1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Противопоказаний нет.
    Можно и пальцем заткнуть.
    Но вы так серьёзно подошли к вопросу.
    Не разочаровывайте.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Ок. Латунь.
    Как на счёт подпитки котла горячей (а не холодной) водой из бойлера (вода после водоочистки - колоны обезжелезивания и умягчения)?
    Можно? Лучше? Воздух попадёт?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -не имеет смысла, утечек не должно быть, то есть система работает до ТО без подпитки.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    На втором этаже обои клеить... радиаторы снимать. Каждый раз насос искать? А тут всё технологично. Есть минус от подпитки гор. водой из бойлера (горячего) котла, это лучше чем очень холодной?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -без разницы. Главное качество воды.
    - не вижу проблем, если вода качественная ничего страшного. Да и по этажам должно все отсекаться.
    -Он в любом случае должен быть.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    На страшилки про подпитку холоднйо водой роячего котла и конденсат внимание не обращать?
    У меня Baxi Luna 3 Comfort 1.240 (одноконтурный).
    Денис, Вы как обеспечиваете качество воды в своих проектах?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что за страшилки ?
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Эти страшилки только для котлов с чугунными теплообменниками.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    То есть, забирать горячую из бойлера на подпитку ничем не лучше ?
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В горячей воде меньше растворённого воздуха.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Горячая вода агрессивнее
    но подпитка - это процедура капельного дозирования
    это копейки в мировом масштабе
    гораздо важнее дургие показатели воды - общие, рН, соли и тд
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Он поочерёдно снимает все радиаторы для поклейки обоев, практически это замена всей воды в СО.
    Не в этом случае.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    во всех
    его там столько же сколько и в холодной
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не я, а владелец котла. Минимум, что я ставлю, колбу с арагоном+механика для подпитки системы СО.
    А вот водоподготовка это не мое этим должны заниматься те, кто учился на ВВ (Водоснабжение и водоотведение), соответственно и застройщик должен обращаться по адресу в этом вопросе.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И замена поочерёдная. Зачем всё сливать.
    А так-то да. Заполнение ОВ даже одного радиатора после его установки обратно это уже не подпитка. Подпитка это миллилитры, а в одной секции радиатора от 0,3 до 1,5 л. на секцию.
