1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @1939381, Сименс это надежность. Мне и самому этот бренд симпатичен. Но BAXI Platinum не технарю я бы не посоветовал брать. Да и не каждый сервисник разберется с его настройками. Кстати, Вы из какого города? В Вашем городе с сервисом BAXI все хорошо?
  2. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    Ошибаетесь. MyHeat может и представитель BAXI это подтвердил это выше
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    @oleg21au6, MyHeat как раз и работает с сименсом. Даже представитель Бакси подтвердил...
    У меня пока ни того, ни другого.
    Выбираю! Между платинумом + и Луна Дуо Тек Е.
    Москва. То, что мало какой сервисник понимает, что такое Бакси Луна Платинум и с чем его едят, я уже понял. Разговаривал пару раз с сервисником, который будет пусконаладку делать. По месту установки, в Дмитрове. Я думаю, наладит. Газоанализатор есть, от Бакси он работает как сервисник.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да...увидел...исправил сообщение..спасибо.
  5. arv13
    arv13
    arv13
    Подскажите партномер ответной части разъема для подключения ОТ к плате ecofour.
    Или каким заменить можно.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Лишний канал связи (GPRS) всегда хорошо, в случае загибания роутера -непонятно, то ли свет рубанули, то ли роутер сдох..опять же не совсем пока мне понятно - есть ли в OZW 672 аккумулятор и что он говорит когда кончается питание?..хотя с другой стороны если питание кончилось, то и роутер сдох...в общем как то через ибп и допреле придется решать вопрос о сигнализации пропадания питания
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    @oleg21au6, да все равно полюбому без ИБП не обойтись. Он нужен однозначно. Котлы то эти энергозависимы. Вот и весь сказ.
    Подбираю и эту позицию.
  8. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    У OZW 672 аккума нет. В случае отключения электричества он должен быть подключен к ИБП и роутер тоже. Кстати у MyHeat тоже нет встроенного аккума. Его нужно подключать к ИБП с "сухими контактами" на борту, чтобы MyHeat мог узнать о пропадании электричества. Если MyHeat не подключать к ИБП, то при пропадании электричества сервер через 20 мин от сервера придет сообщение о потери связи с устройством.
    P. S. Про MyHeat есть тема на этом форуме и обсуждение MyHeat лучше перенести туда
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот это плохо...:(...помню когда смотрел в его сторону. что то меня от него отвернуло..сейчас вспомнил что...:).
    ух ты...ну и нафик он нужен?...вот чесслово?..нет..я понимаю газовый-дизельный генератор...это да..вещь нужная..а ибп-шка то нафига?..это не комп..сохранение данных при пропадании электричества не принципиально..а большой автономности Вы с ними все равно не получите..или ИБП стоить будет как чугунный мост
  10. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    @oleg21au6, как я могу быть уверен в работе котла, если нет ИБП? Ну Вы даете.
    ИБП не обсуждается, он должен быть по умолчанию для энергозависимого котла. Точка.
    Генератор у меня тоже есть, но это уже совсем другой разговор.
    Сходил, почитал темку. Дохлая она там. И представитель от MyHeat был, отвечал на вопросы, а потом пропал... Беда.
  11. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @1939381, Сотрудники MyHeat заняты выпуском в продажу нового контроллера MyHeat Pro.
    Про то, что они забросили свою тему, я им сегодня уже сообщил. Обещали усилили контроль
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не понимаю как наличие ИБП влияет на уверенность в работе котла...ну да ладно..хотите ИБП ставьте...вот только-какую продолжительность этой уверенности Вы планируете?..и потом..котел не одинок..там есть ещё насосы отопительных контуров, которые тоже влияют на жизнеспособность системы.
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вспомнилось. Установили, провели пусконаладку, сдали заказчику объект, через пол года звонок. Всё плохо, ничего не мониторится, ничего не управляется, всё пропало ! Приехали, подключились, посмотрели, проверили баланс на сим карте, а там уже минус... Хозяину сделали заявление, что на его СИМ карте отрицательный баланс и её заблокировали, пока не пополнит в плюс. Видели бы то лицо, когда клиент удивлённо говорил: А что, ещё и платить за это надо ?!
    Думал, раз и навсегда вся информация будет бесплатно .
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    @oleg21au6, часов до десяти (8-10), если ИБП будет работать только на котел и септик. В котле как раз основным потребителем и является циркуляционный насос. Это где-то около 200 Ватт максимум. Может, и меньше.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Т. е. Вы рассчитываете что через 8-10 часов электричество дадут и все будет нормально?...ну резонно...плохо если Вы переживаете что за эти 8-10 часов Ваш дом разморозится - может потратиться на утепление?,..;)
