень всех окон по верхнему проему 2,4м) Порисовал немножко, как думаете, оставить так, или делать окно в пол? Вид на окно гостиной На окно столовой Снаружи гостиная Снаружи столовая Общая планировка дома Извиняюсь за сумбурность, все мысли в кучу, тяжело сразу так сформулировать, нужна помощь в выборе варианта окон.
1-3 отдельных окна, потому что могут скрутку без статики установить. Дверь, естественно, полноценная входная пвх.
Не совсем понял эту фразу ( В смысле, входная дверь в роли двери на террасу? Сразу попутно поспрашиваю ещё вопросов : 1. распространённые размеры окон и дверей, задаются по раме? т. е например ширина 700мм, это ширина самого дверного полотна/створки окна или это внешний размер рамы, уже в которую вставляется створка? Эти размеры могут быть любыми или обязательно кратны 100мм (600/700/800 мм) ? 2. Если в моём случае делать отдельными окнами, получится сделать окна и дверь высотой 2,4м (проём 2,4м высотой), в смысле, технически проблем с этим не будет?
Если делать большую конструкцию, не через балки, как Вы указали, нужны будут статические соединители, а их довольно часто забывают и конструкция живёт своей жизнью, пошатываясь, прогибаясь. Террасса у Вас открытая будет? 1-как такого, нет размеров кратным. Это конструктор, если размеры велики, конструкцию можно усилить, конечно же до определённых параметров, ведь у пвх не очень хороший клтр. 2-2400 если целой створкой, проблемы будут, глухую фрамугу сверху.
Да, планирую открытую. Если делать одно большое окно, думал сделать как у меня на картинке, по верху пустить горизонтальные "полосы", я так понимаю, это и есть статические соединители?
Нет, это обычная перемычками импост называется. Они в вертикальном положении должны быть. Если открытая, то дверь должна быть полноценной дверью, а балконная дверь это просто большое окно.
@технологСПК, Погуглил что такое стат. усилитель, теперь понятно, спасибо Появился ещё такой вопрос: Если ставить окно 1,8 (ш) на 1,9 (в) на две створки, нужно ли ему по середине ставить этот самый стат. усилитель? Какой ширины они бывают? Судя по картинкам, что-то около 4-х см, а больше есть? Или технически это будут два разных окна с шириной по раме около 90см? (Пытаюсь оценить, можно ли "поиграться" шириной разделителя окон - того самого усилителя, чтобы получить сочетание внешнего вида этого "большого окна" с другими окнами - они у меня 1,4х1,5, двухстворчатые.)
Плохой размер для окна. Статический усилитель использовать не надо, но окно максимально усиливать армированием (не каждую профильную систему можно достаточно усиливать). Вклейку стеклопакета.
При чем здесь что то кратное? Вы от пвх материала каких то чудес ждёте? Он плохо себя ведёт на больших размерах, зимой, летом.
Просто не знаю как он себя ведет. Внутри же железный профиль, чего ему там будет У меня дома окна 1,4*1,4, уже 10 лет, всё открывается, закрывается, проблем вообще никаких нет, поэтому и не понял)
Да... Как же Вы себе начинаете строить непроектным строительством... Поэтому окна появляются со створками полтораметровыми, двери балконные высотой 2700 мм и прочее... 1,4 на 1,4 окно похоже на 1,8 на 1,9?Сильно похоже?
