1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 7
Электрика от А до Я - нужны советы - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Avs7153, 10.04.20.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Тьфу! Кто-то математику прочно забыл. :) 2% это разница тока при одинаковом перегреве жил с одинаковым сопротивлением, но реальными сечениями, отличающимися на почти 9%.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    я о каких-либо производителях не говорил.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    К чему был Ваш пост про анализ образца кабеля?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    к абстрактности ваших вычислений.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Никакой абстрактности, в ГОСТ 53803-2010 к медной катанке для электротехнических целей указаны вполне конкретные требования:
    5.4 Требования к электрическим параметрам
    5.4.1 Удельное электрическое сопротивление, Ом·м·10, катанки или отожженной проволоки, протянутой из катанки, должно быть, не более:
    - для катанки из меди марок М001, М001б - 0,01707;
    - для катанки из меди марок М0, М0б, М1ор - 0,01718.
    Только не говорите, что производители "бодяжат" медь. ;) Этим вопросом можете поинтересоваться у Константина (Челябинск), он зснимался полизводством КПП.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    я не скажу, но они бодяжат. даже цвет жил временами скорее латунный чем медный.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот я и задал вопрос несколько ранее:
    Вы вообще никаким производителям КПП не доверяете? Типа, все гонят туфту?
  8. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Давайте вернёмся...
    Т. о. аргумент, что
    не работает, поскольку указанные условия не могут быть соблюдены – ни по материалу:
    , ни по сечению
    , ни, добавлю от себя, ни по изоляции :(
    Я правильно понял?
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    2,32 отличается от 2,5 на чуть более 7%. ДДТ отличается при равном погонном сопротивлении на менее чем 2%. Много?
    Далее, погонное сопротивление. Покупайте кабель по ГОСТу, проверяйте сопротивление (миллиомметр на Али за копейки купить можно) и будет счастье. :)
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Вы никаких производителей не упоминали.
    я такого не говорил. нет у меня оснований делать такие широкие заявления
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Делать вот такие заявления
    у Вас тоже нет абсолютно никаких оснований.
    Если следовать Вашей логике, "честные" 2.5мм2 тоже могут оказаться полной хренью с сопротивлением, скажем, 20мОм/м, вместо положенных 7.41мОм/м.
  12. Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    А если в металлическом шкафу (установленном внутри дома) болгаркой выпилить ввод для кабелей сверху, чем вы обычно закрываете острые края шкафа от пропиливания болгаркой?
    Отдельно дырочки под каждый кабель сверлить неохота, много их больно получается
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Самое простое -снятая изоляция от плоского кабеля ВВГ. Можете её даже приклеить к краю металла .
  14. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    В мебельной фурнитуре "профиль капля". Но изоляция от кабеля лучше в смысле "нг".
  15. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Если такое решение, то ни резать ни сверлить не нужно.
