1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Самое простое и быстрое решение - организовать забор воздуха из помещения. Благо в данном котле для этого всё есть.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Либо центральную часть сделать подлиннее (думаю 20-30см хватит), либо открыть заглушку на котле организовав приток воздуха из помещения.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Rodon, А что за хрень у вас на коаксиалом? И как далеко эта хрень выпирает?
  4. Dmitr58
    Dmitr58
    Dmitr58
    Здравствуйте. заказали котел бакси экофор, на старом котле коаксиальная труба присоединяется двумя отводами 80 диаметра, можно ли просто перекинуть трубки и или перенести вместе с фланцами? или есть какой то специальный переходник, если через переходник какой лучше? hkJEQ8OB8o4.jpg
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Старый котёл корейский?
  6. Dmitr58
    Dmitr58
    Dmitr58
    Да китурами
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Dmitr58,
    Есть специальные дымоходы, коаксиальные (соосные) для европейских котлов. В том числе и у Бакси. Вот его и надо ставить. Весь, полностью.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Это баксевый фирменный адаптер для раздельного дымохода
  9. Dmitr58
    Dmitr58
    Dmitr58
    жаль просто у моего труба нержавейка и внутренняя, и наружная, не разу сасуль не было в отличие от соседей. вы про такой или этот не сносный? https://magazinutdk.ru/baxi/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Poisk_Dymohody_RF_magazinutdk.ru-30990139&utm_term=%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C&utm_content=3010436019_4957437898_search_none_no_none_premium_1_11411086681__desktop_49_%d0%9f%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b0_type1_0__11411086681&calltouch_tm=yd_c:30990139_gb:3010436019_ad:4957437898_ph:11411086681_st:search_pt:premium_p:1_s:none_dt:desktop_reg:49_ret:_apt:none&yclid=7577810803579202000
    видел в магазине 2800 р. стоит, как то дороговато.
    всем спасибо за советы.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Установите коаксиал типа "комариный нос" и тоже сосуль не будет.
    На той сноске, что вы дали именно такой.
  11. Dmitr58
    Dmitr58
    Dmitr58
    спасибо. посмотрим можно ли будет заказать у нас в магазине. рассматривать варианты дороже или дешевле как понимаю смысла нет.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Главное это присоединительный первичный элемент родной.
    А остальное можно от любого производителя.
  13. Dmitr58
    Dmitr58
    Dmitr58
    Возник ещё вопрос, котел эко фор 1. 14f. Для подключения бойлера косвенного нагрева какой трехходовой клапан нужно установить, если можно сылку?
    Изначально думал выносной, но в теме по котлам сказали там есть заглушка и место под установку в самом котле.
    Изначально смотрел на эти:
    https://boiler-gas.ru/baxi-khg71409631
    https://www.stout.ru/catalog/kotly-0/komplektuyushchie
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну они и есть...можно и в котле, но мне кажется это будет дороже и сложнее
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вот. Тоже самое, буквально только что, в другой теме обсуждали.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27438301/
