РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, погряз в потоке противоречивой информации от различных фирм, помогите разобраться! 1) Формула стеклопакета сам я хотел ставить 4и/14/4/14/4 но так как почти у всех фирм разница между моим вариантом и 4и/14Arg/4/14Arg/4и не большая (на мои 60 квадратов от 0 до 130 долларов) то решил согласиться с последним вариантом. Мультифункциональное не хочу так оно не пропускает УФ, но все упорно советуют в плоть до того что цена будет таже. Большая ли разница между этими вариантами по теплопроводности и пропуску УФ? 2) Основная масса предложений в одной ценовой категории это Rehau DELIGHT-Design (РФ) (само окно будут делать на заводе под Смоленском, говорят что мол супер-пупер завод, местные не сравнятся) армирование 1.5-2.0 Salamander Streamline (ФРГ) армирование 2.0 (окно сделают на их местном производстве). Чисто внешне последний в разрезе выглядит надежнее. Основная масса окон имеют 2 створки и размеры проемов в-175см на ш-150см и в-159см на ш-150см часть с ипостом, а часть со штульпом. Есть ли для меня разница в профиле? У товарища DELIGHT так на южной стороне на стыках ипоста и наружней рамы деформировалась ламинация, он утверждает что это из за того что пластик не качественный и расширялся очень. 3) фурнитура Мaco Silber, Roto Line, Siegenia TITAN, какая лучше? От продавцов слышу либо что без разницы либо то что именно их вариант самый правильный для моего вида профиля. 4) и наконец проблема это БОЛЬШИЕ ОКНА: 3 окна (расположены через простенки): проем высота 235см ширина 120см одно поворотно откидное (выход на терассу) и 2 глухих. Кто-то говорит что можно сделать октрывающимся, но надо как то проклеить стекла в створочном профиле, а для глухих наружнее стекло сделать 6мм. Кто то говорит, что ничего не сделать все равно возле откосов всегда будут терещены (стены из газобетона если это имеет значение, хотя как я понимаю нет). и надо либо ставить дполнительный профиль и уменьшать проем, либо делать двустворчатым со штульпом. 1 окно двустворчатое (выход на балкон) штульп и поворотно откидное: проем высота 240см ширина 200см. Кто то говорит что окно слишком большое и будут трещены рядом с откосами и лучше сделать порталом, кто то говорит что все будет ок, просто армирование 2 мм. причем наружнее стекло оставляют 4-ку. По большим окнам еще сделали предложение из профиля gealan kubus, это примерно + 2500$, но уверяют что проблем не будте и смущает только что стекло наружнее оставили 4мм.
Однозначно НЕ Делайт. Почти однозначно Саламандер. Кубус хорош, но размеры не так и велики, Геалан S9000 с вклейкой тоже очень даже пойдет. И дешевле Кубуса. Стекло 6мм любой поставит, не проблема, только попросите. Фурнитура не из эконом серий. Нужны Масо Мультиматик (Сильбер неизвестен, не подскажу) Зигения Титан AF, ну или РОТО NТ.
Извините, ошибся! не Delight в одну цену с Streamline, а Brilliant (чуть дороже), Delight тоже предлагают и он на 2к$ дешевле в одну цену со всякими профилями типа KBE и Brusbox (линейки класса Б). @технологСПК, @newsolutions Окна белые с наружи и изнутри, вот картинка и чертежи выход на балкон - штульп
Делайт здесь вообще делать нечего. Я предполагаю что проблемы будут со всеми возможными профилями. Я бы себе не рискнул даже усиленный профиль пвх с вклейкой. Деревянные или алюминиевые дороже, но они имеют свои нюансы. Совет один, пересмотреть размеры или конфигурацию.
Для всех окон или только для больших? то есть тоже не советуете? А какие варианты по конфигурации? Хотя бы глухие можно оставить без изменений?
Кстати, делайт ничем не лучше кбе, и одного класса с ним. Брусбокс из другой оперы. Чего то я Вас пугал, а рассмотрел, и там не так сильно страшно. Балконные выход решить, с профилем класса А, армирование 1,8-2 мм, вклейка стеклопакета. И окно 1160 открывное планируете открывать?
лучше, хуже? из-за прочности или из за теплопотерь? вообще много можно сэкономить тепла если везде поставить класс А? все говорят что даже в таком случае с откосами могут быть проблемы да
Хуже, вообще хуже он какой то стал. Тут недавно штапик из него выбить не смог, ломался. -нет, именно жёсткость, по теплосбережению А и Б класс почти не различимы. -при чем здесь откосы и какие проблемы обещали? -1160 нельзя делать в таком виде, недолго проработает, хоть обусиливаться. Это у Вас окно или по картинке дверь на 1 этаже?
что в районе рамочного профиля будет трескаться штукатурка потому что вес большой. на балконе сверух предлагают ипост поставить или портал, а внизу вот только из геолана предложение, все остальное это разделить на 2 со штульпом или уменьшить проем. это выход на терассу, но я не хочу что бы снаружи был замок или ручка из соображений безопасности (или взломать на столько же просто как и окно?). поэтому думал из оконного профиля. но как бы уже все равно.
Откосы там трескаются не от этого, ну если только вообще забыть закрепить. Трещина там происходит из за разных клтр пвх и штукатурки. Решается элементарно, разделением этих материалов эластичный герметиком. Не вижу смысла ставить в балконную дверь импост на втором этаже. Выбор на 1 этаже балконной двери, хоть из Геалана, это Глупый подход. Монтажники уедут, и она сразу же провиснет. Проёмы там можно по ширине уменьшить?
Все на пределе возможностей для лучших профилей ПВХ. Если хотите так делать (что в принципе для белого ПВХ возможно). Брать профили брендовые желательно. Не урезанные, не облегченные и тп. Обязательно делать вклейку пакетов на большие створки. В створки армировка 2 мм. В импосты арм. 2 мм. Монтировать обязательно с распоркой рам от проемов. И утсановкой опорных/распорных подкладок по ГОСТ. Крепить сквозным крепежом либо на усиленные анкерные пластины. П. с. Рассмотреть возможность отказа от откидного режима на больших створках. Делать их только поворотными. Режим проветривания предусмотреть другими способами.
Либо какие то створки делать наоборот только откидными. Можно на одном окне совместить одну только поворотную. Одну только откидную. П. с. Сделать расчет пропускания света, УФ лучей и т. п Можете самостоятельно в онлайн конфигураторах. Типа Пинкилгтон спектрум. Гардиан конфигуратор и подобных. Либо обратиться к подрядчики. При заинтересованности он сделает такие расчеты.
