РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если бы звучало не ПУЭ (не редко звучит - а что это? ) - - а электробезопасность, может и заинтересовало. Хотя... как уже писал - легкость в обращении с электричеством создаёт ложное чувство безопасности и вседозволенности в обращении с электрикой. Для многих подтекающий кран страшнее чем плохо и неправильно сделанная электрика.
Доброго времени суток. Ситуация следующая: 1) Есть 3-х фазный котел на 18 киловат. В нем 3 тэна, каждый на своей фазе. В котле есть функция ротации тэенов по времени работы, т. е. если включаю мощность на 3 кВт, то работает один тэн, после определенного времени работы, котел его отключает и включает другой тэн и т. д. 2) Есть бойлер с тэном на 3 кВт (или чуть поменьше) Иногда получается, что работает бойлер и в это время котел врубает тэн на этой же фазе, т. е. суммарная нагрузка получается 6+3+мелкие потребители кВт. И вот через какое-то время вырубает вводной автомат. Вопрос: Есть ли какое-то автоматическое устройство, которое или выключит бойлер или подаст на него другую фазу или котлу подаст другую фазу. Или можно ли сделать чтобы котел все время брал с каждой фазы питание? Спасибо.
Выключать надо не бойлер, а котел. Дом остыть не успеет, а горячая вода нужна. Можно отключать ту фазу в котле, от которой запитан бойлер. Котел в это время на двух фазах поработает. Но...есть котлы, которые без всех фаз не работают. У Вас как с этим вопросом?
Реле ограничения мощности. ОМ-110 и аналогичные. При превышении мощности отключается неприоритетная нагрузка. В вашем случае, думаю, скорее котел неприоритетная.
У меня для работы котла надо чтобы на нем была первая фаза. На ней висит вся автоматика котла. Я по этому вопросу с производителем уже проконсультировался.
Значит для одной фазы можно применить реле приоритета. Как только бойлер включается, реле отключит ТЭН котла, который на этой фазе. Лишь бы была возможность всунуть реле в щиток.
В качестве распаечных коробок и подрозетников применил шнайдеровские углубленные коробки: Хотелось бы узнать мнение бывалых по двум моментам (на этапе, когда все кабеля уложены в штробы и коробки), как будет удобнее: 1) вклеивать пустые коробки, а затем запихивать в них кабеля, или же сажать их на гипс вместе с кабелями? 2) разделывать кабеля непосредственно в подрозетнике (что не совсем удобно, особенно там, где их по 5 штук) или же лучше пометить маркером границы на 1см от внутренней стенки подрозетника (пока все вставлено это сделать легко), вынуть кабеля и разделать аккурат до намеченных границ Заранее признателен за советы!
И как вы себе это представляете? Ну так, чисто теоретически Большой риск повреждения изоляции жил при отделочных работах.
Представляю себе так - подрозетник, с нужными отверстиями и проложенными кабелями вынимаю, вынимаю из него кабеля, сажаю на гипс голый подрозетник, как подсохнет проколупываю гипс в местах отверстий и засовываю кабеля (что конечно же не очень удобно, ибо жесткие кабеля придется на метр где-то вынимать из штроб, изгибать, запихивать, но зато при вклейке пустого подрозетника эти самые кабеля не мешают - не пружинят и не сдвигают его с нужной позиции... И, если абсолютно некритично, как распаечные коробки будут под штукатуркой замурованы, то подрозетники придется выставлять по нивелиру - их смещение недопустимо - или я не прав? Никакого риска - все коробки с уже сваренными и уложенными внутрь скрутками будут закрыты пластиковыми крышками Я видел раньше этот пост, так себе примерно это и представлял, ибо не знаю другого способа разделки кабеля, кроме как одной рукой держать жилы, а другой - отрывать оплетку, так вот оплетку эту разрывать внутри самого подрозетника, до нужной глубины очень неудобно на мой взгляд - проще вынуть кабеля и разделать в свободном пространстве до нанесенной маркером отметины... Да, и в Вашей сноске ничего не сказано про приклейку - вот Вы разделали кабеля и вставили их в распаечную коробку - дальше что - снова их вынимаете, вклеиваете коробку и снова вставляете или же все-таки клеите вместе с уже разделанными кабелями? P. S. Вы как-то советовали сначала вклеивать подрозетник, а потом запихивать в него кабеля - насколько часто Вы так делаете - всегда, иногда или же редко?
Ну-ну. Предлагаю это попробовать на практике Если признаться честно, такого извращения я себе даже представить не мог. Почти правы - подрозетники действительно должны быть хорошо выставлены, но любые нормальные розетки позволяют корректировки на 3 мм примерно. И да, выставление подрозетника с 3-4 кабелями внутри требует применения фантазии, прямых рук, а иногда подсобника. Но гипс сохнет быстро.
