1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Тут дело вот в чем. Когда Вы открываете кран горячей воды, то сначала из него идёт холодная вода из остывшей пятиметровой трубы, а потом только горячая от котла или бойлера. Если котел двухконтурный, ему нужно еще дополнительное время на поджиг горелки. Если используется БКН, в котором вода всегда держится горячей, то во-первых не нужно ждать никакого поджига, а во-вторых можно сделать циркуляцию горячей воды так чтобы практически сразу из крана шла горячая вода (но это дополнительные трубы и дополнительный насос). Насколько это важно - Вам решать. В любом случае время ожидания горячей воды составляет секунды или в худшем случае десятки секунд.
    Это важно, потому что будет с кого спросить, и у них не будет повода переводить стрелки. А двухконтурный тоже они посоветовали? Есть опыт их эксплуатации с колодезной водой в вашей местности? Если да, то я бы их слушал, а меня - нет ;)
    Ну как минимум шумом ;) Он не то чтобы прямо громкий, но его слышно, и в маленьком доме, где он будет совсем рядом со спальней, это может раздражать.
    Вот это мне тоже интересно. Предлагается чтобы пятки шкворчали, или чтобы радиаторы при -30 за бортом чуть тепленькими были? ;)
    По правилам (если систему сдавать газовщикам без взяток, да и для собственной безопасности), в котельной должна быть естественная вентиляция, даже если котел - турбо. Так что если не дымоход, то вентканал должен выйти через крышу.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пожалуйста
    я смотрю с точки зрения не конструкции котла а пользователя. ему важны немного другие критерии.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чтобы ламинат при 29 начинал убивать своих жильцов ...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    Ну естественно. Как был котёл с дымососом, так и остался, а дымосос, как засасывал воздух, так и дальше засасывает. И котлу абсолютно плевать откуда его дымосос засасывает воздух с улицы или из помещения.
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Решений куча. Но куча эта не для такий площадей. Так что в данном случае постарайтесь не применять.
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Считаю, что как раз Ваша рекомендация не является правильной. Все равно надо делать коллекторный шкаф, ну будет он на 30 см длиннее, если встроенный вообще ни чего не займет.
    PS Лично мое мнение, к нему не обязательно прислушиваться. Надо просто пожить с тем или другим решением.
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Ну вот всё и выяснили. Но не всё.
    Идеальных вариантов не бывает. Бывают уместные варианты.
    Мозг вынесет просто. За счёт шума от вентиляторной турбины.
    По поводу устранения на кровле лишних технологических отверстий, это да лишних не надо. Но вот вентиляция канализации, вент каналы от сан-узла и из кухни, дымоход, разве они лишние? Тем более, что при нынешних материалах они выполняются на раз-два. Эт-ж сколько стаканов во лбу должно быть, чтобы нынешними материалами выполнить некачественную проходку через кровлю?
    Сами ведь сказали, что имеется дымоход после АОГВ.
    Нет, ну если деньги девать некуда, тогда конечно и за вентилятор можно сверху доплатить.
    В общем, Ваш комплект, это атмсферный двухконтурный котёл, 18-20 кВт + атмосферный датчик. Внешнее регулирование через смартафон, это уже на свой вкус.
    Всё.
    Насчёт всё, но не всё.
    Тёплые полы уже накатали?
  8. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    Только увидел сообщение, поэтому добавлю. Дырку сделать не проблема- согласен, тем более она есть. Из туалета одна на чердак в стене предусмотрено d75мм и второе выходит на улицу над душем. В кухне конечно надо обязательно.
    Да понимаете в чем проблема, если бы я сам в этом разбирался, мог бы и так и сяк попробовать. Не получилось, переделал. В принципе можно всему научиться, но научиться надо правильно, а не портить своими "умениями" материал и оборудование. Поэтому и хочу сделать один раз, и как можно на дольше. Ещё раз соглашусь со всеми, что вкладывать на обслуживание в любом случае придется, но хотелось бы поменьше.
    Про раздельные подключения ТП и РО однозначно, дороже но и комфорта больше. С водой постораюсь сделать анализ, на работе у товарища жена в водоканале. В систему отопления дистиллированную воду ну или бутилированную, дабы избежать каких либо отложений.
    Ванная с кухней через стенку, поэтому расстояние не большое. Шум от котла не докучает, шумит и фиг с ним, сейчас Дзержинский 11 напольный, вот тот шумит, но дверь закроешь на кухню и тишина, с этим не проблема. Вот про вентиляцию не знал, но ее могу вывести по чердаку в бок через фронтон, тоже не проблема.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    шум шуму рознь
    для кого пенье соловья - какофония а кому и лай жены - песня ...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не надо
    бутилированную еще туда-сюда
  11. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    Трубы не намотал.
    Значит дистиллированную.
    Шум мне не помеха)! Если только в этом разница между турбо и атмо, то лучше турбо. Там из добавлений только дополнительно вентилятор вроде!
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    извините, Вы читаете по диагонали ?
  13. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    :)Извините, а почему? Вроде в дистиллированной нет примесей вообще- мертвая вода.
    Бутилированная, х. з. кто и как ее очищает, хотя накипи от нее нет!
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Водродный показатель ниже нормы для отопительного оборудования
    можете сами посмотреть цифрыдистиллята по ГОСТу и нормы производителей
    вода желтеет - минимум
  15. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    Афигеть- не знал! А я думал чем "чище"-лучше
