1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да так это..так..в Ваше случае тем более.
    понимают...когда считать начинают экономию за больший промежуток времени
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Конечно не настолько... Но видел, как ЭТО работает. У тех, кто настолько богат. :)
    То, что Вы купите в разы дешевле, так и будет работать - в разы хуже, и с вероятностью запуска уже не 100%, а 75 или 50%. Надежность стоит денег, кто бы что ни говорил.
    К сожалению, но это так.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Перейдите к конкретике..посмотрите на газовые генераторы хотяб generac а потом порассуждаем и о надежности и о вероятности и о дешевизне, а то похоже вы только через забор что то похожее видели но руками не щупали...;)
  4. Natura
    Natura
    Natura
    К чему упрямится? Физику не обойдешь.
    В моём случае - дом с большой инерцией - разумеется нужно это учитывать - всё понятно из графиков падения и повышения температуры (и без хамоватых постов Партизана с нулевой информацией) - но это частный случай.
  5. skalolaz2012
    skalolaz2012
    skalolaz2012
    Здравия всем, ребят.
    Опишу историю и попрошу совета, надеюсь на понимание.
    2 котла конденсатника baxi power ht 1.1500. В каскаде они отработали 5 лет поочередно. Потом на котле 2 выстрелила ошибка. Разбираться особо не стали, перешли на работу котла 1. Он оттарабанил после этого 2 года и потекла камера сгорания в теплообменнике. Котел 2 восстановили, котел 1 стал донором. Проработал ещё 3 года. Тоже потекла камера сгорания в теплообменнике.
    Теперь следите за руками. На котле 1 давно уже был "взорван" и внешне осмотрен, изучен теплообменник со всеми хитрыми вводами/выводами коллектора. Когда потёк котел 2, ценник новых заставил принять хитрое решение - распилить теплообменник котла 1, осмотреть ещё внимательнее - теплообменник состоит из 2 зеркальных камер - камера 1 сгорания (которая и потекла у обоих теплообменников) и камера 2 конденсатная, и придти к выводу, что можно объединить две конденсатных камеры от двух теплообменников в один рабочий теплообменник.
    Вопрос. Не может ли статься так, что производитель предусмотрел какую-то экономию на конденастной камере тепллобменника в виде тонких стен колец или ещё каких подлянок? Выдержат ли спирали конденсатных камер нагрузку горелки?.. Нет ли там подвоха?
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Производитель предусмотрел все. Поэтому т цены на теплообменник такие. Питинговая коррозия.
    Сравните цены на ТО майн и других котлов.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Несколько слов про комбинацию:
    • Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (одноконтурный, с отрытой камерой)
    • Zont Connect
    Делюсь своими находками по подключению и незадокументированным особенностям работы этой пары в своей теме.
  8. arv13
    arv13
    arv13
    С чего бы это? Это же насос в контуре теплых полов. В первичном контуре ведь другой насос, например котловой. Да и до каких значений у вас температура в теплых полах падает за будние дни?
    Циркуляцию все равно лучше оставить. Например, где-то цоколь косячно утеплен и плита локально охлаждается. Классически - в районе входной двери. Без циркуляции может прихватить.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Да и ладно. Путь крутится. А то вот хотел еще и его "автоматизировать" .
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да..но только когда температура падает термоголовка открывается и этот насос начинает качать по большому контуру - через котел
  11. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. Дом 210м2. 2 этажа, первый тп второй радиаторы.
    Котел луна 1.31 комфорт. Проблема в следующем. Котел работает по комнатному термостату, в самой холодной комнате с радиатором. Так вот сейчас, когда на улице днем +10, получается, что котел ооочень редко включается и следовательно теплый пол за день успевает остыть, ну и температура во всем первом этаже опускается (не критично, но не приятно). Как бы так сделать чтоб он в такой период (межсезонье) подогревался? Рассматривал вариант, установить на этом же проводе параллельный термостат, но при этом получится так, что и 2 этаж при этом будет греться тоже. Поставить термоголову на радиатор в комнате с термостатом?
  12. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    @m_gol, да я вообще, например, считаю, что ВСЕ радиаторы должны быть с терморегуляторами...
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если нет терморегуляторов и контур РО не питается с отдельного насоса от коллектора.
    и врезать термостатический клапан с ТГ (выносной датчик) на ветку 2-го.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    и? к чему это приведёт?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    бюджетно:
    1. переставить котел в режим работы по температуре котловой воды (см. параметры амбон и модул)
    2. подключить датчик уличной
    не бюджетно:
    1. установить нормальную автоматику отопительных контуров+ переделки по гидравлике могут быть.
    к ещё более быстрому остыванию теплоносителя.
