Монтаж камина, своими руками
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ximoza, 10.04.20.
  1. Ximoza
    Ximoza
    Ximoza
    Хочу смонтировать камин в будущем доме своими руками. Топку приобрету в магазине пристенную.
    Есть ряд вопросов.
    Просьба специалистов помочь советом.
  2. Ximoza
    Ximoza
    Ximoza
    1. В связи с плоской крышей при размере трубы в 5 метров, минус высоту самого камина, она будет выступать над крышей аж на два метра, - некрасиво. Можно ли сделать меньше, и как это повлияет на ввод эксплуатацию, вопросы от пожарников, и на работу камина.
    2. Трубу хочу выложить из кирпича. Значит она будет я бы сказал очень тяжелая. Как, и на что, ее опереть над камином?
    3. Как сделать сопряжение кирпичной трубы с металлической каминной топкой? Тут писали
    а как таки правильно ?
  3. Ximoza
    Ximoza
    Ximoza
    4. Если труба кирпичная, нужна ли ее дополнительная теплоизоляция от перекрытия (перекрытие по деревянным балкам) ? Имхо она не нагреется настолько, чтобы что-то загорелось. Или таки нагреется?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Ximoza, Всегда рад помочь!
    Какой у вас регион?
    Отвечаю на вопросы:
    Ни как.
    они это не контролируют.
    Ни как!
    Это не совсем нужная идея, хотя, можно продумать варианты подпорной конструкции.
    Только металлическим патрубком и ни как иначе.
    Тут дело не только в нагреве.
    Защита перекрытия обязательна!
  5. Ximoza
    Ximoza
    Ximoza
    Спасибо!
    Краснодарский край, Новороссийск.
    Довольно тепло, но дует иногда не по детски. Один - два раза в год бывает 40 м/с. на 1-2 дня.
    Я правильно понял, что ни как, - относится к влиянию укорочения трубы на работу камина?
    то есть вполне можно сделать трубу не пять метров, а четыре? Или три с половиной?
    нужно ли при этом расширять сечение трубы?
    Фиброцементной плиты поверх кирпича в один слой достаточно ?
    или сделать вдвое с минватой между листами ?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Влияет.
    Но при ветре 40 м/с просто нельзя эксплуатировать печи!
    Меньше 5-ти желательно не делать.
    Хотя при уменьшении на 0,5 метра обычно ни чего не случается.
    Увеличение диаметра улучшает ситуацию.
    Нет.
    Делайте согласно норм ПБ.
  7. Safikk
    Safikk
    Safikk
  8. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    1. Вам сначала нужно купить топку, или по крайней мере выбрать ее и знать характеристи. Производитель указывает диаметр и высоту дымохода. Если у Вас не будет горизонтальных участков и поворотов 45 (которые автоматом добавляют высоту), то можно и уменьшить высоту увеличив диаметр. Опять таки, в разумных пределах, чтобы избежать опрокидывания тяги.
    2. Чем обусловлен выбор кирпичного дымохода?
    3. Вы не написали какая кровля, какие перекрытия где будет стоять топка?
    4. Есть ли большие деревья рядом с домом?
    пы. сы. производители конечно, чтобы перебдеть, увеличивают желаемую высоту дымохода, но не думайте, что сделав 4 метра Вы потом не получите проблемы с тягой, особенно при растопке. Чудес не бывает.
  9. Ximoza
    Ximoza
    Ximoza
    Всем большое спасибо за советы, Сюда не заходил было не до того .
