1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Хороша ирония. Но все же.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @m_gol,
    на скане мало что видно.
    У Вас какая модель котла - 1.310 ?
    Только у этой модели давление газа перед горелкой - 13 мБар.
  3. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Котел baxi luna duo-tec, управляется по шине zont-ом, параметр P17 (постциркуляция) стоит 15, но насос выключается сразу после снятия запроса на тепло.
    Подскажите, в чем может быть проблема? Какие то еще параметры на это влияют, или это из за управления по шине?
  5. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Добрый день!
    Подскажите, я правильно понимаю, что для подключения БКН к BAXI Slim с регулировкой на котле нужен или комплект подключения бойлера KHW71408741 (это впрямую в инструкции написано), либо Датчик температуры воды контура ГВС KHG71406191. Датчик тот же самый что и в комплекте?
    Не очень понятно какие весомые преимущества у комплекта, что он в 4 раза дороже. Только то, что разъем с датчиком и насосом можно быстро отсоединить от котла? Не очень представляю необходимость такой процедуры: если бойлер, допустим, поменять, то датчик из колбы просто вынимается.
    В общем, не очень понятна логика итальянских товарищей. Или я чего-то "не догоняю".
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Когда насос загрузки бойлера начнете подключать к плате, вот тогда поймёте.
  7. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Добрый всем вечер.
    Вышел из строя расширительный бак на котле "Луна 3 Комфорт 240i" (атмосферник). Можно вместо родного РБ поставить внешний на 20 литров?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно.
  9. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    А не подскажите какой размер резьбы для заглушки вместо трубки от РБ?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - зачем вам ? Если он не протекает, пусть стоит.
  11. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Я просто хотел слить с него воду и заглушить вход от трубки. А не будет ли дырявый РБ мешать работе внешнего РБ?
    А внешний РБ можно подключить к обратке в любом месте?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет.
    -на обратке где есть возможность это сделать.
  13. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    У меня в системе и батареи и тёплые полы, можно ли подключить к обратке в гребёнке ТП ?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - надо туда где при отключении одной из систем СО, РБ оставался в работе, а не отсекался с контуром.
  15. Rodon
    Rodon
    Rodon
    Стерлитамак
    Здравствуйте помогите пожалуйста два раза отключался котёл luna baxi 3 комфорт. Уходил в ошибку е03. На трубе был иней. Как сделать так чтобы хотел больше не останавливался и не уходил в ошибку. Приезжаю туда редко а если вдруг остановится боюсь что можно заморозить всю систему всю вместе с котлом. Всас трубы в инии и он не может всасывать воздух, было так. фото прилагаю. Screenshot_20201216_183046_com.android.chrome.jpg Screenshot_20201216_183046_com.android.chrome.jpg
