Проблема с большими окнами и противоречивым потоком информации от продавцов
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем eds0404, 10.04.20.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Зелёный вариант - в печь! Такую расстекловку обычно рисуют молодые менеджеры. Она жиже стула. Вам же по-русски написали:
    А Вы всё это нарисовали единой рамой.
    Что касается высоты двери, то я бы сделал её на всю высоту рамы. Но не уверен, что мои саратовские коллеги согласятся на это.
    Эркер. Эх... Конечно, можно в этот проём вставить единую раму, но для этого потребуется по вертикали усиленный импост. Во-первых, далеко не все цеха знают о наличии таковых. Во-вторых, в Ваших краях его придётся ждать, как минимум, из Москвы. Поэтому проще, быстрее, дешевле и жёстче будет собрать этот проём из двух рам тоже со стат. соединителем между ними. У этого узла есть один, но существенный недостаток - его ширина "в свету" составляет 140-160 мм в зависимости от применяемой системы. Если Вас будут убеждать, что Вам с гарантией сделают такую раму целиком и только с оконными импостами без дополнительного усиления - не тратьте время на споры, бегите от такой фирмы.
    Уплотнение в штульповых дверях. В месте примыкания штульпа к раме уплотнение в притворе осуществляется не уплотнителем, а выступом торцевой заглушки. Поэтому при определённой комплектации фурнитурной обвязки возможно недостаточное прилегание штульпа к раме и продувание в этом узле. Подобного продувания можно избежать при применении систем с тремя контурами уплотнения.
    Взломостойкость - это не только фурнитура, а целый комплекс мер: профиль-фурнитура-стеклопакет-монтаж. Надёжнее будет дверь, где будут предусмотрены все необходимые меры, предусмотренные Вашими требованиями.
  2. perfilov89
    perfilov89
    perfilov89
    Балаково
    То есть зеленый вариант должен выглядеть вот так? Или нужны горизонтальные импосты? Дверь на всю высоту проема и в штульповом варианте и в обычном балконном? Или должна быть отдельная входная группа, а про балконный вариант забыть совсем? По эркеру: мой синий вариант необходимо разделить по центральной вертикальной перегородке на 2 конструкции. Так?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Зелёный в топку. Оранжевый отличный. Не делайте во всю высоту створку из пвх. Практика говорит Не Надо! Лучше выше 2150 не уходить. В алюминии можно.
    ОК-5 смотреть по дизайну к дому, можно и без горизонтальных импостов, но лучше единым стилем со входной группой.
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Да.
    По Вашему вкусу и возможностям оконной фирмы.
    Исключения встречаются как в теории, так и в практике. Всё индивидуально. Человеческий фактор в состоянии испортить всё.
    Если дверь шириной >850мм, то лучше делать из дверной системы. Если высотой >2250 мм - из дверной системы. Если планируете продолжительное время держать двери открытыми, то из дверной системы на дверных петлях. Вот и пусть исполнители думают.
    Так точно. Или сделать единой конструкцией с накладной пилястрой для усиления вертикального импоста.
    Эркер и выход на террасу расположены на разных фасадах и не конфликтуют друг с другом. Это один из вариантов проекта Z10. В нём всё зависит от внутренней планировки помещений. Но многие предпочитают отказаться от поперечин в таких витражах.
  5. perfilov89
    perfilov89
    perfilov89
    Балаково
    На что обратить внимание при заказе? Толщина армирования, особенности фурнитуры, профиля? Что в моем случае является обязательным?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы вначале определитесь какой вариант. Для каждого варианта разные советы. Есть дать по всем, куча мала в голове будет.
  7. perfilov89
    perfilov89
    perfilov89
    Балаково
    Подскажите, а есть ли для эркера (ОК-5) вариант обойтись без вертикальной центральной перегородки?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Интересно конечно... Нужные импоста убирать, а тюремную решётку оставлять...
    Можно, каленые стекла 6 мм, среднее 6 мм сырое можно в принципе. 40 мм стеклопакет не пойдёт никак, нужен широкий, да ещё и шпросс мешаться будет, наружнее стекло точно с ним встретится. Если стеклопакет не 40мм,тогда профиль нужен под 50сятый.
  9. perfilov89
    perfilov89
    perfilov89
    Балаково
    Нет нет. Шпроссов не будет нигде.
  10. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Считаем. СПД50 со стёклами по минимуму: 6зак-16-6-16-И6зак, итого общая толщина стекла - 18 мм. Размер рамы - 1910*2580, значит размеры СПД - 1800*2470 мм, площадь - 4,446 м2. Плотность стекла - 2500 кг/м3. Масса стеклопакета: 2500*0,018*4,446=200 кг. Установка такого СПД - спец. операция с применением спец. техники. Можно, конечно, только при помощи мускульной силы, но требует очень хороших присосок и опыта исполнителей.
    Если разделить пополам - вес СПД <70 кг - и никаких проблем.
  11. perfilov89
    perfilov89
    perfilov89
    Балаково
    Чем обусловлена большая ширина штульповой двери? Может я не понимаю о чем говорю, но я представляю себе штульповую дверь как на первых двух изображениях, а не как на третьем. И как на видео
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Исключительно шириной свободного прохода после открытия одной створки. Минимальная комфортная для прохода ширина - 600-650 мм. При симметричных створках это соответствует ширине рамы штульповой двери ~1400-1500 мм.
    Или у Вас на дверях будет стоять швейцар, который будет для прохода открывать Вам сразу обе створки, как французскому королю?
  13. perfilov89
    perfilov89
    perfilov89
    Балаково
    Никак нет.
  14. perfilov89
    perfilov89
    perfilov89
    Балаково
    Читаю на сайте Декёнинк описание профиля Фаворит Спэйс: "Три контура инновационного свариваемого камерного уплотнения серого цвета для защиты от продувания и снижения теплопотерь помещения". Вы про это?
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    И этот сойдёт. Хоть заход среднего уплотнителя на раму в таких системах составляет всего 2-3 мм и при небольших деформациях средний контур уплотнения перестаёт работать, но иных систем в Ваших краях не найти. Поэтому на безрыбье и этот рак сойдёт за щуку.
    Про многолетние инновации Deceuninck с уплотнителем умолчу. Раньше с ним была беда, но теперь вроде бы есть положительный эффект. Во всяком случае, нареканий на него слышно всё меньше.
