Проблема с большими окнами и противоречивым потоком информации от продавцов
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем eds0404, 10.04.20.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Смотрел по разным данным у него R в предлах 0,6. СПД будет тяжелее наполовину. А если еще и 6-ку ставить - даже боюсь и подумать...[/QUOTE]
    Раньше надо было думать о весе. Что то сложного не вижу у Вас, главное правильная формула стеклопакета в глухих и окнах, ох натаскаются монтажники от души...
  2. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Что посоветуете конкретно? СПД? Какой конфигурации? Если так - как бороться с возможным провисанием "открывашек"?
    Что же касается монтажников... А кто сказал, что стройка - легкое занятие?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    СПД конечно. Я не владею информацией что там, предполагаю что от пола, сюда желательно каленое стекло, триплекс изнутри. Витраж с дверью через статический усилитель соединяться должен.
    Самое высокое окно открывные 2200 с чем то перепроектировать, снизу створка открывная сверху фрамуга глухая.
    У Вас очень серьёзное остекление, потому что разнокалиберные изделия вместе все, поэтому формула стеклопакета нужна единая для всех, чтобы разнотона не было.
  4. lsv41
    lsv41
    lsv41
    По дверям особых разночтений в представленных КП не наблюдается. У всех приблизительно одинаково.
    Окна не "в пол". От пола 500 мм. Радиатор 300-тый все-равно поставлю - конвекция будет лучше.
    Вот от варианта установки триплекса, начинаю тихо под стул съезжать... Там совсем другой порядок цен и веса изделия. Никак не обойти этот момент?
    Пробовал прорисовать "от руки"... Колхозно получается. Теряется смысл. Закладывать снизу, поднимая еще на 300-400 от пола. Первый этаж уже выложен. Второй еще можно перепроектировать.
    Я как раз и хотел сделать единый вариант исполнения на лицевой фасад, т. к. там основоное остекление и максимальная перспектива. Боковые и тыльный (двор) фасады не так критичны к небольшому разнотону, если таковой появится.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну если от пола 500 мм, то можно и без триплекс, хотя я всегда предпочитаю безопасность при больших площадях стекла. Дорого голову пришивать.
    А вот наружнее 6 мм стекло в ряде изделий необходимо.
  6. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Логично. Может пленку? Или потеряет прозрачность?
    Куда именно и почему? Аргументируйте пожалуйста.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Плёнка не дешевле триплекса, а А3, даже дороже.
    6 мм стекло во все, где площадь 2м2.Ветровые нагрузки, прогиб стекла, линзы, радужные пятна, саморазрушение.
  8. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Только наружный слой, или все три?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если не сильно больше 2, то наружний.
  10. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Эх-хе...:( есть такие, 4 шт., не считая дверей.
  11. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Имел продолжительную беседу с менеджером одной из кампаний. Профиль VEKA SL 70 1,3-1,5 армирование. СПД 4-14-4-14-4. Озвучил упомянутые здесь моменты. Сказала, что все просчитывал технолог. Все укладывается в допустимые нормы. Кому верить - :faq:
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Мне. А ей передайте, пусть со своим технологом работу меняет.
  13. lsv41
    lsv41
    lsv41
    :super::)]:hello:.
    А если быть объективным - юрлицо "со стажем". Лет 20 работают. Договор и монтаж от него же. Гарантию опять же 7 лет обещают и год бесплатного сервиса. Ценник в категории "потолок", среди конкурентов. Зачем им брать такие риски на себя:faq:
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Что из этого? Только полный кретин предложит на большие стеклопакеты наружнее 4 мм стекло...
    Зачем тогда советы спрашивать...
  15. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Я же не пытался опровергнуть Вашу точку зрения. А всего лишь поделился информацией с вопросом "почему так"? Только знак вопроса забыл в конце предложения вставить. :(
