РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. подскажите как лучше -правильнее утеплить пол в гараже. Длина гаража 6 метров. Сейчас там стяжка 5 см. Стены потолок все утеплено. Отопление заведено. 1. разложить пеноплекс 5 см и стяжку (?). то будет большой выступ при заезде. 2. пеноплекс слева на право на нет и стяжку. Будет уклон. Господа специалисты, предложите что можно сделать в данной ситуации ?
Да, это проблема! Либо переделывать, сломав уже сделанную стяжку. Либо утеплять поверх неё, смирившись что будет подъём пола в гараже (что не так плохо), и со ступенькой при въезде - это можно будет как то обыграть потом. Например уложенной тратуарной плиткой. Ну и третий вариант -оставить как есть. Решать только вам.
Спасибо. Да, думаю все таки оставим как есть, а на непотрачен деньги положим красивую плитку или сделаем красивый наливной пол) Кстати по наливному, где здесь можно посмотеть? типа такого
Это не наливной в том смысле, что продают в мешках в магазинах. что то вроже полимерного. наберите, к примеру, Элакор в поисковике.
да я уже понял. нормальный полимерный будет стоить 1,5-2 тыс за квадрат. НАверное можно сделать 2 шт из керамогранита. Верно?
