Проблема с большими окнами и противоречивым потоком информации от продавцов
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем eds0404, 10.04.20.
  1. eds0404
    eds0404
    eds0404
    А я думал как раз не уменьшать, 2 глухих по бокам оставить как есть, а центрально расширить, сантиметров на 40-50 и сделать со штульпом.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это вариант, и симметрично с верхним балконным блоком будет.
  3. eds0404
    eds0404
    eds0404
    и для глухих так же?
    Откидной мне делать советовали потому что в закрытом состоянии лучше прижимается. большие окна не делать откидными вообще проблем нет, у меня кроме них в помещении еще по 2 окна обычных.
  4. eds0404
    eds0404
    eds0404
    Для небольших, которые 150 на 175 тоже брать класса А?
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Глухие конечно в меньшей степени зависимы от этого.
    Если допустим выровнять длинные элементы рам. Можно распереть.
    Бывает при забивании штапика их выгибает дугой.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы простите их, они просто не знают что в поворотно-откидной и поворотной, количество прижимов одинаково.
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Делать часть окон из другого профиля сильный выигрыш в цене то получиться?
  8. eds0404
    eds0404
    eds0404
    у меня 160 метров профиля и 60 квадратов остекления, общая разница у разных продавцов 1.3 $(стримлайн) - 2$(брилиант)
    В принципе эту сумму переплатить не проблема, главное понимать за что. например мне продавцы говорят что поверхность у стримлайна более гладкая по сравнению с делайт. я на ощупь не заметил разницы. есть разница по долговечности, надежности, комфорту в эксплуатации?
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Брендовый А класс он и в Африке такой.
    Что конкретно урезали и как это сказалось на каких то свойствах при производстве эконом линейки никто кроме технолога этого производства толком не знает. И эту информацию взять по сути не где.
    Любая экономия не может взяться из не откуда.
    Вопрос в том приемлемо то на чем произошла экономия или нет.
    Ответить на этот вопрос можно только на основе какого то реального длительного опыта использования какого то продукта.
    Если разница не существенна в цене для вас. Я бы не стал резать комплектацию.
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Гладкая поверхность и прочие "преимущества" это маркетинг просто.
    Нужно создать какие то якобы преимущества на конкурентами. Вот их и создают.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Делайт здесь при чём, если стримлайн и бриллиант рассматриваете
  12. eds0404
    eds0404
    eds0404
    @технологСПК, чисто внешне мне понравилось что в высоту он меньше. его мне тоже предлагали и он дешевле, и если например на не больших окнах разницы нет (?), то почему бы и не сэкономить.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Есть один секрет, у профилей высота которых меньше, плохая жёсткость.
  14. eds0404
    eds0404
    eds0404
    критично ли это на окне ш-1460 и в-1690?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Такой высоты я бы из делайта не делал.
