1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Вот непонятно, когда человек спрашивает как правильно, и ему говорят как, то зачем кидаться фразами "докажите мне что это правильно!"
    Ну зачем Вам что-то доказывать, народу делать больше нечего?
    Это Ваши ЭУ, и вы можете делать в них что хотите, и как хотите. Вас никто не заставит сделать по другому, ни сети, ни Ростехнадзор...Это же не производство, где выполнять правильно обязаны все. Зачем кому-то доказывать, что ты не верблюд? Имхо, я бы не стал. Если вы знаете, что так можно и уверены, тем более решили, таки делайте уже...
  2. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    да перестаньте, я не спрашивал "как правильно" СИП соединять, а написал, что буду делать именно так, потому что считаю, что пятно контакта в клеммнике в 10 раз выше, чем в проколе.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При рассмотрении условий нагрева 4-х жильного кабеля учитываются только фазные проводники.
    Есть ноль или нет его - не важно.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как сравнили эти площади?
  5. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Можно ли в деревянном доме проводку вести не в пластиковом плинтусе, а в деревянном?
    Хочу высокий деревянный плинтус, самому фрезеровать из доски. Попробовал - результат понравился, отфрезеровать каналы в не проблема. Высокие пластиковые плинтуса под проводку видел либо откровенно страшные либо откровенно дорогие. Разумеется, внутри плинтуса никаких соединений, все целиковым проводом от щитка до розетки, только в паре мест нормальные наружные распаечныые коробки.
    Подскажите пожалуйста, допустим такой вариант?
    Уже тысячи сообщений перечитал, так и не понял...
  6. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga: деревянный плитнус уже не деревянный похоже :)] перефразируя известную ...
    он же не горит, он же плинтус :)]
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    И не поймёте, потому что никто не понимает.
    Можно.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет. Какая разница со скрытой проводкой?
    У пластикового плинтуса есть важное преимущество - он не поддерживает горение. То есть это дополнительный барьер при нагреве кабеля.
  9. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    визуально
    даже картинки нашел для вас
    SLIW | SLIP | Винтовая клемма
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    И чо?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Спасибо, конечно. Но не надо было. Я эти штуковины периодически в живую вижу.
    Вот если бы графическое представление площадей контактов или переходное сопротивление в цифровом виде, тогда было бы другое дело.
    Площадь контакта определяется не столько визуально, сколько физически...т.е. усилием затяжки.
    У прокалывающих зажимов есть физический ориентир - срыв головки.
    А для проходных клемм надо найти информацию о номинальном приложении усилия и затем применить динамометрическую отвертку
  12. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Прошедшим летом пришлось использовать переноску 0,75 кв м сечением 0,75 для подключения электрической цепной пилы мощностью 1800Вт. Напряжение в сети было около 223, проверял поверенн6оЦ-шкой.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Таких переносок полно у людей. Увы :(
    Постоянно приносят погоревшие и сгоревшие переноски с подобным сечением провода. И просят починить. :aga::faq:.
    Люди же выбирают по минимальной цене, некоторые особо продвинутые:aga:- ещё и по весу и как можно тоньше провод - что бы не тяжело таскать было и провод был жидкий как верёвка.:(
    Хотите обойтись безо всяких неприятных моментов в жизни - берите сечение 2,5 мм. кв. И качественные розетки.
  14. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Прошу тапками не забрасывать, если что не так. Ввод в здание воздушкой СИП-ом, с переходом на ВВГ с проколом. СИП как бы устойчив к УФ, а вот изоляция ВВГ нет, сторона солнечная (ну никак по другому), пропустить запас ВВГ на уличной стороне в ПФХ гофре и по мере разрушения укорачивать (перепрокалывать) или у меня паранойя?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Успокойтесь. Это обычная паранойя. Ничего страшного
