1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ага...на 55 метрах общей ему БКН прям самое то. Если электрический литров на 40-50 он ещё сможет спрятать в низ кухонного гарнитура, то на 100 литровый БКН боюсь места не будет.
    а что этого мало?...а недостатки при двух точках водоразбора (как у топикстартера) практически незаметны.
    2 точки по ГВС+ проживающих 2-3 человека. БКН ни нафик не нужен..разве что только для полотенцесушителей или когда точки разбора далеко от котла.
    на всё это на что?..на всю систему отопления? или на котёл.
    ему лет то сколько?...ещё год-другой и срок эксплуатации кончиться...;)..газовщики могут не принять.
  2. altsem
    altsem
    altsem
    Скажите, насколько удалена от места установки котла самая дальняя точка водоразбора по ГВС?
    При указанных площадях они не могут быть сильно удалены так? Так.
    Ну и накой в таком случае Вам одноконтурник с добавленным бойлером?
    Ищите двухконтурный котёл 18-20 кВт. По поводу запчастей. А что, такой редкостный регион, что нет проблем исключительно по Бакси? А что это за регион такой, если не секрет?
  3. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Анализ бы сделать по-хорошему, жесткость на глаз и нюх не определишь, а вот накипь это не очень хорошо.
    На самом деле надо понимать, что идеальных решений в этом мире не бывает, главное отдавать себе отчет в достоинствах и недостатках предлагаемых решений и сделать осознанный выбор.
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Надо ещё понимать - где находишься.
    У человека дом с площадями как в квартире двушке. О каком одноконтурнике+бкн здесь вообще речь?
    И к автору вопроса: не рассматривайте вариант турбированного или атмосферника. Просто ставьте атмосферник.
    При таких отапливаемых площадях турбированный весь мозг вынесет.
    Далее, по компактности. тёплые полы делайте без температурного разрыва с радиаторами. То-есть, не применяйте насосно-смесительный узел.
  5. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    А если хотите компактности и комфорта то лучше применяйте. Решений куча подобного плана jh1039_4a.jpg
  6. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Мне не жалко и еще раз повторить, если с первого не слишком доходчиво вышло:
    Если есть место для электрического бойлера, значит и для БКН литров на 80 место найдется. А уж что человек выберет - не нам с вами решать.
  7. Китрос62
    Китрос62
    Китрос62
    Ну сейчас напишу)! Я по порядку).
    Самая удаленная точка от котла метров 5м.
    Рязанская область. Грунт песок.
    Бакси посоветовали ребята которые отопление делать будут.
    Колодец 14 колец и это не предел. Воды кольцо, возможно сейчас добавилось не проверял.
    Для себя найти хочу самый надёжный и беспроблемный вариант. Понимаю что идеальный вариант найти тяжело, но хочу свести к минимуму проблемы. Я за практичность. Если прям разница между турбовым и атмосферным большая, значит можно и атмосферный, если нет, то, хочу крышу закрыть от лишних технологичных отверстий)! Там к атмосферному вроде какие-то особые условия в доме должны быть в отличие от турбового. в чем турбо может вынести мозг?
    Вот это можно поподробнее?!-"Далее, по компактности. тёплые полы делайте без температурного разрыва с радиаторами. То-есть, не применяйте насосно-смесительный узел."
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У ТП свой Т режим, у РО - свой.
    имеет смысл делать ТП без подмеса если РО в системе нет
    турбо можно переделать в атмо. наоборот - нет.
  9. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    С этого момента можно поподробнее. :um: Век живи, век учись.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот это Вы хотели узнать ?
    он будет забирать воздух из помещения - я это имел ввиду. что автор и хочет. в котле камера так и останется.
    и фасад
    но на крышу дымоход все равно придется тащить
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    я хотел узнать как турбо можно переделать в атмо. Или вы кидаетесь словами просто так?
    PS забор воздуха из помещения это не переделка котла в атмосферный из турбированного.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Baxi Nuvola или им подобные.
    Или эконом вариант двухконтурник+ЭБ литров на 30.
    И радиаторы сразу для низкотемпературной системы надо посчитать, на вскидку +2 или 3 раза по тепловой отдаче :um:.
    СУ позволит вам развязать радиаторы и ТП, и не так дорого он нынче стоит, особенно если самостоятельно собрать, ну уж точно дешевле стоимости увеличенных по мощности радиаторов ;).
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    для Вас - нет
    для меня да
    котел забирает воздух не с улицы а из помещения
    снимаются некоторые проблемы. в котле камера так и остается - это я указал
    Вы можете считать как угодно
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и лучше. хоть по гидравлике
  15. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Разные схемы подвода воздуха и отвода продуктов сгорая есть в руководстве каждого котла. Их применяют в зависимости от ситуации. Это не является переделкой котла в другой тип. Спасибо за разъяснения вашей терминологии. :hello:
